Cubo 15
(410 reacties. Pagina 14 van 21)
Laatste: 15-11-2026
sjoerdtap schreef:
En als ik er voor kies om nog 4 cubu's te maken waar kan ik dan het beste een luik maken om de woofers te vervangen?
?? Huh? Geen! Langs de voorkant/hoorn.
Edit: Koen was me voor.
JdbStandaard Lid
Sinds: 5-11-2011
Laatste: 9-12-2024
20-5-2015 09:50
sjoerdtap schreef:
Als ik de woofer met de magneet naar buiten plaats, dan plaats ik de woofer aan de binnenkant zodat hij rust op het hout.
Of is er ook een andere stevige manier?
Gr.
Je bevestig de woofer met de voorkant tegen het hout m.b.v. een inslagmoer (T-nut) bv:
www.new-line.nl/nl/luidspreker-accessoires/audio-metalz-inslagmoer_41573.htm
Gr, JD.
De stemming kleurt de weergave ...
SjoerdtapStandaard Lid
Sinds: 24-2-2012
Laatste: 4-4-2016
20-5-2015 12:22
Oke bedankt
Ik dacht dat het niet voldoende stevig zou zijn om de woofer via de voorkant tegen het hout te bevestigen.
Kan iemand mij nog antwoord geven op mijn vraag betreft de 18 sound 15lw1500.
Is een cubo goed voor deze woofer en zou deze dan in de normale of de extended komen ?
Wie niet horen wil, moet maar voelen
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
20-5-2015 20:50
De 15LW1500 is een flinke sprong vooruit (vooral als je wat vermogen beschikbaar hebt) en werkt het beste in Cubo 15 Extended (al zal Standaard ook werken).
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 24-2-2012
Laatste: 4-4-2016
20-5-2015 22:19
Bedankt Johan
Ik ga 4 keer de extended maken voor deze woofers.
Ik heb een american audio v6001 voor 4 18 sound woofers dus krijgen ieder ongeveer 900 W. Moet voldoende zijn denk ik.
MarijnspStandaard Lid
Sinds: 21-6-2015
Laatste: 14-7-2015
21-6-2015 23:00
Ik wil over een week of twee één of twee subs gaan bouwen. Nu is mijn budget een beetje beperkt (in pa termen) en ben ik aan het twijfelen of ik nu een cubo 15 zou bouwen met een kappa 15lfa of twee cubo 12 met fane 12-300?
Wat ik anders nog overweeg zijn twee cubo 12 met dap mb12 (als het echt low budget gaat worden) of twee cubo 15 met dap ab 15. Heeft iemand hier ervaring mee?
Het filteren zal gebeuren met een minidsp of een behringer cx2310 oid.
Het gebruik zal vooral tuinfeestjes zijn.
Wat zouden jullie doen? 1 cubo 15 of 2 cubo 12? of het dap alternatief?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
24-6-2015 14:12
Als je voor een Cubo 15 met Kappa 15LF gaat heb je een goede basis voor je geluid en een prima bouwsteen om later mee uit te breiden, dat zou dus mijn eerste keus zijn. Als je voor maximale output gaat dan ben je waarschijnlijk beter af met twee Cubo 15 met de AB-15.
Met twee Cubo 12 zit je qua output tussen die twee in maar heb je wat minder laag.
Mvg Johan
Sinds: 21-6-2015
Laatste: 14-7-2015
3-7-2015 13:40
Mvg Johan
Bedankt voor je reactie!
Vanmiddag een eminence kappa pro 15LF en een dcx2496 binnen gekregen, het hout word momenteel gezaagd. :)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
4-7-2015 23:54
De Kappa Pro 15LF is helemaal een mooie keuze!
Mvg Johan
Sinds: 21-6-2015
Laatste: 14-7-2015
8-7-2015 16:34
Zou iemand mij kunnen vertellen of de fane 15-400 geschikt is? Als ik de specs zo zie lijkt het van wel, of zie ik iets over het hoofd? Als deze geschikt is, zouden jullie dan gaan voor een dap ab15 of de fane? (Dit omdat een vriend van mij een low budget wil gaan bouwen.)
