Gobo verwisselen Showtec phantom 50 LED spot
(4 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| DesdaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2013 Laatste: 15-2-2014 Berichten: 2 | 8-11-2013 18:14 |
| Hoi allemaal, Iemand enig idee hoe je een gobo vervangt van een phantom 50 LED spot? Er zit een onwijs handig klepje op om toegang te hebben tot het gobo wiel, maar wat er vervolgens moet gebeuren is mij volstrekt onduidelijk. In de handleiding kan ik hierover ook niks terugvinden. Alvast dank! | |
| StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 10-11-2013 13:07 |
| ik ben dan meteen benieuwd wat je er in gaat zetten. 24 mm is niet bepaald courant. | |
| Ik repareer licht- en geluidsapparatuur op no cure no pay basis! | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 11-11-2013 02:45 |
| Volgens mij, ik kan het mis hebben, is het klepje puur voor het schoonmaken v/h gobowiel. Zoals gezegd is 24mm erg niet standaard. Wil je andere gobo's, probeer een andere spot. Is zeker goedkoper dan gobo's speciaal voor deze fixture te laten maken. (als ze al te vervangen zijn?) | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 11-11-2013 15:28 |
| Ze zijn wel te vervangen, veerclipje. Als je dat niet uitgevogeld krijgt niet aan beginnen. De gobo's van de american dj accu spot 250 (en dan de mk 1 !) passen. Succes. | |
| DesdaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2013 Laatste: 15-2-2014 Berichten: 2 | 14-11-2013 22:22 |
| Dank voor de reacties. Het was inderdaad, zoals stieno zei, een veerclipje op de gobo. Zit ook nog met wat lijm vast dus voorzichtigheid is geboden. Er schijnen overigens twee modellen in de omloop te zijn. Heb je een spot met stroom doorlus, dan heb je een veerclipje. Heb je een spot zonder stroom doorlus, dan heb je een wat handiger systeem met een lipje. Mysterie opgelost wat mij betreft. | |
