Wbin als basis
(19 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 29-6-2014 15:00 |
| Hoi, Ik ben tamelijk nieuw in de PA wereld. Ik zou graag voor hobby doeleinde een leuke geluidsysteem willen hebben wat ook als hobby betaalbaar is. Een beetje kwaliteit hecht ik wel waarde aan. Ik vind een wat grotere PA systeem belangrijker dan klein en efficiënt systeem. Onlangs heb ik 4 wbins op de koop weten te tikken (SA4518), in deze wbins zitten in 2 kasten JBL 2240h en in de andere 2 beyma 18G400 speakers. De beyma's gaan eruit zodra ik 2 JBL 2240h speakers op de kop kan tikken. (erg moeilijk te vinden!) Aangezien ik er ook dubstep zal afspelen over het systeem en hebt gelezen dat je met 2 wbins per kant niet echt heel laag kan ben ik aan het kijken voor nog 2 subs erbij met ongv. dezelfde afmetingen. Graag hoor ik advies welke geschikt zouden zijn voor mij. Het liefst 2de hands. Ik wil met tops gaan werken en dus niet apart mid's en hoog kasten. Welke tops zijn geschikt om straks 2 wbin's en nog een SUB bij te kunnen houden? Feestjes zullen voornamelijk in de buitenlucht zijn. en af en toe in grote binnen lokatie's, muziek: dance, techno, minimal, hardcore, drum n bass, dubstep. Graag advies welke subs erbij en welke tops erbij. Ik wil de boel gaan aansturen met QSC versterkers (2de hands) maar ik moet nog effe doorsparen. Volgend jaar wil ik het klaar hebben dus ik heb de tijd. Alvast bedankt! | |
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 29-6-2014 15:12 |
| Tja, er stonden laatst een setje P29 te koop. Maar wil je verschillende soorten sub combineren? De Wbins staan nou niet bekend om laag, ze maken meer lawaai en drukken minder dan een gewone SA sub. Althans dat is de conclusie die ik laatst ergens vond. Zelf heb ik daarom voor een set P16 gekozen. Stiekem ben ik voor het hoog wel SA verlieft geworden.... Zelf draai ik P27 enkel per kant en zou er nog een setje bij willen sparen om zo iets betere afstraling te kunnen krijgen... | |
| Gr Evert M | |
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 29-6-2014 15:47 |
| En gevonden, gaat om C29 ipv P29, nou ja bijna hetzelfde: link.marktplaats.nl/m819070937 | |
| Gr Evert M | |
| Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 29-6-2014 17:31 |
| Hoi, De C29 als tops, Ik neem aan dat ik er dan 2 per kant moet hebben? 1 per kant lijkt me onvoldoende? Ik weet niet wat de persoon er voor wilt hebben, ik heb hem al een mailtje gedaan. Misschien als ik deze 2 kan scoren dan zou ik nog eventueel 2 Top kasten zelf kunnen bouwen, ik heb hier nog wat SA kastjes liggen waar ik niks mee gaat doen. ![]() SA 4327. Ik kan hier trouwens 0,0 informatie over vinden, mocht jij iets weten dan hoor ik dat graag. Ik wil inderdaad wbin combineren met een andere sub om toch het laag te halen. Misschien als aanvulling een P16? | |
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 29-6-2014 17:38 |
| Met de C29 zou een andere sub niet noodzakelijk zijn. Of je er een of twee nodig hebt, hangt ook van je veldje af, maar twee is wel gebruikelijker | |
| Gr Evert M | |
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 29-6-2014 17:43 |
| Dit zijn losse ribbons, maar welke? Er schijnen iets van 7 soorten ribbons te zijn, vaak model specifiek. Mooi in kastje laten zitten, kun je zo toepassen als extra hoog. | |
| Gr Evert M | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 29-6-2014 20:32 |
dennis010 schreef: Aangezien ik er ook dubstep zal afspelen over het systeem en hebt gelezen dat je met 2 wbins per kant niet echt heel laag kan ben ik aan het kijken voor nog 2 subs erbij met ongv. dezelfde afmetingen. Graag hoor ik advies welke geschikt zouden zijn voor mij. Het liefst 2de hands.Ik heb een jaar of wat geleden een meting op een stapel lab hoorns gedaan en naarmate er meer bijgeplaatst werden ging het aan de onderkant flink staan koppelen met 1 a 2 kick bins erbij klonk dit prima (punch best wel en ook een flinke hoeveelheid aan de onderkant door de koppel). Neemt alleen een "beetje" plek in qua transport. www.facebook.com/timobeckmangeluid/media_set?set=a.10201476642826049.1073741828.1475271891&type=3 | |
| Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland). | |
| Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 29-6-2014 20:33 |
| Hoe presteren de P26 als tops onder de Wbins? Of zijn de C29 een stuk beter als tops? Ik kan namelijk ook aan de P26 kunnen komen, wel wat duurder dan die C29 van marktplaats. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 29-6-2014 21:09 |
| Hou er rekening mee dat de Performer (P) serie toppen voeding nodig hebben voor de ventilator. Hiervoor zijn er amprack-panelen met een voeding erachter. Zonder de ventilator zou de ribbonfolie in de Performer verbranden. In de kast zit een relais dat de ribbon uitschakelt als de ventilatorvoeding niet aanwezig is. De Champ (C) serie heeft geen ventilator en heeft daarom iets minder output per kast (3dB voor de C24 vs P24). Dat zie je ook terug in de speakerbezetting: P24: 1x 1202 hoogrendement P26: 2x 1202 hoogrendement P27: 1x 1502 hoogrendement P29: 2x 1502 hoogrendement C24: 1x 1202 hoogrendement C27: 1x 1502 hoogrendement C29: 2x 1513 laagrendement (meer sub) Er is geen C26, want een ribbondriver zonder koeling houdt 2x 1202 niet bij en het zou onzin zijn om een C26 te maken met 2x 1203 of 1205. De C29 heeft 2 laagrendement 15" drivers (met meer sub) en kan dus als echte full-range kast ingezet worden (maar zie 'm maar 'ns op de juiste hoogte te krijgen zonder subs er onder...). De kasten met 1202 of 1502 zijn het meest geschikt als top, maar altijd met sub om lekker te klinken. Persoonlijk vind ik 12" toppen prettiger klinken (spreiding is beter). De 4529 is een voorloper van de C29. De 4529 heeft 1503 laagdrivers (= voorloper van de 1513 en vervangbaar door 1513) en de ribbon is een 8526 ipv 8535 (niet uitwisselbaar!). (Ik heb C24S met C14S in gebruik. Het voordeel van C14S subs is dat je door alle deurtjes kunt in cafés kunt. Met een P16/17 kun je nog eens raar staan te kijken als je niet binnen kunt .) | |
| 't is maar een hobby... | |
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 29-6-2014 21:41 |
| Stom van mij, ik heb geen P27, maar C27. Ik haal ze door elkaar.... Wat de P16 betreft, ik wacht wel af of ik elke deur doorkom.. Ze lijken niet zo breed. | |
| Gr Evert M | |
| Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 29-6-2014 22:12 |
| Hoi PvG, die P16 zullen dus afvallen. ivm met externe voeding. Ik heb de driver eruit gehaald om te kijken welk type ribben ik nog heb liggen. (Zie foto) Ik heb de Type D 8525. Ik zit te denken om zelf een kast te bouwen en met 2x 15 inch speakers zelf een top te maken? | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 29-6-2014 22:17 |
| De Performer subs hebben geen voeding nodig! Alleen de toppen. 1 ribbondriver gaat hooguit 1 hoogrendement 98-100dB/1W/1m middriver bijhouden. Waarom zou je laagrendement (sub) drivers gebruiken voor een top als je toch subs gaat gebruiken? Dan is het goedkoper en beter 1 hoogrendement middriver te gebruiken. Onder die ribbon past het best een 1202 (=C24) of 1502 (=C27). Maar als je w-bins hebt, dan horen daar eigenlijk een paar 4512's midkasten, dikke 2" hoorns met JBL drivers en een setje JBL bullets voor het top-hoog op... | |
| Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 29-6-2014 22:39 |
Welke speakers zou ik kunnen gebruiken in combinatie met de D8525 ribbon driver die passen bij de wbins, of kan ik dat vergeten ?//edit: hierbij een foto van de driver zelf ![]() | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 30-6-2014 03:08 |
