15inch PowerSound 8ohm Folded horns of W-Bins?
(32 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 18-12-2025 Berichten: 9513 | 14-12-2015 21:56 |
| deze zijn beroemd, menige Veronica en Avro's tot pop drive in show werden met deze kastjes gedraaid in de 70er en 80er jaren.....Gingen best wel hard voor die tijd. 2 van deze kastjes in een zaal met 500 man was geen probleem. | |
| DIY SoundSystemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2015 Laatste: 11-2-2025 Berichten: 41 | 18-12-2015 22:57 |
Dennis010 schreef: Is het trouwens voor illigale house feestjes? ( Tekno )Ik raad de wbins af. Te weinig rendement en te zware en loge kasten. ) is inderdaad de doelgroep.heb inmiddels 2 Cubo 15" gebouwd. laatste laklaag zit er net op. Voorlopig zitten er Stage Audio drivers in van 200W RMS... heb ze alleen nog maar in de huiskamer kunnen testen en had in no time de buurt aan mn deur te klagen. 2 Cubo Kicks bouw ik in februari voor de Powersounds | |
| The only good system is a SOUNDSYSTEM | |
| Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 20-12-2015 19:25 |
| Er is echt veel betere kasten te krijgen dan wbins voor die doelgroep. Martin WSX kasten USB bass bins Punishers! 1850horn. En er zijn nog wel meer ontwerpen die passen bij de doelgroep en een veel betere en hardere sub geven. Enige ding is je budget. Een serieus geluids system kost een flinke duit. Bezuinig ook niet op je amps. Koop desnoods een oude bak als een crest 9001 / 10001 / 10004. Super zware dingen en niet al te duur 2de hands. 2ohm of zelfs 1ohm laden die dingen en gaan... ( Ik doe dus zelf ook van dat soort feestjes ) Die foto? Tjechie 2004 ? | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 19-12-2025 Berichten: 1265 | 20-12-2015 19:49 |
| Dat soort amps kom je ook regelmatig tegen op dergelijke feestjes. Maar op de een of andere manier hebben ze daar nog altijd graag oud hout. Hier en daar vind je ook al eens wat moderner spul van Void bijvoorbeeld. Maar verwacht zeker geen line arrays want dat is vloeken in de kerk! | |
| Free beats! | |
| DIY SoundSystemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2015 Laatste: 11-2-2025 Berichten: 41 | 21-12-2015 23:57 |
| heb momenteel alles in huis waarmee ik wil knallen alleen valt het me nog niet echt mee hoe ik alles aan moet sluiten.. ik merk dat ik erg tevreden ben met de crossover als we het hebben over de low maar wanneer ik die fijn heb afgesteld ben ik niet tevreden met de mid/high weergave. alles mono aansluiten ben ik nog niet helemaal achter (op mono is mijn crossover 3weg) alleen ik kan niet al mijn versterkers in bridgemode zetten. heb woensdag met een maat afgesproken die professioneel geluid doet. hoop dat hij me kan uitleggen hoe ik het geluid naar wens kan afstellen.. ik gebruik 2 crown audio GB402's (8ohm) 1 könig amp 6000 (4ohm) 1 koda KD266A (8ohm) voor 2 Cubo 15" á 250W RMS 8ohm 2 W-Bins á 300W RMS 8 ohm 2 mid-bass horns 150W RMS 8ohm 4 glijbaantjes á 170W 4ohm 4 skytec full range á 200W RMS 8ohm de W-Bins en de mid-bass horns zijn samen setjes met een 3weg filter erin. het lijkt allemaal een eindeloze puzzle.. thank god i have a 2 weeks holiday :D | |
| DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 22-12-2015 09:47 |
| Begrijp ik nou goed dat je hier dus werkt met 10 sub/bas kasten werkt? (ik neem aan dat de glijbanen ook voor de laagweergave zijn) En dan 4 Skytec (fullrange!) kastjes daarbij zet voor het mid/hoog? En dan vind je het gek dat het mid/hoog tegenvalt? Ik bedoel het niet vervelend, maar ik denk dat het niet aan je crossover ligt maar aan de gekozen speakers... | |
| DIY SoundSystemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2015 Laatste: 11-2-2025 Berichten: 41 | 22-12-2015 12:16 |
| nee, dit begrijp je helemaal verkeerd ;) de glijbaantjes zijn voor laag/mid bedoeld, al heb ik ze zo gebouwd dat ik er tweeterkastjes op aansluit. het idee is dus om full range signaal in te sturen, en de laag/mid frequenties door de glijbanen uit te sturen en de hoog frequenties via de tweeterkastjes. de 4 skytec's stuur ik nu aan via 1 Crown GB402, full range signaal in en uit de 2 cubo's stuur ik aan via de andere Crown GB402, via crossover Low in en uit de 2 W-Bins heb ik nu op de Koda KD266A, doorgelinkt vanuit de 2e Crown versterker, dus zelfde low signaal in en uit de 4 glijbaantjes(4ohm)+2 tweeterkastjes wil ik aansluiten via de König 6000 (4ohm), fullrange in en uit. maar de system is nog niet compleet. wat ik zeg, de W-bin is in combinatie met een laag-mid kabinet 1 full range set. de filter is alleen aan gort en de nieuwe zijn onderweg. wanneer deze gerepareerd zijn sluit ik de Koda aan op de laag/mid kabinets, hier zitten dan filter in welke laag signaal uitzendt naar de W-bins | |
| DIY SoundSystemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2015 Laatste: 11-2-2025 Berichten: 41 | 22-12-2015 12:18 |
ik ben lekker aan t puzzelen en kom er langzaam maar zeker achter hoe ik alles het beste kan laten klinken.. ik ben er alleen nog niet www.facebook.com/DIY-Soundsystem-541851639300543/ like mn DIY Soundsystem page op fb, dan kun je zien waar we het over hebben :) | |
| DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 22-12-2015 13:06 |
Glijbanen zien er leuk uit, die cubo's ook Maar dit bij elkaar als set? En de glijbanen spelen door totdat de tweeters het overnemen? Bij welke frequentie cross je de boel dan? Lijkt me niet ideaal...Nogmaals, los van elkaar vind ik het best leuke kastjes maar ik heb het idee dat het nu allemaal door elkaar gaat lopen qua frequentie, met zoveel verschillende typen kasten. Maar ik ben ook maar een hobbyist, andere forumleden kunnen je daar vast veel meer over vertellen | |
| DIY SoundSystemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2015 Laatste: 11-2-2025 Berichten: 41 | 22-12-2015 13:51 |
| nou.. ik ben anderhalf jaar geleden begonnen met het bouwen van speakers... destijds totaal geen onderzoek gedaan naar frequenties, inhoud, wattages afmetingen e.d. gewoon random begonnen met kistjes bouwen. zo zijn die glijbaantjes tot stand gekomen, samen met de W-bins van de afbeelding op de vorige pagina. het geluid was echt heel erg crap maar ik was er trots op omdat ik ze zelf gebouw had van goedkoop spul. Nu, anderhalf jaar later kwam ik op deze site en ben ik begonnen met het bouwen van bestaande type kasten (de cubo's). de Wbins die ik zelf had gebouwd (van 12mm spaanplaat....) zijn ondertussen opgeblazen en liggen op de stort, maar de glijbaantjes vind ik op het oog nog té leuk om weg te doen, ookal ben ik erachter dat die veel te weinig power hebben om de Cubo's en W-bins bij te houden. overigens kun je over skytec zeggen wat je wilt, maar ik vind dat er prima geluid uit komt, dus die doe ik ook zeker niet weg | |
