Pronomic pmx-6510 rechter uitgangs kanaal.
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
Johnnyboi1987Standaard Lid
Sinds: 1-3-2012
Laatste: 23-11-2013
12-11-2013 14:56
Goedemiddag samen,
Ik heb een vraag nl:
Ik het een PMX-6510 (Powered Mixer) waarvan het rechtse kanaal raar doet.
In principe werkt het rechtse kanaal goed echter, soms valt die spontaan weg.
Wanneer ik alle fader kanalen op 0 db zet en master ook 0 db gebeurt er nog altijd niks (linker kanaal werkt goed en komt van -60 tot 0 db geluid uit)
Als ik dan aan het potmetertje van gain kanaal 1 of 2 draai gebeurt er nix totdat deze zo ongerveer vol open staat (en linker kanaal natuurlijk even helemaal dicht), dan opeens vliegt er uit het rechtse kanaal geluid uit en natuurlijk vol in het rood (gelukkig heeft deze een ingebouwde limiter...) en blijft deze het doen wanneer ik deze weer op normaal volume zet.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? Ik heb deze powermixer al eens opgemaakt en zie helemaal nix van verbrande onderdelen of dergelijke, ook de zekeringen zijn alle intact.
Ik heb ooit eens gelezen dat dit een dochtermerk van CRAAFT audio moet zijn, en dat de techniek best redelijk in elkaar steekt.
*Ik heb inmiddels al eens de faders schoongemaakt echter aan de potmeters heb ik nog niet gewerkt*
Wie o wie kan mij helpen.
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 29-8-2025
12-11-2013 19:07
Pronomic is voor zover ik weet het zoveelste OEM rebadge bedrijf. Wat je daar opnoemt aan problemen lijkt een relais wat niet helemaal meer gezond is.
Corolla power!
Sinds: 1-3-2012
Laatste: 23-11-2013
14-11-2013 11:19
Hallo,
Over welk soort relais heb je het, of waar kan ik deze vinden binnen in de mixer?
Alvast bedankt
John
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 29-8-2025
14-11-2013 19:47
Het luidspreker relais. Maar als je dit soort vragen al moet gaan stellen lijkt het me beter om het apparaat aan te bieden bij een reparateur.
Corolla power!
Sinds: 1-3-2012
Laatste: 23-11-2013
19-11-2013 01:34
Ik heb de schakelrelais laten controleren door een vriend en deze zouden gewoon moeten werken, zou het ook niet aan de grote elco s kunnen liggen echter daar zie ik niets kapot aan. (had dit gelezen op andere fora.
Groeten John
Sinds: 1-3-2012
Laatste: 23-11-2013
19-11-2013 01:36
Ook valt het op als de mixer al een tijdje gedraaid heeft deze het wel gewoon blijft doen. Iets met warmte misschien?
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 29-8-2025
23-11-2013 00:06
Hoe zijn die relais controleert dan? Dat ze schakelen wil nog niet zeggen dat ze contact maken!
Corolla power!
Sinds: 1-3-2012
Laatste: 23-11-2013
23-11-2013 19:23
Ok, wat je zegt dat kan natuurlijk,
Ook wat mij opvalt is dat dit kanaal eerst een zachte krakende muziek maakt, alvorens dus vol vermogen te geven met goed geluid, misschien een kapotte/lekkende Elco? (Schrijven andere mensen over andere mixers met gelijkwaardige problemen)
Groetjes,
John