Daarbij had ik de vraag waar ik de twee stukken van 18,3 en 28,3 moet plaatsen, ik kan dit niet echt vinden met behulp van google razz :p (de stukken zijn rood aangegeven in het zaagplan)
davidCStandaard Lid
Sinds: 20-10-2015
Laatste: 27-10-2015
20-10-2015 23:40
Hoi Johan,
Wat een gaaf project!
Ik denk dat ik ze ga bouwen. Ik hik alleen nog een beetje aan tegen het gewicht (45kg?). Zou ik ze ook uit glasversterkt polyester kunnen maken? Ik kan op mijn werk werken met dat spul en proberen de vorm van jouw bouwtekening in een sandwich uit te voeren. ik gok dat ze dan ongeveer de helft wegen
Groeten, David
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
21-10-2015 13:07
** Hobbyist reactie: **
Zolang de kast luchtdicht en stijf genoeg is (geen ongewenst meetrillen van platen) dan moet dat volgens mij prima kunnen.
Denk ook even aan de bevestiging van de woofer. Meestal werk je met deze dingen:
https://static.onlinedeurbeslagshop.nl/Files/4/12000/12261/ProductPhotos/Medium/35332073.jpg
Maar volgens mij gaat dat met glasvezel niet werken sneaky :V
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 15-11-2026
21-10-2015 13:19
De bevestiging van de luidsprekers kun je doen met een houten rand aan de achterzijde verlijmd, waar deze kransmoeren in zitten?
Nog mooier is een aluminium ring met getapte gaatjes, maar dat wordt wellicht wat kostbaar om een onzichtbaar deel mooi te maken.
Niet goed, wel hard!
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
21-10-2015 16:21
Dat is natuurlijk een optie.
Al zijn er meer oplossingen om de kast lichter te maken. Ik heb er 4 van MDF (ashamed :$) met een leuke budget woofer van Beyma erin. Die wegen inclusief wielen ongeveer 40 kg. Als je de kast maakt van multiplex, gaan daar al wat kilo's vanaf. Als je verder kijkt naar een lichtgewicht woofer (iets in deze richting: www.new-line.nl/nl/woofers-tweeters/eminence-kappalite-3015lf-41460.htm#details) dan is het echt geen zware kast! wink ;)
Al ben ik wel heel nieuwsgierig naar een epoxy/vezel kast sneaky :V
Laatste: 15-11-2026
Volgens mij is dit een slecht idee: de massadichtheid van polyester is ca 2x zo hoog als berken multiplex (zwaarder dus) en de e-modulus grofweg de helft (minder stijf dus)... Toch?
Ik zou eerder op zoek gaan naar "ikea" planken: 2 platen triplex met daar tussen honingraat van karton. Probleem is dat dit op maat gemaakt moet worden: volhout langs de randen van de panelen ed.
JdbStandaard Lid
Sinds: 5-11-2011
Laatste: 9-12-2024
22-10-2015 08:44
Volgens mij was er sprake van een sandwich constructie, dus denk ik aan twee lagen polyester en daar tussen honingraat vulling.
Sinds: 24-2-2012
Laatste: 4-4-2016
22-10-2015 11:44
Ik gebruik populieren multiplex, dit is lichter dan normaal multiplex.
Helaas heb ik een lege cubo gemaakt van populieren multiplex nog niet gewogen, maar kan dit aankomend weekend wel doen ( ben toevallig bezig er 2 bij te maken).
Ik denk dat een lege cubo van populieren multiplex nog geen 25 kilo weegt.
