Cursus geluid meten
(34 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 4-6-2015 10:01 |
| Ik had een soort van een reactie getikt maar om dat goed te doen wordt het een soort van een lang verhaal vandaar dus laat maar. Het smoothen van data heeft consequenties en kan beslissingen betreffende delay of eq anders uit laten vallen. | |
| Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland). | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 4-6-2015 16:46 |
Timo Beckman schreef: Ik had een soort van een reactie getikt maar om dat goed te doen wordt het een soort van een lang verhaal vandaar dus laat maar.Het smoothen van data heeft consequenties en kan beslissingen betreffende delay of eq anders uit laten vallen. Waar het me echter vooral om gaat is dat je faseplots onduidelijk en onoverzichtelijk zijn doordat er een onhandige tijdreferentie gekozen is. Ik kan geen reden bedenken waarom het op zo'n onduidelijke manier zou moeten! | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 4-6-2015 19:56 |
| Ieder zijn menig en daar houdt ik het even bij. Toch even een kleine edit: www.merlijnvanveen.nl/index.php/nl/studiezaal/36-smooth-criminal | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 19-8-2015 11:20 |
| Bij deze dus. Dit seminar is gratis ivm het testen van mijn nieuwe seminar set-up (timobeckmangeluid.wordpress.com/2015/08/17/finally-testing-the-new-stuff/). timobeckmangeluid.wordpress.com/2015/08/13/nieuw-seminar-meten-met-fft-analyzers-waddinxveen-op-24-08-2015/ ![]() | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 5-9-2015 13:28 |
| Alles getest en werkend met nog een 2tal uitdagingen ;-) timobeckmangeluid.files.wordpress.com/2015/07/seminar-set-up-1.jpg timobeckmangeluid.files.wordpress.com/2015/09/seminar-set-up-alive-1.jpg timobeckmangeluid.files.wordpress.com/2015/09/seminar-set-up-alive-and-kicin.jpg ![]() | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 6-9-2015 01:31 |
| Welke uitdagingen? | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 6-9-2015 09:40 |
| Op 1 daarvan heb ik al antwoord. Ik heb aan de mac pro 3 4K schermen hangen. Wat mij tijdens de tests niet lukte was alleen het centre screen richting een led scherm/beamer sturen. Blijkt dat dit een drag & drop dingetje is. (moet ik nog wel testen maar ga er vanuit dat dit werkt). Verder komt er maar 1 van de 2 UPQ's tevoorschijn via de RMServer in RMS/Compass i.p.v 2. Zodra ik weer tijd heb ga ik hier even naar kijken | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 25-6-2016 17:24 |
2 x bewerkt. Laatst door Timo Beckman op 25-6-2016 20:22 Tijdje geleden dat ik hier wat heb gepost.Allereerst is er weer een smaart training op handen: 28-6-2016 (sorry typ vout iets met slaap of zo) . Bij interesse laat dit even weten of bel of mail..... verder ben ik een soort van druk geweest om een screen capture te maken mbt alle hotkeys/shortcuts die je kunt gebruiken tijdens het werken met Smaart 8. Het grootste deel van deze shortcuts werken ook binnen Smaart 7 en Smaart7di maar er zijn er met de komst van V8 een aantal bijgekomen (V8 kan een paar dingen meer dan 7 vandaar dat ik me er maar eens aan gewaagd heb). De blogpost wordt de komende tijd zo af en toe bijgewerkt daar het nog al veel hotkeys betreft en ik zo af en toe ook eens wil slapen i.p.v. naar schermen met streepjes codes te kijken. Eerst de blog post waar de hele screen capture te bekijken valt: timobeckmangeluid.wordpress.com/2016/06/17/work-in-progress/ voor diegenen die deel 1 al hebben gezien in rap tempo een aantal hotkeys op rij + wat nieuwe toegevoegd. timobeckmangeluid.wordpress.com/2016/06/25/another-screen-capture-on-hotkeys/ enjoy | |
| Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 270 | 25-6-2016 18:17 |
| Back to the future...😂 | |
| Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 23-9-2016 18:04 |
| Komende Dinsdag 27 september staat er weer een Smaart training in de planning. Bij interesse laat het even weten. | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 17-10-2016 16:27 |
| In deze screen capture zie je de mic onax met zijn IR er naast (bovenkant scherm) en de ofax vertical mic met zijn IR er naast (onderkant scherm). Fase recht is leuk maar heeft ook het e.e.a. aan uitdagingen zeg maar: wat onaxis perfect lijkt kan aan de ofaxis kant het e.e.a. ellende veroorzaken. videopress.com/embed/0AvlP9aa?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0 | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 17-5-2017 12:55 |
| Is een lange zit maar laat het verschil tussen Time alignment en Fase alignment zien en de som van beide bronnen met alleen Time alignment en daarna met Time en phase alignment timobeckmangeluid.wordpress.com/2017/05/17/the-alignment-vs-phase-alignment/ | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 20-5-2017 18:50 |
| Nieuw stukje werk. Fase alignment m.b.v. Powersoft Armonia/X8dante in combi met Smaart V8.1 (api geactiveerd). Zonder al te veel naar smaart te kijken is het mogelijk om in de workflow van armonia alles al +/- kloppend te krijgen. Alleen de ruwe driver trace voldoet al.... Dit is via een analyzer bridge tussen Smaart en de Armonia soft gedaan..... timobeckmangeluid.wordpress.com/2017/05/20/working-again/ | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 21-8-2017 22:28 |
| Voor alle Smaart V8 gebruikers: De 8.2beta versie is beschikbaar via het tabje downloads via je eigen my.rational account. LET OP DIT IS EEN BETA VERSIE nog geen release 8.2 my.rationalacoustics.com/downloads/Smaartv8BetaReadme.pdf | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 20-12-2017 20:06 |
| Bij deze is er voor Smaart V8 gebruikers dus een update beschikbaar. www.rationalacoustics.com/smaart-v8.2/ | |
