Showtec Creator 1024 PRO - Personal builder
| CharlydStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-7-2013 Laatste: 10-8-2017 Berichten: 3 | 28-10-2015 00:03 |
| hallo ik heb een 1024 pro en ben met een ledbar 48channels aan het stoeien om deze via een R20 file gemaakt met de personal builder aan te kunnen sturen op alle 8 de cellen. ik weet dat de 1024 maar 40 channels heeft dus heb al een keuze laten vallen "auto program". mijn vraag is wie kan me verder helpen met het maken van een R20 file met de personal builder. ik ben niet zo thuis in alle betekenissen van de personal builder en ik denk dat er meer mensen mee kampen.. wat bv voor mij niet duidelijk is hoe ik kanalen onder de fader presets kan krijgen. na wat spelen bleek niet met fader keuze in PB. maar ook niet met HTP... dus is de handigste manier om zo bestand te bouwen.. graag hulp... ik ben benieuwd... charly | |
| HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 13-10-2025 Berichten: 101 | 31-10-2015 08:19 |
| Hallo charlyd, Die ledbar, hoe is die ingedeeld? Gewoon 48 kanalen of zijn het meerdere ledlampen die je afzonderlijk kunt aansturen? Vermeld anders even het type en model van de ledbar, misschien dat ik je dan kan helpen, ben aardig op de hoogte van de pb en de creator 1024pro. | |
| Without a lightengineer, it will be dark. | |
| Magnum44Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2018 Laatste: 30-8-2019 Berichten: 3 | 31-10-2018 20:52 |
| Ook hier problemen, ik krijg het niet voor elkaar om in Personalty builder een ADJ Dotz tribar aan de gang te krijgen, ik heb geen idee wat ik fout doe. Ik heb een Creator 2048, maar die hebben volgens mij dezelfde eigenschappen. | |
| Samson - EV - Shure - Showtec - Stairville - Presonus - Reloop | |
| HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 13-10-2025 Berichten: 101 | 2-11-2018 01:43 |
| Hoe heb je de deze fixture gebouwd in de builder? | |
| CymusicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2018 Laatste: 2-12-2018 Berichten: 1 | 2-12-2018 15:37 |
| Ik heb een contest liveset met 19dmx kanalen , heb dit via pb gedaan maar tis raar ze , staat door elkaar. Heb movingheads gedaan en dat lukt wel | |
| mdlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-12-2018 Laatste: 9-4-2020 Berichten: 4 | 11-12-2018 18:05 |
| Hallo, ik ben nieuw op dit forum. Ik heb een Showtec Creator 1024 PRO en wil daar het volgende op laten draaien: Showtec pixelbar 12 , ADJ QWH5x , AFX spotled 60 , ADJ viomoon en de showtec titan. De R20 files van AVOLITES krijg ik niet geladen, de Creator crached steeds. kan iemand mij adviseren, ik begrijp dat Hanzie er veel vanaf weet? | |
| HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 13-10-2025 Berichten: 101 | 17-12-2018 06:48 |
| Ja ken deze tafel aardig goed idd, Mijn ervaring is, dat de r20 bestanden van avolites idd tot problemen leiden en mijn advies is dan ook om ze gewoon zelf te maken in de fixture builder. Niet de windows 10 versie (althans niet de paletten gebruiken) zet dan de fixtures in de tafel en programmeer dan je paletten in. Sla dit op op een usb, heb je idd een basis. Stel en maak eventueel wat dimmers of andere basis instellingen aan en sla dit weer op, op ie usb. Zo heb je iig altijd een basis. | |
| mdlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-12-2018 Laatste: 9-4-2020 Berichten: 4 | 20-12-2018 17:42 |
| Hoi Hanzi, Dank voor de info, zou je een r20 file voor me kunnen maken van de ADJ QWH5X ? | |
| mdlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-12-2018 Laatste: 9-4-2020 Berichten: 4 | 20-12-2018 18:47 |
| Uiteraard tegen betaling | |
| HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 13-10-2025 Berichten: 101 | 22-12-2018 01:55 |
| Zal eens kijken of mij dat lukt. Heb echter geen vrij deze dagen. Hoop niet dat je haast hebt? Heb juist even gekeken naar de dmx modes: 4 ch: RGBW 5ch: RGBW + master dimmer 7ch: RGBW + master + strobe + color macro Verwacht niet dat je 1 vd andere instellingen/dmx modes wilt gebruiken (1, 2 of 8 ch)? Zou zelf de 7ch kanaals modus kiezen, ivm de strobe functie als je die wil gebruiken, anders volstaat de 5ch modus ook. Het 7e kanaal in de 7ch modus, zul je waarschijnlijk niet gebruiken. Ik kan in de r20 file het 7e kanaal blanco laten, maar in je adressering zul je hem wel mee moeten nemen. ( je stelt ze in op 7ch, lamp 1 op ch 1, lamp 2 op ch 8, lamp 3 op 15 etc. 7e kanaal is in dat geval door de lamp en via de tafel niet te gebruiken. (Maar wel in de tafel gereserveerd) | |
