10 inch horn top
(146 reacties. Pagina 1 van 8)Moderator(s): Dré
| NoudStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2018 Laatste: 30-10-2026 Berichten: 64 | 11-1-2018 21:09 |
| Goede avond! Ik ben bezig met het ontwerpen van een horn geladen topkast gebaseerd op het Peter Morris design alleen dan 10inch. Huidige status is een 3 weg horn kast dubbel 10 inch 8 inch xtro mid met 1inch driver coaxiaal forum.speakerplans.com/double-10inch-horn-top_topic95111.html Deze kasten zijn ook eigen ontwerp en werken eigenlijk perfect maar zijn te groot voor de Drive inn show waar ik ze voor gebruik. Graag wil ik een nieuwe topkast gaan ontwerpen voor de 10 faital pro 10fh520 speakers met een bms 4593he en rcf hf950 horn. Ik heb al een opset gemaakt maar ben erg benieuwd wat er voor reacties op komen en of het kan gaan werken?! Eisen: Range ~100-20khz max 35 a 40kg 2 speakers genoeg voor ongeveer 400 man ibb.co/mFCDgm Plot 4PI ibb.co/kWyyj6 design layout | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-11-2026 Berichten: 1596 | 11-1-2018 21:21 |
Zie: www.new-line.nl/forum/read/?t=49640 Ik heb het ontwerp van Peter Morris gebouwd (met een kleine aanpassing). Ik zou niet voor 10" gaan, want: - Mijn 12" versie kan net de BMS driver (4594, niet 93!) bij houden. Met 10" kom je al gauw te kort. - Om tot 100 Hz te kunnen gaan heb je de hoornlengte nodig. - De HF950 met BMS4594 past maar net (enkele mm ruimte tussen de 12") in de kast. Kleinere drivers gaan dus niet echt helpen in de handelbaarheid van de kast: de kast wordt hooguit wat smaller. Mijn 12" versie weegt ca. 40kg, kan gewoon op een K&M windup en is door 1 persoon neer te zetten door de top vanaf een sub te kantelen met standaard in de flens. Kortom: ik zie weinig voordeel van 10" tov 12". | |
| 't is maar een hobby... | |
| NoudStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2018 Laatste: 30-10-2026 Berichten: 64 | 11-1-2018 21:33 |
| Hartelijk dank voor je reactie! ik heb je forum gelezen. ziet er echt geweldig uit! gefeliciteerd met het resultaat! Het is meer dat ik de 10iches al heb liggen en daar graag wat mee wil gaan maken. Klopt de plot van hornresp niet helemaal vergeleken met de werkelijkheid? Het is niet strak 100hz maar komt aardig in de buurt zo te zien :) | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-11-2026 Berichten: 1596 | 11-1-2018 22:02 |
| De transfermeting in mijn topic is in een te kleine ruimte gemeten: zit vol met room modes. De top haalt de 100 Hz. Inmiddels heeft de set versie 10 van settings en ik ben nog niet helemaal tevreden (lees: ik denk dat het nog iets beter kan) Ik zou kiezen voor dubbel 10" BR + HF950 + BMS4594 in d'Appolito opstelling. De BMS4594 is dan misschien wat overkill en zou ook door een iets goedkopere driver vervangen kunnen worden (bijv ND840/ND940). Dan kun je vasthouden aan een lage x-over frequentie (±700 Hz). Dan krijg je een mooi compact & licht kastje met ballen. (Als je toch een hoorn / meer output wilt, zou ik toch voor de 12" gaan. 10" gaat slecht passen, denk ik.) | |
| NoudStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2018 Laatste: 30-10-2026 Berichten: 64 | 11-1-2018 22:09 |
| haha perfectionist! lekker bezig! Ik zou idd graag een horngeladen kast maken. gezien het met de grote kast ook gaat wilde ik gaan proberen het in een compactere kast te proppen Maar ik heb het gevoel dat ik iets mis in mij ervaring want als ik de plot zie lijkt het me toch aardig in de richting komen. of zie ik dit verkeerd? ![]() | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-11-2026 Berichten: 1596 | 11-1-2018 22:19 |
| Zitten er BR poorten in de rear chamber? Wat doet de Xmax bij max. vermogen bij 100 Hz? Is die ±130 dB bij max. vermogen? Dat kun je ook halen met een BR kast. Geen idee hoe de horizontale/verticale spreiding er uit gaat zien. Peter Morris heeft hier behoorlijk wat aandacht aan besteed. Was 1 van de redenen voor mij om zijn ontwerp na te bouwen. (En daar ben ik nu ook heel blij mee: de klank van de kast is overal hetzelfde. Geen kleuring afhankelijk van positie.) | |
| NoudStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2018 Laatste: 30-10-2026 Berichten: 64 | 11-1-2018 22:27 |
| Zijn er nog niet ingetekend maar zitten wel in hornresp de plot is 4pi bij 600 watt per speaker continu vermogen xmax 7mm. Is dan een behoorlijke br speaker lijkt me de spreiding is onder andere een groot vraagteken. maar het is nog een opset uiteraard om te kijken of het mogelijk is. | |
| NoudStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2018 Laatste: 30-10-2026 Berichten: 64 | 29-4-2019 16:06 |
| Het is alweer een tijdje terug maar heb besloten om naar de wijze mannen te luisteren en voor een br topkastje te gaan. Nou zit ik nog met een paar vragen wellicht wel leuk om hier op door te gaan Hoeveel personen kan ik hiermee voorzien van een lekker stukje geluid? Totaal 2 topjes dubbel faital 10fh520 en bms 4538 sth100 horn en Momenteel 2 bassen Rog mogale superscoopers met Fane 18xb. De driver en hoorn kunnen eventueel naar een 1,4 inch maar zie daar zo de voordelen niet van in? Volgende vraag is: voor een compacte set wil ik iets in plaats van de scoops, wat raden jullie aan: Moet handelbaar zijn maar vooral in verhouding zijn met de top (size en output) 18 inch bassreflex Dubbel 15 bassreflex Cubo sub Tham 15 of 18. De set zal vooral gebruikt gaan worden voor bruiloften en feesten, wellicht voor een wat groter studenten feest (±300 man) Set word aangestuurd door 2x Lab 4000 en dbx pa2 | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 24-11-2026 Berichten: 504 | 29-4-2019 16:36 |
| De genoemde BMS lijkt me niet de ideale driver voor 2X 10" drivers. Liever heb je een driver die lager gecrossed kan worden, om zo de twee 10" drivers samen te laten werken als één (zoals Peter al eerder zei +- 650 Hz). Wil je toch niet zo laag gaan crossen, probeer dan om minimaal rond de 1600 Hz te crossen i.v.m. beaming van de 10" (verschilt uiteraard per driver). Hoeveel man je kan doen met 2x dubbel 10" en genoeg laag? Pfoe geen idee, ligt aan de omstandigheden. Maar om dan toch een gok te doen.. 300? Kwa subs: Met een BR kast kun je eigenlijk niet de mist mee in gaan, echter wil je genoeg output, dan ontkom je niet aan drivers zoals b.v. de 18SW100. Óf je neemt genoegen met minder diepgang. Zelf ben ik weer 2 TH-18 kasten aan het bouwen, en die doet het werk van (bijna) twee BR kasten met dezelfde driver.. PS: Hoe wil je de top gaan aansturen? | |
| NoudStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2018 Laatste: 30-10-2026 Berichten: 64 | 1-5-2019 10:55 |
| De sth100 hoorn kan tot 1.4khz gebruikt worden dus kan hier een eventueel een Faital HF 108 achter zetten en crossen op 1.4 a 1.5khz. Dit zou het een stuk beter moet maken? of is het toch beter om naar een cd horn te stappen in plaats van een tactrix? Toppen krijgen een passief filter en een lab 4000 erachter. Bij bassreflex ben ik er snel bang voor dat dit niet voldoende is voor ±300 man. (ook in combinatie met de top) Bass en top combo tot 300 man zou super zijn gezien 99% van de feesten hieronder blijven Hoe bevallen de tham 18's? Ben er benieuwd hoe deze klinken en drukken! Is dit eventueel een mooie combo met de toppen of toch een van andere opties? | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 24-11-2026 Berichten: 504 | 1-5-2019 14:28 |
| Ik zou zelf nog lager crossen. Waarom per se een 1" exit? Betreffende een filter; vergis je niet, om het echt goed te krijgen zul je moeten gaan testen, en dus eventueel ook aanpassingen moeten maken. Wat weer geld kost (zeker gezien de hogere vermogens), tegenwoordig zijn twee extra kanalen met dip goedkoop. Een enkele BR per kant is niet genoeg voor 300 man nee, maar met twee stuks kom je toch echt heel ver (met de geschikte drivers). Heb het trouwens niet over de THAM 18, maar de TH-18/TH118. Ga ze zelf bouwen met een Powersoft 3004PFC4 en ga ze gebruiken met een 12" zelfbouwtopje, moet goed zijn voor +-250 man. PS: mocht je interesse hebben in twee RCF ND950 1.4 drivers, ik heb er nog twee die weg mogen.. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-11-2026 Berichten: 1596 | 2-5-2019 09:10 |
| @noud: Met zo’n hoge x-over frequentie ga je niets speciaals bereiken (99% van wat er in de winkel voor weinig geld te koop is, doet hetzelfde). Mijn mening: als je met zelfbouw iets wilt bereiken, moet je voor de top gaan. Door de x-over frquentie laag te houden, heb je geen breakup van de middrivers (conus blijft als één geheel werken). Voor een 10” moet je dan onder de ca. 800Hz blijven. Een hoogdriver met bijpassende hoorn die dat kan, kost geld. Met dubbel 10” (goede drivers) en BMS4594 als hoog zou je 300 man aan moeten kunnen. @stefke: De TH118 bewijst zichzelf vooral in grote ruimtes. In kleine ruimtes lijkt de performance tegen te vallen en kan een BR een beter compromis zijn. (Mijn vermoeden is dat dat komt omdat het akoestisch midden bij de TH118 in de kast ligt en bij een BR wat voor de kast. Daardoor kan het lijken alsof een BR harder gaat op kleine afstand.) Ik heb daarom twijfels bij je combinatie van TH118 en front loaded top. Ik stond recent buiten met live band met mijn TH118/PM90 setje op een plein voor 500 man: alleen maar complimenten over het geluid. Ik draaide nog ff Enter Sandman van Metallica. Fantastisch om de verbazing op de gezichten te zien als het laag over het plein heen rolt bij de eerste drumslagen. En dat dus met 2x enkel 18”. | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 24-11-2026 Berichten: 504 | 2-5-2019 11:57 |
