Parren voor op je kamer
(49 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
| Rory86Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 23-10-2003 Berichten: 15 | 6-10-2003 11:45 |
| Tom, Het gaat hier om 8 par 16 lampjes die paralel geschakeld moeten worden. Aan het einde van de rij zit er dan een trafo die 220 naar 12 Volt omzet en die 200 Watt kan hebben. Hoe moet ik ze nou paralel schakelen en wat voor draden heb ik nodig ?? Alvast ontzettend bedankt Rory | |
| Rory | |
| Rory86Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 23-10-2003 Berichten: 15 | 6-10-2003 11:46 |
| oeps Wattage lampjes vergeten, het gaat om 20 Watt lampjes Rory | |
| Rory | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 3-4-2026 Berichten: 9489 | 6-10-2003 11:55 |
| Als de lampvoetjes keurig hittebestendige draadjes hebben, en er zit een porcelijnen kroonsteentje aan, dan kun je van af het kroonsteentje met een 2x0,75 vinyl draad (dubbel geïsoleerd) naar je trafo. Denk er wel om dat de vinyl draad niet contkt komt met de lamp, want dan slmelt hij. Maak wel voor ieder lampje een apparte draad naar je travo. Als je alles paralel op één draad zou willen aansluiten heb je een hele dikke nodig. Uiteindelijk ben je dan net zo duur uit, maar nu met losse draden heb je het voordeel dat je de lampjes overal heen kan hangen. | |
| Rory86Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 23-10-2003 Berichten: 15 | 6-10-2003 13:46 |
| Maar hoe kun je nou met ieder lampje appart naar 1 trafo ? dat sing heeft maar aansluiting voor 1 draad En overigens de lampjes hebben wel een draadje maar ik weet niet of die hitte bestendig zijn, en er zit geen porselijne kroonsteentje aan Rory | |
| Rory | |
| Rory86Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 23-10-2003 Berichten: 15 | 6-10-2003 14:01 |
| O.k. Ik vind het allemaal heel lastig zo met die trafo enz. Als ik nou gewoon par16 koop die al een trafo hebben. Die hebben dus gewoon een 220 draad met stekker. Dan kan ik toch gewoon de stekker eraf knippen bij allemaal, en die draadjes met behulp van kroonsteentjes naar 1 draad laten gaan en die op het lichtnet aansluiten ?? Als dit kan ben ik helemaal blij en doe ik dit lekker, wel een stuk duurder maar wel minder risico en makkelijker. Rory | |
| Rory | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 3-4-2026 Berichten: 9489 | 6-10-2003 15:18 |
| Ik weet niet of Dré ze ook in zijn programma heeft, maar er bestaat ook een par 16 van Highlite waar een 240v/50watt lampje in past (de zgn gu-10socket). Bestelnummers van de par black: 30115, de polich: 30116. Ik zou er in iedergeval gewoon separate stekkers op zetten, en dan een stopcontaktdoos met een snoer en een schakelaar (zijn niet duur). Een stuk op 6 tegelijk maximaal aanzetten. Dus 2 dozen. | |
| Rory86Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 23-10-2003 Berichten: 15 | 6-10-2003 15:39 |
| Als ik nou een stekkerdoos neem waar ik 6 parretjes op aansluit. dus de parretjes met een ingebouwde trafo en een 220 snoer met stekker. Die steek ik allemaal in de contactdoos, die contactdoos haal ik de stekker vanaf en die 2 draadjes sluit ik aan op mijn lichpunt in mijn kamer dus in het plafond. Dat kan dat toch gewoon ?? Later kan ik er dan altijd nog een hallogeen dimmer voor kopen. Of kan dit ook met een gewone dimmer? Rory | |
| Rory | |
| PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 350 | 6-10-2003 15:42 |
| Halogeen dimmer alstublieft. Trafo's zijn inductieve lasten en de standaard huis-tuin-en-keuken dimmers kunnen daar niet zo goed tegen. Kijk je wel uit als je iets aan de vaste installatie hangt? Wel eerst de stop eruit en controleren met een spanningzoeker. | |
| -- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 3-4-2026 Berichten: 9489 | 6-10-2003 15:48 |
| Gewone halogeen dimmer zoals ze in de doe het zelf hangen doet het dan ook nog niet als je met inductieve lasten werkt, dan moet er echt appart op staan voor inductieve lasten of voor travo's. Een 300watter kost dan ongeveer € 65-75,- | |
| PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 350 | 6-10-2003 15:52 |
| Tom: het kriterium voor een halogeen dimmer betekend toch automatisch dat het voor een trafo is. Hoe wil je anders halogeen dimmen? Die halogeendimmers bij de bouwmarkt zijn toch echt voor het primaire circuit, niet voor de secundaire kant. Ze hebben 'normale' dimmers en 'halogeen' dimmers. Als ze erop zetten dat ze voor inductieve lasten zijn bedoeld, dan snapt de helft van de comsumenten niet wat ze bedoelen. | |
