Onder de 65Hz verzwakt het geluid
(26 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| FieldhofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2015 Laatste: 31-1-2025 Berichten: 20 | 23-2-2015 19:12 |
| Hallo, Ik heb een setje met: 2x Peavey Pro-sub 2x Peavey Pro-15 Peavey CS-800x Behringer XENYX 1222FX Nou heb ik het volgende probleem: Telkens als ik een nummer draai dat onder de ~65 Hz komt klinkt de bass gewoon niet hard. Ik heb het met een frequentie programmaatje (www.marchandelec.com/fg.html) even uitgeprobeerd en als de frequentie onder de 65Hz komt, heb ik het gevoel dat het geluid nogal verzwakt. Waardoor zou dit kunnen komen? Alvast bedankt, Daan | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 16-3-2026 Berichten: 505 | 23-2-2015 19:46 |
| Waarschijnlijk komt het gewoon door het feit, dat je subs onder de 65 HZ niet goed kunnen weergeven. Met een EQ kun je het wat bijtrekken, maar verwacht geen wonderen. | |
| FieldhofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2015 Laatste: 31-1-2025 Berichten: 20 | 23-2-2015 20:42 |
stefke96 schreef: Waarschijnlijk komt het gewoon door het feit, dat je subs onder de 65 HZ niet goed kunnen weergeven.Met een EQ kun je het wat bijtrekken, maar verwacht geen wonderen. | |
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 23-2-2015 20:49 |
| hoe zit het met je muziek bron, is dat van goed formaat of is het een 128kbps mp3 bestand internet? | |
| FieldhofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2015 Laatste: 31-1-2025 Berichten: 20 | 23-2-2015 21:03 |
dj-bart schreef: hoe zit het met je muziek bron, is dat van goed formaat of is het een 128kbps mp3 bestand internet?Ik gebruik voor het afspelen foobar2000 en die geeft in het spectrum wel weer dat er signalen onder de 65Hz worden afgespeeld Heeft de bitrate zoveel invloed dan? | |
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 23-2-2015 21:12 |
| Het kan, maar het hoeft niet. Ik heb 128kbps bestanden gehoord die prima klonken en 320kbps die voor geen meter klonken. Ligt er helemaal aan hoe hij gecomprimeerd is. Heb je het al geprobeerd met een normale cd? | |
| FieldhofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2015 Laatste: 31-1-2025 Berichten: 20 | 23-2-2015 21:43 |
dj-bart schreef: Het kan, maar het hoeft niet. Ik heb 128kbps bestanden gehoord die prima klonken en 320kbps die voor geen meter klonken.Ligt er helemaal aan hoe hij gecomprimeerd is. Heb je het al geprobeerd met een normale cd? | |
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 23-2-2015 22:09 |
| Ik zou toch beginnen met alle componenten te controleren, voordat je moeilijker gaat kijken. Zonder goede bron gaat niemand je ook echt kunnen helpen. Als de bron die 65hz al niet heeft dan ga je hem ook nooit uit je speakers krijgen. | |
| FieldhofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2015 Laatste: 31-1-2025 Berichten: 20 | 23-2-2015 23:17 |
dj-bart schreef: Ik zou toch beginnen met alle componenten te controleren, voordat je moeilijker gaat kijken.Zonder goede bron gaat niemand je ook echt kunnen helpen. Als de bron die 65hz al niet heeft dan ga je hem ook nooit uit je speakers krijgen. Misschien goed om te melden: Ik heb getest via de ingebouwde 3,5mm en een usb geluidskaart die meegeleverd werd bij het mengpaneel. Ik ga morgen even rondkijken met een oscilloscoop, misschien dat ik dan wat kan vinden In ieder geval bedankt voor je reacties | |
| Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 16-3-2026 Berichten: 230 | 24-2-2015 09:09 |
fieldhof schreef: Volgens de specs kunnen ze tot 45 Hz, of moet ik dit dan met een korreltje zout nemen? | |
