Subjes Monacor 380P of RCF 15/554
(5 reacties. Pagina 1 van 1)
StevooStandaard Lid
Sinds: 10-4-2015
Laatste: 16-4-2018
10-4-2015 12:02
Hallo,
Wat is de beste keuze om subjes van te maken?
RCF L15/554K of Monacor 380P
Ik heb beide liggen, en wil een keer proberen zelf subjes te bouwen.
En heb nog een LEM procon 950 liggen.
mvg,
Stevoo
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
10-4-2015 22:23
RCF = profi, Monacor = semi profi.... wink ;)
StevooStandaard Lid
Sinds: 10-4-2015
Laatste: 16-4-2018
13-4-2015 16:34
En waarom dan niet? Heb een aantal verhalen gezien dat ze zowel de rcf als de monacor gebruiken als sub.
over de RCF
www.new-line.nl/forum/read/?t=28663
over de sp 300p (het 12" broertje van de 380P)
www.new-line.nl/forum/read/?t=5179
Laatste: 15-11-2026
RCF zelf omschrijft de L15/554K als zijnde bedoeld voor MID-BASS gebruik, bedoeld voor kleine BR systemen of hoornsystemen.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
13-4-2015 23:26
Ik gebruik thuis ook een mid bass woofer voor subweergave en dat gaat prima. Dat is dan wel in een ontwerp dat uitgekiend is om sub uit een luidspreker te halen die niet ontworpen is voor sub-gebruik en met een SPLmax rond de 110 dB/ 1 mtr, ruim voldoende voor thuisgebruik maar veels te weinig voor PA-gebruik.
Wil je op PA-niveau werken (SPLmax minstens 125 dB/ 1 mtr) dan kun je met de RCF nog wel een baskast maken voor 40 Hz en hoger. De Monacor schiet voor PA-gebruik op teveel punten tekort.
Je kunt met deze luidsprekers of hard, of laag maar niet allebei.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
StevooStandaard Lid
Sinds: 10-4-2015
Laatste: 16-4-2018
14-4-2015 08:04
oke, het is voor een ruimte van 6 bij 20 meter ongeveer. zou dit kunnen?
nog wat specs van de beide speakers:
RCF
• Nominal Diameter:380 / 15 mm/inch
• Rated Impedance:8 ohm
• Program Power:1200 W AES
• Power handling capacity:600 W AES
• Sensitivity:99 dB
• Frequency Range:40 Hz ÷ 2000 Hz
• Effective Piston Diameter:325 / 12.8 mm/inch
• Max Excursion Before Damage (peak to peak):44 / 1.73 mm/inch
• Minimum Impedance:7.9 Ω
• Voice Coil Diameter:100 / 4 mm/inch
• Voice Coil Material:Copper
• Voice Coil Winding Depth:16 / 0.6 mm/inch
• Number of layers:2
• Kind of layer:inside / outside
• Top Plate Thickness:9 / 0.35 mm/inch
• Cone Material:No pressed pulp
• Cone Design:Curved
• Surround Material:Polycotton
• Surround Design:M - roll
THIELE/SMALL PARAMETERS
• Resonance frequency:35 Hz
• DC resistance:6.6Ω
• Mechanical factor:8.6
• Electrical factor:0.25
• Total factor:0.24
• BL Factor:23 T • m
• Effective Moving Mass:91 g
• Equivalent Cas air load:227 liters
• Effettive piston area:0.083 m²
• Max. linear excursion (mathematical):5.8 mm
• Voice - coil inductance @ 1kHz:1.7 mH
• Half-space efficiency:3.75%
Monacor sp 380P
Impedanz (Z) 8 ohm
Resonanzfrequenz (fs) 23Hz
Max. Frequenzbereich f3-2000Hz
Maximale Belastbarkeit 200WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 100WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 96dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,54mm/N
Bewegte Masse (Mms) 89g
Mechanische Güte (Qms) 3,92
Elektrische Güte (Qes) 0,29
Gesamtgüte (Qts) 0,27
Äquivalentvolumen (Vas) 505l
Gleichstromwiderst. (Re) 6,1Ω
Kraftfaktor (BxL) 16,4Tm
Schwingspulenind. (Le) 2,4mH
Schwingspulendurchm. 50mm
Schwingspulenträger Alu
Lineare Auslenkung (XMAX) ±4mm
Eff. Membranfläche (Sd) 840cm2
Magnetgewicht 50oz.
Gewicht 5,5kg
