Limiter
(10 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
19-11-2015 04:30
Ik wil een limiter gaan aanschaffen voor de bescherming van mijn speakers.
Ik heb begrepen dat de limiter zowel een limiter moet hebben voor RMS en de pieken.
Ik heb ongeveer een budget van ongeveer 500 euro excl BTW.
Welke apparaat zouden jullie mij adviseren? Ik zat zelf te denken aan de M3+ controller van Martijn Audio of de DBX DriveRack PA2, maar wellicht hebben jullie een beter idee.
Het is voor het aansturen van de volgende speakers:
Martin Audio
F12+
S18+
H3+
S218+
Ik werk zelf met de Crown XTI 4000 en de XTI4002, maar die ingebouwde limiters werken niet goed genoeg om mijn speakers tijdens verhuur te beschermen.
Levert Martin Audio toevallig ook settings voor hun limiter in combinatie met hun kasten? Dat zou namelijk een stevige pré zijn om daar voor te kiezen. Aanschaffen van een limiter/processor is namelijk één ding, het correct instellen is een héél ander ding.
Als de versterker trouwens voorzien is van goed werkende clip limiters dan zie ik het nut van een extra piek limiter niet zitten. Blijft over een goed ingestelde RMS limiter (liefst een die rekening houdt met de excursie van de woofer(s) of, nog mooier, met de spectrale verdeling van het signaal).
Luidsprekers malen nu eenmaal maar om 2 dingen:
1. Kan ik de gevraagde beweging maken zonder stuk te gaan?
2. Kan ik het toegevoerde vermogen verwerken zonder te heet te worden?
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
19-11-2015 15:35
Bedankt voor je reactie.
Er zitten piek limiters in de xti versterkers maar vooral de XTI 4000 heeft maar 1 parameter die in slechts vier stappen in te stellen is.
De XTI4002 is wat uitgebreider maar nog steeds niet veel bijzonders.
Alle gegevens van de speaker instellingen zijn te downloaden via de website van Martin Audio.
martin-audio.com/userguides2015/downloads/English/ControllerLoadingSoftwarePresets/General%20Presets%20v3.3.xls
De M3+ controller werkt met dipswitches intern. Daar heb je de gegevens niet voor nodig.
Schno009Standaard Lid
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
19-11-2015 16:54
Als ik het zo zie is de M3 echt een systeemcontroller voor de Martin luidsprekers. Dat is IMHO een betere keuze dan zelf een DriveRack PA2 in te gaan regelen (waarvan de limiters ook niet heel geweldig zijn en qua instelparameters ook te wensen over laten)
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
19-11-2015 17:30
Waarom is die driverack pa2 zo slecht?
Het voordeel is namelijk wel dat we dan 1 soort controller voor de hele range aan speakers kunnen gebruiken.
Ik was vergeten te vermelden dat we voor de budget klussen ook nog met EV werken.
AudaxStandaard Lid
Sinds: 28-3-2013
Laatste: 8-6-2021
20-11-2015 07:48
Is dit over de speaker zijn X-max gaan? Is deze vervorming niet duidelijk hoorbaar zodat ieder redelijk persoon het volume wat zachter dient te zetten.
If you can't beat them join them...
Een luidspreker maalt niet om z'n X-max. Hij maalt wel om z'n X-damage (en dat is een punt waar je stevig onder moet blijven).
Je moet oren en gebruikers in het algemeen niet overschatten... Als dat allemaal zo goed was dan waren er geen opgeblazen woofers...
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
25-11-2015 23:19
Over de X-max gaan kan nu juist ook de sound geven waar je naar op zoek bent. In het laag kan een stukje vervorming erg lekker klinken, al doe je dat eerder op de versterker dan met de driver.
Als ik echt de beleving van een drukkend laag wil geven , draai ik mijn versterker een stukje de clip in. Dit geeft precies de sound waar ik naar op zoek ben.
Uiteraard is het afhankelijk van je materiaal of je zonder problemen over de limieten heen kan gaan.
Lost in Music
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
25-11-2015 23:34
Nou nee dank je.
Die limiter sit er niet voor niets op.
Persoonlijk heb ik ook nog nooit gehoord dat een set beter klinkt als hij staat te oversturen.
En juist dit oversturen probeer ik te voorkomen.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 12-11-2026
25-11-2015 23:57
Ik moet zeggen, ben het wel met sgrovert eens... dat rauwe kantje dat je krijgt aan je muziek als je het laag flink ervan langs geeft heeft bij sommige muziekstijlen wel een stukje gevoelsmatige meerwaarde. Nineties, danceclassics, techno, hardcore bv.
(Maar het werkt ook bij veel stijlen juist totaal tegen je...)
Mid en hoog liever strak en ruim in de headroom.
Zorg idd wel dat je materiaal degelijk is en je weet waar de grens ligt zodat je niet voortijdig kunt gaan afbreken omdat je geluidsset naar zn graf is...
Same here (en dat "stukje" gaat snel richting 1-2 dB dus elektrisch gezien is het absoluut geen "stukje" ;-)
Ondertussen zorgen de (liefst per driver afzonderlijke) RMS limiters en subsonic (liefst sliding) ervoor dat de boel heel blijft.
