Luidspreker draadloos verbinden met versterker
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
luxilStandaard Lid
Sinds: 27-8-2016
Laatste: 28-8-2016
27-8-2016 14:44
Hallo,
Bij de bouw van mijn nieuwe woning een aantal jaren geleden, heb ik kabels ingebouwd om mijn home-cinema-luidsprekers te verbinden met de versterker.
Helaas blijkt een van de kabels gebroken, ergens onderweg, waardoor mijn linker luidspreker vooraan niet meer verbonden is.
Omdat een nieuwe kabel trekken praktisch onmogelijk is en ik niet met een losse kabel wil werken, wou ik die ene luidspreker draadloos verbinden met mijn home-cinema versterker.
Ik heb al uitgebreid gezocht naar diverse mogelijkheden op internet, maar zie door het bos de bomen niet meer. De meeste oplossingen gaan overigens over verbinden van mobiele apparatuur met luidsprekers.
Wie heeft er suggesties om op zo'n eenvoudige en goedkoop mogelijke manier mijn luidspreker weer aan de praat te krijgen.? Graag met vermelding van types toestellen. Bij voorbaat dank.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 27-10-2026
27-8-2016 17:15
Google bv eens op jbl control 2.4g
Dat is n voorbeeld van een draadloos setje dat me tebinnen schiet.
Is misschien niet helemaal van toepassing in jouw situatie, maar wie weet heb je er wat aan.
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
27-8-2016 18:00
Is het niet mogelijk om een nieuwe kabel aan de oude te maken, en op deze manier de nieuwe kabel erdoor te trekken? Tenzij hij ergens klem zit, dan weet je ook meteen waarom hij stuk is gegaan.
Corolla power!
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 29-10-2026
28-8-2016 08:24
Heb je wel spanning op die plek?
Is wel nodig voor draadloos. Batterij is ook zo'n gedoe.
Sonos oid?
luxilStandaard Lid
Sinds: 27-8-2016
Laatste: 28-8-2016
28-8-2016 09:22
Sonos oid?
Geen probleem. Stopcontact vlakbij.
luxilStandaard Lid
Sinds: 27-8-2016
Laatste: 28-8-2016
28-8-2016 09:25
Neen, niet mogelijk, oude kabel zit klem onder een parketvloer die later gelegd is. Niet meer te bereiken zonder breekwerk.
luxilStandaard Lid
Sinds: 27-8-2016
Laatste: 28-8-2016
28-8-2016 09:27
Ik wil nog wel mijn luidsprekers blijven gebruiken. De andere 5 zijn nog wel goed aangesloten.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 27-10-2026
28-8-2016 09:27
Met een beetje "geluk" zit de kabelbreuk helemaal aan het begin of het einde. knip er dus een stuk af waarvan je zeker weet dat je het nog kunt vervangen en probeer nog eens. Om ergens halverwege een breuk te krijgen moet er wel iets raars gebeurd zijn, de kabel met grof geweld ergens door getrokken of misschien doorboord.
Free beats!
Laatste: 30-8-2026
Wat je kan proberen is Surround Anywhere van Marmitek (m.marmitek.com/nl/product-details/luisteren/draadloos-muziek/digitale-audiozenders/surround-anywhere-220.php). De zender sluit je aan op de gewenste luidsprekeraansluiting en het signaal wordt omgezet in een ongecomprimeerd digitaal signaal. De ontvanger heeft een ingebouwde versterker.
Ik heb nog een bijna ongebruikt setje liggen, mag weg voor weinig.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 27-10-2026
28-8-2016 16:40
Maar als het om die enkele speaker gaat heb je wel een probleem. Je krijgt dan waarschijnlijk last van delay.
Free beats!