| Heb zelf ondervonden dat ik soms wat meer met de plaatsing moest spelen in kleine ruimtes t.o.v. een BR kast. Echter ging het met de 12" top prima (welke ik ook zo kan maken dat het gewoon een gesloten kast is), tenslotte Danley heeft zelf de SM80 voor boven 1/2 TH118 kasten. Voor de echt kleinere dingen komt er waarschijnlijk nog een nexo ps8/ls400 setje, dus dat lost dat probleem weer op. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-11-2026 Berichten: 1596 | 2-5-2019 12:03 |
Stefke96 schreef: Heb zelf ondervonden dat ik soms wat meer met de plaatsing moest spelen in kleine ruimtes t.o.v. een BR kast.Echter ging het met de 12" top prima (welke ik ook zo kan maken dat het gewoon een gesloten kast is), tenslotte Danley heeft zelf de SM80 voor boven 1/2 TH118 kasten. Voor de echt kleinere dingen komt er waarschijnlijk nog een nexo ps8/ls400 setje, dus dat lost dat probleem weer op. Ik gebruik 2x THmini + 2x SA C24s (12" frontloaded) voor kleine setjes. Die THmini's zijn ook beesten: 12" met de output van een 18" BR... :-) | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 24-11-2026 Berichten: 504 | 2-5-2019 12:26 |
SM80 is ook een (korte) hoorn en niet te vergelijken met een standaard front loaded kastje! Nee, maar onder de 200 Hz functioneert de kast toch echt als een gesloten kast. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-11-2026 Berichten: 1596 | 2-5-2019 13:45 |
Stefke96 schreef: SM80 is ook een (korte) hoorn en niet te vergelijken met een standaard front loaded kastje! Nee, maar onder de 200 Hz functioneert de kast toch echt als een gesloten kast.Mijn punt was dat de SM80 (boven de 300 Hz) veel meer output geeft dan een gemiddeld front loaded kastje. Feit dat Danley een SM80 boven een TH118 zet, kun je dus niet vergelijken met jouw front loaded top boven een TH118. Merk op dat een SM80 ruim 60x60cm is en dus geen klein kastje is. Die hoorn in het front doet wel z'n werk en is het 'geheim' van deze kast. Een TH118 blaast 10dB over een front loaded kastje heen. Dat klinkt in het begin misschien wel vet, maar na 3 nummers ben ik het wel beu. Een THmini is nog geen 1/4 van de TH118 en veel meer in balans met een 10/12" front loaded top... (maar gaat niet 30 Hz). | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 24-11-2026 Berichten: 504 | 2-5-2019 17:04 |
De horn loaded SM80 heeft een dip van ruim 6 dB van 100 tot ca. 300 Hz. Maak daar maar 10dB van. Er zijn mensen die wat missen daar, maar de meesten kunnen er mee leven.Die 10 dB extra is wel welkom gezien de muziekstijlen, dus dat is geen probleem en is het de vorige keer ook niet geweest. Plus geeft het de mogelijkheid om ooit de de set uit te breiden met een flinkere top. | |
| NoudStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2018 Laatste: 30-10-2026 Berichten: 64 | 2-5-2019 20:42 |
| Thanks voor de reacties! Passief heeft een beetje de voorkeur gezien het gemak en heb momenteel maar 2 versterkers Wel lastig inderdaad Wellicht in de toekomst uitbreiden naar Active filtering. Op de Seeburg site kwam ik de K20 top tegen welke ik zeer interessant vind! Mooi ontwerp en denk er dan ook over na om mijn Faitals 10fh520 ergens mee te gaan combineren en dit na te maken. Wellicht met de Rcf ND950, Faital of Bms. Horn is een beetje de vraag welke zich daar goed voor leent. Heb alleen nog een Bms 4538 liggen maar deze kan niet laag genoeg komen. Bassen ga ik even proberen heb nog scoops staan en een maat van me nog wat br kasten met 18xb's erin. | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 24-11-2026 Berichten: 504 | 2-5-2019 23:14 |
| Kwa hoorns is er niet heel veel keus. Dan kom je al snel uit op de RCF HF950 of de 18sound Xt1464. | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 23-11-2026 Berichten: 695 | 3-5-2019 12:31 |
| dr zijn nog wel meer 1,4 inch 60 graden hoorns.. jbl 2383 of 2333b of n p-audio kloon daarvan, beyma td 365, hele rits RCFs enzovoort | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. |
