DAP mission 900 clipt als ik hem aanzet.
(14 reacties. Pagina 1 van 1)
Charles coenraadStandaard Lid
Sinds: 21-9-2013
Laatste: 2-1-2014
21-9-2013 12:59
Sinds kort clipt mijn DAP mission als ik hem aanzet met aangesloten speakers. Waneer ik dan de speakers loskoppel en weer aansluit, reset hij vanzelf de clipbeveiliging en doet hij het weer. Weet iemand hier raad op.
Groet,
Charles
Laatste: 25-11-2026
En wat gebeurt er dan als je hem aanzet ZONDER aangesloten speakers?
Maken de speakers (als ze aangesloten zijn) tijdens het aanzetten van de versterker ook een bijgeluid?
Sinds: 21-9-2013
Laatste: 2-1-2014
24-9-2013 01:13
Als ik hem aanzet zonder speakers spreken de clipping circuits niet aan en doet hij het gewoon. Wanneer ik dan de speakers aansluit is er geen geplop hoorbaar - alleen een lichte tik en de achtergrondruis. Het gebeurt overigens op beide kanalen.
Laatste: 25-11-2026
Mogelijk oscilleert de versterker (alleen is het dan wel vreemd dat het probleem zichzelf opheft als de speakers even losgehaald worden).
Als er een DC probleem zou zijn dan zou je dat duidelijk horen tijdens het inschakelen (en ook kunnen zien aan de drivers). Vandaar ook mijn vraag over de bijgeluiden tijdens het inschakelen.
Beide kanalen hebben hetzelfde probleem. De kans dat er in beide kanalen gelijktijdig iets stuk gaat wat resulteert in precies dezelfde storing kan gevoeglijk op 0 gesteld worden. Je zou dan haast gaan denken aan een kabelfout of een fout bij de bron (aan de ingang van de versterker).
Als de versterker aangezet wordt met aangesloten speakers maar met NIETS op de ingang, wat gebeurt er dan?
Laatste: 22-11-2026
en meet eens de weerstand van je boxen....
Sinds: 21-9-2013
Laatste: 2-1-2014
26-9-2013 23:50
Het verschijnsel treedt ook op met andere boxen. Ook maakt het niet uit of er een signaal aan de ingang is.
Laatste: 25-11-2026
Het enige dat ik nog kan bedenken is dat deze versterker wellicht met relais in de uitgang werkt en dat beide relais niet goed meer geschakeld worden waardoor de versterker bij het opstarten een "fout" ziet.
Vaak wordt een clip ledje namelijk niet alleen gebruikt om clippen aan te geven maar ook om andere fouten aan te geven. Zo'n ledje zou dan beter "fault" of "error" kunnen heten maar ja...
Sinds: 21-9-2013
Laatste: 2-1-2014
28-9-2013 00:05
Nee, er zit geen relais in. Heb het hele proces nog eens bekeken. Als er een luidspreker is aangesloten en de versterker wordt aangezet gaat de clipping beveiliging meteen in. Als ik een luidspreker aansluit gaat alleen de clipbeveiliging van dat kanaal in. Als ik beide luidsprekers aansluit gaan beide clipbeveiligingen in. Als ik de versterker aanzet zonder speakers spreekt de clipbeveiliging niet aan. Als ik dan de speakers aansluit hoor ik een lichte klik in de speakers en is werkt de versterker OK.
Groet,
Charles
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
28-9-2013 15:20
Check de voedingselco's eens. Wellicht is er één van defect/versleten en trekt de voeding schuin bij het inschakelen. Je zegt dat de eindtrap geen relais heeft dus de speaker hangt kei hard aan de amp. Je zou dan zeggen dat wanneer een of beide elco's versleten zijn de voeding niet op tijd "recht" staat.
Corolla power!
Laatste: 22-11-2026
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 28-9-2013 18:24
Nee, er zit geen relais in. ..................... Als ik dan de speakers aansluit hoor ik een lichte klik in de speakers en is werkt
Groet,
Charles
En wat denk je dat die klik veroorzaakt?
Ik weet op 99% zeker dat er relais in je versterker zitten.
en gezien je klacht, denk ik dat de eindtorren kapoeteritus zijn
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
28-9-2013 18:15
Als ik het goed lees staat de versterker al een tijdje aan voordat de luidsprekers aangesloten worden. Normaal schakelt een luidspreker relais een paar seconden na aanzetten van de versterker in. In dit geval zou het relais dus al lang ingeschakeld moeten zijn. Het lijkt me sterk dat deze voor de klik kan zorgen. Wel geeft een Dc spanning een tik in de luidsprekers bij aansluiten. Zou dus kunnen dat er een kleine dc op de uitgang aanwezig is.
Lost in Music
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
28-9-2013 23:24
Als een Dap mission aangezet wordt geeft dit een eenmalig plopje (op het moment dat de clip ledjes knipperen) over de speakers (tenminste dit had ik wel in het verleden bij 2x mission 1500).
Volgens mij zijn de versterkers inderdaad niet voorzien van een normaal relais wat schakeld (tenminste niet met een magnetisch geschakeld relais).
Sinds: 21-9-2013
Laatste: 2-1-2014
29-9-2013 12:28
Er zit echt geen relais in. Het is niet zo dat de versterker al een tijdje aan staat als ik de speakers aansluit. Ik hoor echt wel of er een relais schakelt en weet ook wel hoe een relais eruit ziet. Eindtorren zijn niet kapot want de versterker doet het verder goed. Ik vind de verklaring van de voedingselco's een goede en ga dat proberen.
Bedankt voor alle feedback,
Charles
Laatste: 25-11-2026
Die klik uit de speakers zou er niet mogen zijn. Dat duidt namelijk op een aanwezige DC spanning (en meer dan een tiental mV mag deze niet bedragen).
Met een DVM op DC stand kun je deze spanning meten. Wat is de DC spanning op de uitgang (gemeten over de aangesloten luidsprekers die pas aangesloten zijn nadat de versterker aangezet was)?
Sinds: 21-9-2013
Laatste: 2-1-2014
5-10-2013 23:16
PROBLEEM OPGELOST??Er is geen noemenswaardige DC op de uitgang (10 mV ongeveer). Ik kom er nu achter dat het low filter het probleem geeft. het low filter stond in wat het probleem oplevert. als ik het low filter uitschakel is er niets aan de hand. Begrijpen doe ik het niet maar het probleem is opgelost.
