Modeshow verlichten met Led
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 25-9-2026
15-1-2014 23:18
Zijn er trouwens al toneelspots die gebruik maken van gecombineerde WW/CW COB Led bronnen?
Op het gebied van fresnel of profiel ben ik ze nog niet tegen gekomen.
Wel zijn er tegenwoordig o.a van Eurolight multi-parren te krijgen met deze led's.
Wel denk ik dat het niet lang gaat duren voordat deze op de markt komen.
Wat betreft de Ledonardo's, moet ik zeggen dat ze in de praktijk (lees op camera) toch wel mooi licht geven.
ondanks een CRI van±80.
GigoloStandaard Lid
Sinds: 6-4-2005
Laatste: 17-8-2024
28-2-2014 17:14
Uiteindelijk heb ik de modeshow met conventionele verlichting gedaan, namelijk met 6 1000w fresnels. Deze gaven gedimd op ongeveer 50% ruim voldoende licht. Er waren op locatie gelukkig tóch 2 groepen aanwezig dus ik heb het geluid op een aparte groep gedraaid.
6000W op 1 groep, op 50% gedimt.. houd niet echt over ;)
Laatste: 30-9-2026
6-3-2014 15:52
2 groepen!
2 groepen!
1 voor geluid 1 voor licht ;) zoals ik het lees althans :P
Laatste: 30-9-2026
7-3-2014 09:29
Ik zie het ja. Soms ben ik blind voor onzin (en 6kW aan licht op één groep zetten zodat het geluid z'n eigen groep kan krijgen valt daar volgens mij wel onder). wink ;)
GigoloStandaard Lid
Sinds: 6-4-2005
Laatste: 17-8-2024
7-3-2014 14:31
Mag ik vragen waarom dat onzin is? Het geluid was veel belangrijker doordat er ook een spreker was die de kledingmerken aankondigde en de modellen uiteraard liepen op het tempo van de muziek. Mocht het licht uitvallen waren de modellen nog prima zichtbaar doordat het overdag was op een locatie met veel lichtinval. Daarnaast heb ik de kabels regelmatig gecheckt en werden ze niet eens handwarm (alles 3x2,5mm).
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
7-3-2014 14:58
Omdat de maximale belasting van een groep zo'n 3,6KW is en jij hier 6KW aan lampen aanhangt wink ;)
Een lamp gedimd op 50% gebruikt namelijk meer dan 50% van zijn vermogen, zie google.
dus...
GigoloStandaard Lid
Sinds: 6-4-2005
Laatste: 17-8-2024
7-3-2014 16:44
Klopt inderdaad, zekering is er ook een keer uitgeklapt (tijdens het opbouwen). Dimmers toen nog iets verder teruggedraaid en toen heeft het netjes 5u lang gewerkt op een 16a afgezekerde groep.
Laatste: 30-9-2026
7-3-2014 16:52
Je hebt zo'n 6kW aan licht en, tijdens een modeshow, zo ongeveer 0W aan geluid (kan er een paar Watt naast zitten ;-). Dan is het logischer de boel zo te verdelen dat de ene groep 3kW voor z'n kiezen krijgt en de andere ook 3kW (past keurig in de 3.5kW per vrije groep).
Verder wordt een spot die gedimd wordt vaak geler dan voor deze toepassing prettig geacht zou worden.
