Rookmachine controller
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
MickeyMickStandaard Lid
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
1-12-2013 16:46
Korte vraag. Gister heeft mijn rookmachine controller het begeven. Deze was 5 pins.
Kan elke 5 pins aansluiting gewoon gebruikt worden?
Dubbelop, alsof ik een quote citeer!
Laatste: 24-9-2026
2-12-2013 10:03
Nee.
(Hint: Mijn antwoord was inhoudelijk net zo (in)compleet als de vraagstelling...).
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
2-12-2013 12:57
Nee.
Dre, Hoe kan ik weten welke wel werkt? (behalve testen)
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 23-9-2026
2-12-2013 13:12
Begin eens met het merk en type van je rookmachine. Antari heeft bijvoorbeeld een controller die op een aantal Antari machines werkt.
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
26-1-2014 15:05
Het gaat op de ayra wsm03 mk2.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 23-9-2026
26-1-2014 15:19
Dat heb je snel voor elkaar om die kapot te krijgen...
Voor 100 euro heb ik er nog eentje voor je liggen, krijg je er een hagelnieuwe rookmachine bij ;-)
VrijeVogelStandaard Lid
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
26-1-2014 18:02
Vraag mij eraf wat eraan kapot is. Dit zijn toch van die eenvoudige AB's Met een knopje / lampje, zonder ingewikkelde ic's erin?
Althans dat was vroeger zo.
Gr Evert M
Laatste: 24-9-2026
27-1-2014 11:01
Kan de winkel in kwestie je niet aan dit onderdeel helpen???
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 23-9-2026
27-1-2014 11:10
De winkel in kwestie heeft deze rookmachine niet meer in het assortiment. Overigens, gezien de leeftijd, moet er zeker nog garantie op zitten. Of heeft de TS iets doms gedaan met de controller?
ruben77Standaard Lid
Sinds: 8-12-2015
Laatste: 8-12-2015
8-12-2015 15:59
ik heb dus het zelfde probleem alleen ik wil proberen zelf een nieuwe te maken maar wat voor kabel moet ik daarvoor hebben want het moet een 5 aderige kabel zijn 0,5 mm en flexibel maar ik krijg niks gevonden
