TT doet het niet meer!?!
(38 reacties. Pagina 1 van 2)
DjLeon_VStandaard Lid
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 25-4-2008
9-10-2003 23:37
Hallo.
Net had ik de platter eraf gehaald omdat hij naar mijn idee 'krom' liep.
Een vriend van me heeft toen het knopje onder de platter van 230 volt naar 150 gezet.
Het lampje begon toen fel te knipperen en nu is mn tt er mee opgehouden sad :(
IS dit nog te verhelpen?
G.O.D. M.A.D.E. M.E. F.U.N.K.Y.
Laatste: 8-11-2026
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 9-10-2003 23:46
issie nu stuk? laugh :D shocked 8O
Vind je het raar?
Alleen de zekering is als je mazzel hebt doorgebrand.
Maar als je pech hebt kun je hem haast wel weggooien sad :(
hij heeft namelijk de dubbel spanning gehad van het net als dat hij mocht hebben op zijn 115 stand.
Als je mazzel hebt kun je het proberen te verhalen op de WA verzekering van je vriend.
De weg:
aansprakelijk stellen (schriftelijk), verzekeringspapier invullen, en hopen dat ze uitkeren. Lukt vaak wel als het bedrag onder de € 250,- is.
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 9-10-2003 23:46
1. Wellicht heb je nu geleerd dat je beter niet zelf dingen uit elkaar kunt halen.
2. Informeer even bij de politie of het in dit geval toegestaan is je vriend verrot te schoppen (lijkt me van wel).
3. Geef hem in ieder geval de rekening van de reparatie.
4. Breng hem naar een goede reperateur. Als jullie het samen al voor elkaar krijgen om een draaitafel op de verkeerde spanning te zetten (ongeacht het feit dat je vriend met z'n poten van het knopje af had moeten blijven) dan lijkt het met niet raadzaam dat je/jullie nog verder gaan klooien.
5. Haal je draaitafel in het vervolg niet meer uit elkaar OF als je dan toch het plateau verwijdert, zorg dan dat je geen "vrienden" in de buurt hebt en weersta de drang om zelf aan knopjes te gaan klooien waarvan je niet weet waarvoor ze zijn...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
9-10-2003 23:44
1 x bewerkt. Laatst door Nijhuisr op 9-10-2003 23:46
lekkere vriend heb jij! te verhelpen? nee, einde verhaal.
de TT is dus op 120 volt AC gezet, daarbij loopt de inwendige electronica serieuze schade op. dus naar de reparateur ermee.
over welke draaitafel hebben we het?
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 25-4-2008
9-10-2003 23:45
Waar zit de zekering? en wat voor soort zekering is het?
en Dre : voel me idd een rund sad :(
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
9-10-2003 23:46
nou die zekering zit binnen in de draaitafel. niet meer verder klooien!!!
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 25-4-2008
9-10-2003 23:48
Ik heb nog een half jaar garantie op mn TT.. valt dit onder de garantie?
AFBLIJVEN. De zekering is er niet voor niets uitgeknald. Ik weet precies hoe het gaat... 200mA zekering wordt vervangen door nieuwe... Poef, weer stuk (en weer krijgt de electronica een knauw). Zekeringvervanger denkt "goh, wellicht blijft hij wel werken met een 2A zekering". Zekering er in... POEF. Draaitafel is nu helemaal naar z'n grootje.
Draaitafel inpakken en langsbrengen bij een goede reperateur. Daarna schade verhalen op de veroorzaker (indien niet fictief ;-)
Ik had die tekst binnen 30 seconden "vervriendelijkt" en TOCH heb je het nog gelezen ;-)
Laatste: 8-11-2026
zekering is dat glazen buisje ergens op de print in de buurt van de trafo, zorg ervoor dat je precies de zelfde waarde er in stopt!
Maar eigelijk vind ik het verkeerd dat je verder klooit,
je hebt er duidelijk geen verstand van sad :(
Je kan het makkelijk nog erger maken.
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 25-4-2008
9-10-2003 23:51
Mensen bedankt voor de snelle reacties: en Dre.. hij is niet fictief hij ziet hier naast me wink ;)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
9-10-2003 23:53
wat is zijn argument om hem op 120 volt te zetten????? tering
Eraser127Standaard Lid
Sinds: 22-6-2003
Laatste: 29-10-2005
10-10-2003 00:01
Zeker kijken of ie het dan ook nog doet...
Heerenveen hardcore!!! Dance till ya dance till you hear the speaker blow blow
Laatste: 8-11-2026
130!
Heb dat truukje ook vaak genoeg op het computerforum gelezen, dan dachten ze dat hun PC 2x zo hard ging laugh :D
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
10-10-2003 00:09
over welke draaitafel hebben we het? merk type, ff kijken of het nog de moeite is.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
10-10-2003 02:06
Wat denk je nou zelf?
Natuurlijk niet. Garantie is voor fabrieksfouten niet voor mensen die denken dat ze zelf wel even iets kunnen maken en vervolgens de zooi naar de donder helpen.
Dus nee das geen garantie werk.
Ik vind dat jij en die vriend van je voor straf maar is even 5 minuten lang een stroomkabel vast moeten pakken bij het uiteinde en zelf maar is moeten voelen wat 220 is. Maak je dan nog een keer zo'n fout dan mag je aan de krachtstroom.
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 25-4-2008
10-10-2003 07:17
Soundlab laugh :D Tis niet de moeite en ben al aant sparen voor nieuwe oembakken maar tot nu toe heb ik nog te weinig geld... sad :(
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 25-4-2008
10-10-2003 16:41
Kan iemand mij vertellen hoe een zekering eruit ziet en waar hij precies zit??
BudweiserStandaard Lid
Sinds: 10-10-2003
Laatste: 13-10-2011
10-10-2003 16:51
dat glazen buisje ;)
-------------------8<--------(Hierlangs Afknippen)------------------------
Sinds: 10-10-2003
Laatste: 13-10-2011
10-10-2003 16:52
maarre, ff zomaar he... heb jij nog steeds serieus de illusie dat die draaitafel het nog wel weer es zou kunnen gaan doen?? tjemig zeg...
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 25-4-2008
10-10-2003 16:53
bedankt... maar nog 1 vraag waar bevind zich dat glazen buisje? ik heb de onderkant eraf geschroefd en zie een hoop chips maar geen glazen buisje ken je mij vertellen wat ik eruit moet schroeven om bij dat glazen buisje te komen of moet de onderkant er niet af?
