Led theaterspots
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 30-9-2026
28-12-2018 12:03
Omdat ik niet echt een topic kon vinden dat paste, hier maar een nieuw onderwerp.
Ik ben op zoek naar betaalbare (200-300 euro pst) led-theaterspots.
Daarvoor ben ik gaan vergelijken en kom er opuit dat de specs zelden vergelijkbaar zijn.
1 op 1 naast een 1000 watter houden heb ik nog geen vergelijking van gezien.
De ene fabrikant geeft weinig tot geen specs, anderen allemaal anders.
Vaak lumen waarden op 1 of 2 meter, maar bij minimale openingshoek die steeds anders is.
De Briteq 100EC wordt veel genoemd her en der, maar is in mijn papieren vergelijk helemaal niet zo goed.
Klopt mijn methode? En welke spots gebruiken jullie? Ooit naast een halogeen 1000 watter gehouden?
Wat heb ik gedaan:
lux waarde op 1 en 2 meter (voor zover bekend) omgerekend naar lumen.
Daarvoor heb ik via de tangens de straal van de projectiecirkel bepaald, hiermee het oppervlakte.
Voor zover ik kon vinden is lux de lichthoeveelheid per m2; dus lux maal m2 is lumen.
Daarbij springt de Prolight er wel heel erg goed uit, maar die is nog niet leverbaar.
Cameo Led TS40 WW 853
Showtec Performer led 60 -
Briteq BT Theatre 100 750
Briteq BT Theatre 50 621
ADJ Encore FR50z 1.001
ADJ Encore FR150z 2.926
Prolight MP-120 5.208
Prolight ZF-100 715
Prolight MP-60 527
Prolight ZF-150 847
Varytec Spot 100 1.383
Cameo TS 100 2.463
Eurolite THA-100F 601
Eurolite THA-40PC
DTS Scena LED 80 1.354
DTS Scena 1000 watt conventioneel 3.156
DTS Scena 500 watt conventioneel 1.635
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 1-10-2026
28-12-2018 12:10
Wel eens met briteq gewerkt, weet niet zeker welk type.
Kleurstelling, zeker bij dimmen, vind ik toch nog steeds minder bij led.
Voor echt mooi frontlicht, tel ik daarom nog altijd in kw's... ook nog zelden gezien dat grote events wel led front hebben.
Niet goed, wel hard!
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 30-9-2026
28-12-2018 12:57
Gaat ook niet om grote producties, gaat mij meer om een presentatie e.d.
Even snel zonder dimmerpacks mee te slepen een spotje op het podium zetten. Beetje fatsoenlijke lichtsterkte en lichtkleur.
Met een CRI van 95 zijn er toch wel aardig nette spots, 3000K is te warm, maar 3200K, al dan niet met een filtertje moet wel te doen zijn.
Laatste: 27-9-2026
28-12-2018 14:30
Ik gebruik 2 Briteq 100ec mk2 lampjes op kleine podia om bandjes uit te lichten. Prima licht en lichtkleur. Foto’s en filmpjes zien er altijd beter uit dan met het licht dat standaard in de meestal zaaltjes aanwezig is (wat flauwe conventionele parren met de standaard rgb kleuren filters...)
Stefan3128Standaard Lid
Sinds: 16-6-2008
Laatste: 15-9-2026
28-12-2018 16:49
Ik gebruik Briteq BT-Theatre 250EZ spotjes. Die zijn iets duurder en vooral iets zwaarder qua vermogen, 250W LED is echt een belachelijke bak licht.
Met een 1KW'er kan ik makkelijk mee, zowel qua kleur als qua output. Een 2KW'er verlies ik het denk ik qua output net van.
Ik heb deze spots gebruikt naast 1KW'ers. Niet in hetzelfde vlak, maar wel nagenoeg aangrenzend (1KW op de catwalk, 250EZ's op het 'podium'). Het kleurverschil is met het blote oog dan amper waarneembaar en met een kleurentemperatuur van 3200K en een CRI van >92 is het helemaal geen gek lampje. De vastgelegde consumentenprijs ligt wel wat hoog, maar elke dealer kan je daar een goede korting op geven.
De Briteq 100EC heeft helaas een andere (en mindere) LED module die op een veel lagere CRI waarde uitkomt (85 dacht ik).
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 30-9-2026
28-12-2018 19:26
Wel aanzienlijk duurder, maar weet niet wat de kortingen zijn. In lumen per euro uitgedrukt niet een heel interessante.
De DTS Scena 80 is dan een voordeliger en veilige keuze.
Mijn budget zoekt echt een stapje lager.
Komt qua output overeen met de ADJ Encore 150 en is zelfs minder fel dan de Prolight MP120, maar daar zet ik mijn vraagtekens bij de specs. Die zijn namelijk wel heel rooskleurig.
Laatste: 15-9-2026
Let er, juist bij kleine producties, ook op hoeveel herrie de fan maakt. Vaak is deze temperatuurgeregeld, dus even aan laten staan in zo'n geval bij het testen. In mijn ervaring zitten er nogal wat verschillen tussen de spotjes op dit gebied.
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 1-10-2026
31-12-2018 18:37
Mocht je eens in de buurt komen van Tiburg, kom gerust eens langs voor een demo van de DTS Scena Led 80.
Sinds: 16-6-2008
Laatste: 15-9-2026
31-12-2018 21:04
De DTS is duurder, heeft een lagere output, zeker op normale gebruiksafstand, een lagere CRI waarde, is niet 3200K en wordt geleverd zonder barndoor en zonder motorische zoom...
Anyway: staar je niet blind op de lumens. Iedereen meet dat anders en op een andere afstand. Lux is betrouwbaarder (maar wordt helaas niet overal vermeld). Staar je overigens ook niet blind op de Kelvin waarde, die is op papier ook niet betrouwbaar. een CRI waarde zegt veel meer.
Kijk ook even naar de Ovation series van Chauvet.
Bij Chauvet telt overigens ook dat de consumentenprijs best wel hoog ligt ten opzichte van de inkoopprijs, ook hier is een prima korting te verkrijgen.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 30-9-2026
1-1-2019 10:12
Precies andersom.
Lumens zijn altijd vergelijkbaar. De Luxwaarde is de verlichting op een bepaald oppervlakte.
Aangezien de ene dat bij 10 graden, de volgende bij 15 en nog weer een bij 20 graden doet, zelfs nog op 1 of 2 meter, dan is dat totaal NIET vergelijkbaar!
Juist omrekenen naar lumen (dus lux maal het aantal m2 van het projectie-oppervlakte bij de gegeven lux waarde) dan zit je wel safe.
De CRI is inderdaad zeer belangrijk, liefst 90 of hoger.
Heb BTW de ADJ Encore fr150z besteld. Op papier 1 van de betere. De beste is te rooskleurig en als iets te mooi is om waar te zijn...
