X1 sub met IMF-HP18B I.p.v. SD18
| ManymoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2014 Laatste: 13-4-2016 Berichten: 26 | 24-7-2015 13:11 |
| Hallo, Jullie hebben vast wel eens gehoord van de X1 subwoofer van speakerplans.com. Origineel gaat hier de SD18 subwoofer in van P-audio, maar deze is lastig te krijgen omdat het om een oude serie gaat. Nu ben ik de eveneens van P-audio IMF-HP18B tegengekomen. Deze lijkt me een betere vervanger dan de moderne versie van de SD18 omdat deze geen geribbelde conus heeft. De verschillen in t/s waarden lijken me mee te vallen, maar hier heb ik niet heel veel verstand van. Programma's als winISD blijven soms vage uitkomsten geven. Dus mijn vraag is of iemand die hier veel verstand van heeft er even naar wil kijken of de IMF-HP18B goed zou werken in de X1 subwoofer. Bouwplan X1: speakerplans.com/index.php?id=x1 Opmerking: om bepaalde redenen wil ik de uitwendige breedte 58 cm maken in plaats van de 60,6 cm in het originele plan. Data SD18: Voice coil: 4,5" Rms power handling 800W Fs 33 Hz Re 5,1 Ohm Le 1,95 mH Qms 7,11 Qes 0,27 Qts 0,26 Vas 264,3 l /10,41 cu.ft Xmax 5,0 mm BL 35,8 (maar ik heb geezer dat dit een fout in de datasheet is) Sd 0,125 m2 IMF-HP18B: Voice coil 4" Fs 33Hz Re 5,8 Ohm Qms 8,17 Qes 0,40 Qts 0,39 Vas 216,13lt/7,63ft3 BL 24,86 Le 1,0 mH 600W AES | |
| JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 9-12-2024 Berichten: 134 | 25-7-2015 11:32 |
| Als je niet precies weet wat je doet (compleet andere speaker, kast significant veranderen), doe jezelf een plezier en begin er niet aan. Gewoon iets zoeken wat jouw past en je niet hoeft te veranderen. Succes, JD. | |
| De stemming kleurt de weergave ... | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 22-9-2026 Berichten: 789 | 25-7-2015 17:33 |
| De Void V18-1000 bleek naderhand juist nog een veel betere speaker voor de X1 dan de P-Audio. De meeste X1 kasten zijn voorzien van de V18-1000 en dit is ook echt een beest van een unit, laat die P-Audio verbleken. MVG Contour | |
| JerronimoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-5-2010 Laatste: 5-12-2016 Berichten: 21 | 31-7-2015 11:50 |
| Precies, het enige probleem is dat die void alleen bij blue arran in Engeland te krijgen is. Vaak ook niet op voorraad helaas. Heb ook een tijdje de x1 subs gehad, heb er destijds een rcf lf18n401 in gebruikt. En dan klonk ook erg lekker, tot tegen de clip aan op een bridged crest 8001. Ook de lf18g401 die aanzienlijk goedkoper maar ook zwaarder is door de ferriet magneet maar verder kwa t/s parameters de n401 niet veel ontloopt lijkt me zeer geschikt als je budget beperkt is. | |
| JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 9-12-2024 Berichten: 134 | 31-7-2015 12:28 |
| Maar verander niet de kast want dan werken de Void en Rcf niet meer optimaal. Gr, JD. | |
| ManymoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2014 Laatste: 13-4-2016 Berichten: 26 | 5-8-2015 13:45 |
| Bedankt voor de reacties! Ik wil niet zomaar iets bouwen zonder er over na te denken. De X1 is een 6e orde bandpass sub en veel reacties zeggen ook op andere fora dat meerdere verschillende speakers voor een goed (ik zeg niet perfect) resultaat zorgen. Daarom wou ik hier eens om de meningen vragen. De void zie ik inderdaad bij weinig aanbieders staan, maar misschien dat dat hem wordt. De RCF's lijken me ook goede opties, ik zal even moeten overwegen hoeveel geld in erin wil stoppen. Voor meer opties of als iemand nog voorkeuren heeft, ik houd mij aanbevolen. De kast veranderen... Tja ik had er zelf niet zo bij nagedacht dat wanneer ik de breedte 36 mm aan zou passen er iets significants zou veranderen bij zo'n grote kast, maar toch zijn dat wel heel wat liters verschil. Dom van me. Misschien een noob vraag Zou ik voor de kamers de inhoud kunnen vergroten door de kast wat dieper of hoger te maken om de kleine breedte weer goed te maken? Zodat de volumes van de kamers gelijk blijft aan het origineel, of heb ik dan de hele kast verpest door het verschil van vorm van de ruimtes? | |
| JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 9-12-2024 Berichten: 134 | 5-8-2015 14:46 |
| Lucht trekt zich niet zoveel aan van vormen van luchtkamers, dus op zich de verhoudingen iets veranderen lukt wel. Voor deze bandpass moeten de oppervlakten van beide poorten hetzelfde blijven en hun lengten naast de volumes van beide kamers. Nu heeft één kamer een schuine zijde zodat de poortlengte daardoor beïnvloedt wordt. Bij een kleine verandering in maten, zoals de genoemde 36 mm minder breed, zal die invloed niet al te groot zijn. Dan moet je beide poortoppervlaktes compenseren door de hoogte van de kast wat groter te maken en dat in de juiste verhouding verdelen over beide poorten zodat de oppervlakten gelijk blijven. Met een aanpassing in de diepte kun je beide kamervolumes constant houden. Succes met ontwerpen, gr, JD. | |
| ManymoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2014 Laatste: 13-4-2016 Berichten: 26 | 7-8-2015 06:04 |
| Bedankt voor je antwoord! Dus als ik het goed begrijp kan ik de kast het best in de hoogte richting (die loodrechte op de poortoppervlaktes staat) aanpassen zodanig dat de volumes van alle kamers weer gelijk worden als de originele waarden, en dan verder niks aan de poorten aanpassen? Ik denk overigens dat het de rcf's worden met ferriet magneet, die 5 kilo extra moet op mijn leeftijd nog geen probleem zijn, de meer dan 100 euro verschil per speaker dan weer wel. | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 22-9-2026 Berichten: 789 | 8-8-2015 09:00 |
| Er bestaat ook een X1 letterbox versie trouwens, zoek maar op speakerplansforum. MVG Contour | |
| ManymoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2014 Laatste: 13-4-2016 Berichten: 26 | 8-8-2015 16:47 |
| de letterbox heb ik bekeken, deze is voor mijn toepassing weer te smal en te hoog. Maar bedankt voor de tip, ik kan wel kijken wat ze hier hebben gedaan qua aanpassingen zodat ik even kan checken welke richtingen ik hoe kan aanpassen zonder de kast te verpesten of opnieuw te rekenen. | |
