Modulair klanksysteem
(63 reacties. Pagina 1 van 7)
Pro RentalStandaard Lid
Sinds: 5-6-2004
Laatste: 16-5-2017
1-2-2014 13:37
Ik kijk al een geruime tijd uit naar een 'ideaal' systeem voor mijn evenementen. Nu heb ik JBL PRX in verhuur, maar zou willen overschakelen naar een passief systeem. Qua afregelen ben je toch beter af zo. Ook het niet meer kunnen verkrijgen van de PRX600 serie speelt hier mee een rol.
Mijn nieuw klankssysteem zou moeten voldoen aan enkele wensen:
-compact
-modulair
-kleine sets kunnen neerzetten voor bvb een trouwfeest, 1 sub met 1 of 2 toppen per kant.
-grotere sets voor fuiven, door meer kasten te plaatsen van dezelfde reeks
-inzetbaar voor bedrijfsevenementen
-door 1 persoon te plaatsen.
Het complete budget ligt rond de 50 000 euro. Graag zou ik wel eerst een kleinere investering doen +- 7500 a 10 000 euro en dan verder aankopen naargelang de jobs.
Merken waar ik zeker open voor sta:
JBL
L'acoustics
RCF
TW Audio
Meyer (M1D?)
DB Technologies (wel niet passief, maar wie weet kan mij iemand overtuigen?)
Misschien vergeet ik hier enkele merken die ook wel het beluisteren/bekijken waard zijn.
Graag jullie onderbouwde mening, met graag de pro's & contra's van jullie systeem/systemen.
Mvg
TW AUDiO - Powersoft - Pioneer - VMB - Duratruss - Briteq - Contest Lighting - Showtec - ...
VrijeVogelStandaard Lid
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
1-2-2014 13:40
SA? wink ;)
Gr Evert M
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
1-2-2014 16:35
12 x bewerkt. Laatst door Webbie op 1-2-2014 17:19
Hallo,
VrijeVogel schreef:
SA? wink ;)
Inderdaad SA, heeft een heel mooi compact en betaalbaar setje die je makkelijk kan uitbreiden.
PR34 Prompter als top en AB18 als (bandpass) woofer.
De set is overigens ook nog verder uit te breiden met de dubbele AB18, namelijk de AB36 (mocht je dat willen).
SA heeft ook lichtgewicht versterkers (DS20, DS50, HE50, SSD420) met een ingebouwde DSP (alleen de SSD420 niet, dat is eigenlijk een 4 kanaals cinema versterker) waar je alle presets (eventueel "locked") kan kiezen voor iedere SA configuratie. Natuurlijk kun je ook zelfs presets make, uploaden en back-uppen.
De versterkers zijn ook via een gewoon netwerkverbinding te monitoren, te updaten en in te stellen.
Ook hebben deze versterkers (net zoals de SA kasten) "sense-draden" (DDC (Dynamic Dampnig Control) genaamd) die de kabellengte compenseert, om zo een zo hoog mogelijke controle te hebben over de drivers.
SA is een van de weinige merken die alles nog zelf maakt en een ribbon driver gebruikt.
Het geluid van een ribbon driver is niet te evenaren door een compressie driver.
Geluid blijft strak klinken ook bij zeer hoge volumes (een paar forumleden kunnen dat hier zeker beamen ;-)
Eventueel kun je ook voor een SA Performer Set kiezen. Meerdere Performer sets worden (nog steeds) door Prince gebruikt, en dat wil nog al wat zeggen natuurlijk over de kwaliteit van SA producten.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1381918_249448108539668_62874872_n.jpg
Zeker een luistersessie waard!
In Wilrijk zit een Stage Accompany verdeler (SA Partner).
Meer info is hieronder te vinden:https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1376624_246731912144621_540692600_n.jpg
Prompter PR34
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1392038_249148008569678_1157822017_n.jpg
AB18 (afgebeeld zonder grille)
Greetz Webbie.
These go to Eleven ...
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
1-2-2014 16:44
Voordeel is dat de versterker ook modulair is. Eentje voor elk setje. Gewoon bij je setje neer te zetten.
Gr Evert M
Schno009Standaard Lid
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
1-2-2014 18:40
Een woord; Nexo! Met name de PS/RS serie. Modulair, qua verhuur goed geaccepteerd en ongelofelijk waardevast. Het klinkt ook nog eens lekker ;-)
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
2-2-2014 00:50
Nexo is inderdaad een prima keuze, maar met een initiele investering van dat bedrag ga je er niet komen
Enkel een NXAMP 4x4 slokt dat budget al volledig op, laat staan nog een set 2x PS15 en 2x LS18 erbij.
Voor grotere evenementen kan je dan meer subs plaatsen en eventueel GEO-S12 toppen op een stackframe nemen.
Bij JBL is er maar 1 systeem dat voldoet aan je eisen: VRX900.
4 VRX932 toppen en 4 VRX918S subs kan je al aardig wat mee uitsteken. Qua versterker zou ik opteren voor 2x IT9000HD of 12000HD naar uitbreiding toe. De 4x3500HD is niet zo geschikt voor subs. Maar ook hier is een basisinvestering van 10.000EUR niet haalbaar.
AD Systems en CODA zou ik ook eens naar kijken
Overigens matched de PRX600 reeks en PRX700 reeks heel goed qua klank, heb ze momenteel alletwee staan en ze gaan goed samen.
Laatste: 23-10-2026
Tot hoe groot moet het kunnen werken?
Arcs WiFo is een mooi systeem, maar ook daar zit je aan een pittig dure la8 vast natuurlijk.
Laatste: 7-11-2026
Ik mis nog Master Audio in het rijtje.
Mijn mening:
- Klank: SA
- Bijhuren, verkrijgbaarheid, acceptatie: JBL VRX, L'Acoustics of Nexo.
- Ook niet verkeerd: Master Audio
De rest heb ik nog niet bewust naar geluisterd.
Nieuw zal het erg lastig worden om een complete set voor 10keuro samen te stellen. Ik denk dat het al snel 12keuro wordt voor 2 toppen, 2 subs en een amp. JBL VRX moet je minimaal 4 toppen aanschaffen en gebruiken per set, dus dat gaat kwa prijs al snel mis.
Kost wat, maar dan heb je ook wat...
Edit: ik bedoel master audio natuurlijk ipv martin audio...
Jakkes72Standaard Lid
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
2-2-2014 10:48
ARCS WiFo kan ook met LA4, je kunt dan alleen niet zoveel kastjes aansluiten..
Systeem is wel redelijk modulair.
Als je grotere fuiven wilt, huur je gewoon een aantal extra kasten in.
Wel dien je dan volgens mij een LA8 te hebben..
www.l-acoustics.com/products-arcs-focus-116.html
EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set
Laatste: 7-11-2026
Bijna alle schaalbare systemen (meestal constant curvature) vereisen min. 2 toppen per kant en vallen daardoor snel buiten budget.
Gezien de toepassing zou ik vwb L'Acoustics meer aan de 12XT denken, SA aan Pr34 of C24S/P24S, Nexo aan PS12, enz. Kortom, een "standaard" 12" top. Vwb schaalbaarheid ben je dan wel enigzins beperkt, maar mogelijk wordt het materiaal meer ingezet met minder investering.