Gr
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
22-10-2015 14:04
Massadichtheid van polyester is inderdaad hoger. Koolstofvezel is ook zwaar. Maar juist omdat het spul zo sterk is, heb je er weinig van nodig en krijg je een lichte constructie. E-modulus is inderdaad de stijfheid, en die is ook belangrijk. Maar:
Dit lost dat probleem op. Ik vind het wel een heel gaaf idee! Maar zoals het bericht hierboven, een kast van 25 kg (excl woofer weliswaar) is ontzettend licht. Ik zou niet veel lichter willen dan dat, anders trilt de kast weg op hoge volumes laugh :D (tussenpaaltje met top zou ik ook al spannend vinden, maar dat is weer een heel ander verhaal)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
23-10-2015 01:59
Ik heb zelf ook een keer een honingraat Cubo 15 gemaakt. De kast had een gewicht alsof deze van 11 mm berken was gemaakt, uit mijn hoofd was de totale wanddikte 3 cm. Met een optimalisatie denk ik dat het gewicht terug te brengen is naar een vergelijkbaar gewicht van 9 a 10 mm berken.
Zelf heb ik toen voor het gemak de baffle gewoon van massief berken multiplex gemaakt. Nadat het gat voor de luidspreker in de baffle zit, is er bijna geen gewichtsvoordeel te halen met composiet, terwijl de complexiteit vaak snel toeneemt. De ring die Joep voorstelt lijkt me een goed idee.
Overigens kun je ook 15 mm berken gebruiken (ca. 30 kg leeg), ik reken ca. 36 kg voor 18 mm berken, mits droog. 18 mm populieren brengt je iets onder de 25 kg (leeg).
Mvg Johan
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
8-11-2015 15:08
Foto's van Cubo 12, Cubo 15, Cubo 18 en Cubo Sub/ Cubo 21 die ik interessant vond.
Cubo 12 (Thailand als ik me niet vergis):
https://img280.imagevenue.com/loc176/th_985563283_ACubo12RedWhite_122_176lo.jpg
Cubo 15 (UK):
https://img159.imagevenue.com/loc208/th_985564420_BCubo15_122_208lo.jpg
Cubo 15 van 62 cm breed (ideale transportmaten ;) (Nederland?)
https://img205.imagevenue.com/loc514/th_985566295_CCubo15Auto_122_514lo.jpg
Twee keer Cubo 18 met 2 x 12" top:
https://img213.imagevenue.com/loc721/th_985567761_DCuboStack_122_721lo.jpg
Vier keer Cubo 18 met de PD1850 (UK)
https://img31.imagevenue.com/loc451/th_985568198_ECuboPD1850_122_451lo.jpg
Cubo 18 drum monitor (USA):
https://img198.imagevenue.com/loc525/th_985568920_FCubo18DrumMonitor_122_525lo.jpg
De rest van de soundsystem is van BFM (USA):
https://img182.imagevenue.com/loc153/th_985569743_GCubo18DrumMonitorBFM_122_153lo.jpg
Cubo 218 van 100 cm hoog (Thailand):
https://img288.imagevenue.com/loc246/th_985570851_HCubo218100cm_122_246lo.jpg
Twee keer Cubo 18 (UK):
https://img139.imagevenue.com/loc70/th_985572633_ICubo18GEB1_122_70lo.jpg
Twee keer Cubo 18, nieuwe topjes (UK)
https://img131.imagevenue.com/loc575/th_985574607_JCubo18GEB2_122_575lo.jpg
Vier keer Cubo 18, met de Sigma Pro:
https://img7.imagevenue.com/loc244/th_985575569_KCubo18SigmaPro_122_244lo.jpeg
Zes keer Cubo 18 (Zuid Afrika):
https://img197.imagevenue.com/loc405/th_985576634_LCubo18SouthAfrica_122_405lo.jpg
Stackje Cubo 15 met Cubo Kick:
https://img206.imagevenue.com/loc473/th_985577190_MCuboKick15Cubo15_122_473lo.jpg
Cubo Sub:
https://img296.imagevenue.com/loc5/th_985577668_NCuboSubTJ1_122_5lo.jpg
Cubo Sub geverfd:
https://img259.imagevenue.com/loc208/th_985578702_OCuboSubTJ2_122_208lo.jpg
Cubo 21 (21SW152):
https://img164.imagevenue.com/loc560/th_985579400_PCubo21SW152a_122_560lo.jpg
Cubo 21 (21SW152):
https://img261.imagevenue.com/loc467/th_985580700_QCubo21SW152b_122_467lo.jpg
Mvg Johan
