Nieuwe versterker
(61 reacties. Pagina 3 van 7)
Ramontijger13Standaard Lid
Sinds: 6-3-2015
Laatste: 7-12-2017
8-3-2015 01:20
waar is die markt dan?
Sinds: 6-3-2015
Laatste: 7-12-2017
8-3-2015 14:21
om echte profi spul op te noemen bedoel je dan bijvoorbeeld dit?
Crown XTi 2002
zou dat dan een betere optie zijn ?
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 22-9-2026
8-3-2015 14:40
Je kunt daarin zover gaan als je zelf wil. Jij moet de keuze maken wat voor jou goed genoeg is, dat kunnen wij niet. Deze versterker haalt bijlange het door jou gevraagde vermogen niet, dus lijkt mij geen geschikte kandidaat.
Je zou naar de pa-markt in Houten kunnen gaan en zien of je daar iets tegen het lijf loopt.
Anders is de DAP Stage-amp 2.6 een hele mooie oplossing. Past binnen jouw budget, heeft genoeg vermogen en als ik de commentaren van medeforummers mag geloven is het klankmatig dik in orde.
Anders zul je gewoon ergens naar een winkel of leverancier moeten gaan voor een vergelijkende test tussen een aantal verschillende amps om zo je keuze te maken.
Free beats!
Sinds: 6-3-2015
Laatste: 7-12-2017
8-3-2015 15:17
ja inderdaad dan zou ik na de Crown XTi 4002 versie moeten kijken ofniet?
die zou wel de juiste vermogens halen lijkt mij zo,
en wat dat handig is de ingebouwde mogelijkheden wat hij allemaal heeft
Laatste: 22-9-2026
pa markt
Heb je nog nooit van een zoekmachine gehoord?
Wat betreft mogelijkheden op versterkers:
En dan vooral programmeerbare mogelijkheden.
Ik heb er een broertje dood aan dat je een versterker kunt/moet programmeren of met allerlei toeters en bellen.
Bij mij is de betrouwbaarheid van een versterker het aller belangrijkste.
Het is een dom ding wat zo goed mogelijk van een 1 een 100 moet kunnen maken.
en alle verdere opties moeten gewoon met een schakelaar te kiezen zijn.
Zoals ground-lift, bruggen, low-off, en eventueel een regelbaar sub filtertje zoals op de V reeks van AA.
Meer hoeft er wat mij betreft niet op te zitten.
Overbodige ballast die meestal de betrouwbaarheid niet ten goede komt.
Allerlei elektronische programmeerbare snufjes (en zeker in het goedkopere segment) gaan alleen maar stuk.
Zodra de stroom een keer een piekje of een drop out heeft, ligt zo'n programmering nog wel eens in het honderd.
als de back-up batterij van je processor het begeeft, ben je alle instellingen kwijt, en dat moet je dan ook maar van te voren ruiken.
De menu's zijn alleen gebruiksvriendelijk als je er een laptop aan kunt hangen,
En uitval gebeurt altijd vlak voor een feest of tijdens feest, en dan heb je daar niet echt veel "verstand" en tijd voor, want iedereen staat naar je te kijken en te wachten.....
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
9-3-2015 13:35
vermogen toch echt wel rond 1100 rms omdat de dap soms naar de clip ging,
Je verhalen hier en op een ander forum gelezen en gezien de specs van je huidige set al eens gedacht bij het clippen dat je juist meer uit je set probeert te persen dan erin zit?
Voor Ahoy kom je wat te kort wink ;)
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest.
Sinds: 6-3-2015
Laatste: 7-12-2017
9-3-2015 23:19
hoe denken jullie over een inuke 6000 dsp dan?
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 22-9-2026
10-3-2015 06:05
Je gaat hier echt wel van het ene uiterste naar het andere. Eerst overweeg je een xti 4002 en nu kom je met een Inuke op de proppen. Over de Inuke is trouwens al het een en ander geschreven op dit forum, gebruik de zoekfunctie maar eens.
Jij bent trouwens degene die bepaalt of een versterker goed genoeg is voor jou. Als jij de klank van een versterker zo belangrijk vind zou ik in jouw geval echt wel eerst even gaan luisteren of ze voldoet aan de wensen.
Als je toch per se af wil gaan op andermans raad dan moet je niet steeds met alternatieven aan komen draven maar gewoon andermans raad aannemen.
Daarbij kan het zo simpel zijn als Tom hiervoor al aangaf.
Free beats!
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
10-3-2015 17:13
Hallo.
Volgens mij maakt het geen ene ruk uit welke amp de TS neemt, als hij de Behringers behoudt.
De klank gaat er pas toe doen wanneer de TS een beter klinkende kast aanschaft.
These go to Eleven ...
Laatste: 22-9-2026
Dat zit ik ook al een tijdje te denken.
Die Behringer doosjes, klinken nog niet niet Skytronic maar om nu te zeggen dat ze bol staan van het detail....
en als je er te veel versterker geweld op los laat, zijn de hoog drivers in no time aan vervanging toe.
