Vervanger Fane Classic 15/300
(5 reacties. Pagina 1 van 1)
studio111Standaard Lid
Sinds: 13-12-2015
Laatste: 16-1-2016
27-12-2015 11:17
Hoi, ik heb een 4weg luidspreker systeem waar onlangs de low-mid speaker het van begeven heeft. Dit was een Fane 15/300 Classic. Deze zijn zover ik gekeken heb niet meer verkrijgbaar. De kast waar deze in zit is een gesloten kast met isolatiewol in van 55 liter. AES vermogen van de luidspreker 300W en 99dB (1w/1m).
Wat is nu hiervoor een goed vervanger, de meeste die ik tegen kom hiervoor moeten in een vented kast zitten, wat dan met de isolatiewol?
iemand een idee?
Guido
Laatste: 15-11-2026
Maar de parameters zijn toch nog wel te vinden?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
28-12-2015 11:31
Een goede vervanger van de Fane heeft in ieder geval een Fs, Qts en Vas die in de buurt komt van het origineel. Verder is de 15/300 een goede budget luidspreker voor mid-weergave, met een stalen frame, 2,5" spoel en een Xmax van 2 - 4,5 mm.
De Fs is 40 Hz, de Qts is 0,38 en de Vas 160 liter.
De meeste merken hebben wel een luidspreker die in de buurt komt in het assortiment zitten, dus als jij een budget geeft, crossover punten en eventueel een voorkeur voor een bepaald merk, dan komen we een heel eind.
Alternatief kun je natuurlijk ook op zoek gaan naar een match voor die Fs, Qts en Vas en hier komen checken of je in de juiste richting zit ;)
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 13-12-2015
Laatste: 16-1-2016
28-12-2015 15:40
Hoi,
Het is zo dat hij in een van de vier topkasten moet plaats nemen. Dus hij zou vergelijkbaar moeten zijn. Zelf heb ik sinds gisteren zitten zoeken en denk aan deze
Eminence Deltalite II 2515A
Crossoverpunten liggen op 104Hz - 1240Hz
guido
Sinds: 13-12-2015
Laatste: 16-1-2016
28-12-2015 15:44
Srry Dre
Parameters zijn inderdaad te vinden.
fane-international.com/downloads/CLASSIC.pdf
Laatste kolom
Guido
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
28-12-2015 18:46
Fane zelf al gemaild?