| Van de SA4518 heb je een stack van 2 x 4 nodig om volledige hoorngeladen tot 40 Hz te komen. Van de SA4515 een stack van 2 x 3. Uit het artikel krijg ik de indruk dat de achterkamer vrij hoog afgestemd is. Je bent dan op zoek naar een subwoofer die maximaal rendement onder de 55 - 60 Hz heeft. Ben je een fan van 21" subwoofers of band pass kasten? Je zou ook kunnen kijken of het haalbaar is om de achterkamer op ca. 35 Hz af te stemmen. Je zou dan toe kunnen met alleen de W-bins en eventueel wat EQ. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| StaalsjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2013 Laatste: 1-1-2017 Berichten: 38 | 30-6-2014 09:12 |
| Misschien een paar B-15-ers of B-30ers erbij die je op 1kHz crosst? Lijkt mij een mooie combi met die losse ribbon kastjes. De SA8525 maakt ook 3dB minder dan een SA8526/35. Ik zou ook niet tot de max gaan met de oudere ribbons. | |
| Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 30-6-2014 13:56 |
| @Timo Beckman Mooie SETUP!! Ik moet de binnen kanten verven van de kasten en ik neig nu om die van jouw een beetje te kopieeren, heel tof dat zwart met de grijze lijnen. @rademakers 21 Inch vind ik net wat te groot en te zwaar, nog 4 wbins extra erbij (8 in totaal) heb ik helaas de plek en transport niet voor. Ik heb plek voor eventueel nog 2 extra wbins of andere subs. @Staalsj Dat zijn de speakers van Eminence? dus 2 van deze speakers en de Ribbon driver in 1 kast als TOP zou werken? Dan zou ik nog 2 tops erbij moeten scoren om 2 per kant te krijgen. Hoe zouden de sa1503 speaker drivers onder deze ribbon's presteren? alvast bedankt voor de vele reacties. | |
| StaalsjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2013 Laatste: 1-1-2017 Berichten: 38 | 30-6-2014 18:50 |
| B15 en B30 zijn bassreflex kasten van Stage Accompany: www.stageaccompany.com/support/downloadnew/b15_techdoc.pdf B15 + SA8525 komt overeen met een Blue Box (denk ik) Als je ze kunt vinden zullen het geen goedkope subjes zijn. Wat dat betreft is een C14 wat gunstiger denk ik. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 7-7-2014 12:36 |
| Hallo Dennis, Je zou ook kunnen zoeken naar een setje SA4519's. De SA4519's zijn speciaal gemaakt voor de SA4515/4518 door Stage Accompany. Zijn in Duitsland veel verkocht in die jaren, hier in Holland staan ze af en toe ook weleens op MP. Verder zou ik w-bins bij zoeken om lager te kunnen weergeven, output (SPL) hebben deze kasten genoeg. W-bins combineren met een ander soort sub is een dubbele no-go. SA4519 This enclosure was fiited with 2 x JBL 12" drivers, either a 2202 or E120. For the high section a 2" JBL 2441 or 2445 was used in combination with either a 2380 (90°) or 2385 (60°) horn. Cabinets were used from 160 Hz on a W-bin SA4515 or SA4518. Internal filtered at 1600Hz or 1900Hz depending on which 2"JBL compression driver was used. These cabinets were mainly sold in Germany. ![]() ![]() Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 17-7-2014 15:37 |
| Hoi, Onlangs heb ik 4 Turbosound TMS4 kasten goedkoop op de kop getikt, deze ben ik aan het opknappen met de orginele drivers. Ik zoek er inderdaad nog 2 wbins erbij, zodat ik elke kant 3 wbins heb, JBL speakers hiervoor heb ik nog liggen. De kasten van SA zijn inderdaad erg vet om te zien. Ik heb nu al de TMS4 kasten dus ik hoop dat 2 tms4 kasten per kant als tops 3 wbins kunnen bijhouden. Bedankt voor alle reactie's | |
| ArneblommaertStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-5-2014 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 44 | 19-11-2014 02:32 |
| leuke set, tekno stamp set toevallig ;)? 2x wbin's per kant zijn leuk, miss nog een martin 115 daar op en als kick af filteren? Kun je de wbin's van 40hz-100hz laten lopen. Wel delay's enzo goed afstellen ook.. | |
| Horn loaded all the way.. |
