Trussberekening
(600 reacties. Pagina 30 van 31)
Frank76 schreef:
Waarom zou je dit met Truss en Backdrop oplossen?
In een fabriekshal zou ik denken aan Baffle's aan het plafond en andere opties.
Als je dan al met Backdrop werkt, waarom niet aan een Spur rail ofzo? Kan ie ook nog eens worden open geschoven.
Truss lijkt me een erg dure oplossing.
Er is voor deze optie gekozen omdat de backdrops al aanwezig zijn/waren en hier een evvoudig ophang systeem voor nodg was. Uit esthetisch oogpunt is gekozen voor Truss, daarnaast voor de verkoopwaarde over bijvoorbeeld 2 jaar. (truss behoud (redelijk) zijn waarde) Een rail is nog in bespreking om ana de truss te bevestigen. ivm aanwezige sprinkler installatie kan er niet gewoon aan het dak iets vast gemaakt worden. Er zal dus eerst een overspanning gemaakt moeten worden tussen de pilaren. Waarbij de voorkeur / en gekozen is voor Truss.
Eventueel geen midden punt dmv een steel is een goede optie, zal het geheel eens goed bereken. (mijn insteek was, 5M overspannning, voorbereid op eventueele sfeerlampjes toe-tevoegen.
(de fabriekshal zal gebruikt gaan worden om sportlessen in te geven, er word dmv een doek iets gedaan aan de echo en geluidsoverlast tussen verschillende gedeeltes in de hal)
Ik weet niet of het al besproken is, maar stel ik wil 20m truss aan 1 lengte vliegen, en heb 4 1000kg hand takels tot beschikking. In die truss moet ehm. Ik roep even 8 stangen met elk 4 multiparren en 4 ps15 toppen.
Hoe beteken ik hoeveel kg ik in de truss mag hangen en op welke plekken er een takel moet komen?
Edit: ter verduidelijking: een tekeningetje, twitpic.com/czmh6k
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
2-7-2013 02:00
Ja en nee.
Het is totaal afhankelijk van je truss.
We gaan er nu van uit dat je truss de last kan hebben met de deflectie die takelen met hantakels opleverd.
Ja het kan met 4 1 tons hantakels.
Let op dat de middelste 2 takels meer last pakken dan de 2 buitenste.
Verdeel de 4 takels over de 20m truss, begin vanuit het midden te meten.
Hoe je het berekend is gewoon basis wis- en natuurkunde.
(Ik neem geen enkele verantwoording)
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
5-7-2013 23:41
Bram, hoe ben je ertoe gekomen om de set met 3 takels in te hangen? Ik zou de truss in 2-en verdelen en met 4 takels inhangen. Zo weet je zeker dat je je truss niet "buigt" doordat een van de takels sneller hijst. (daarna alsnog aan elkaar tikken zou kunnen.
Zag een foto op FB voorbij komen. De manier van je truss "aanslaan" is juist. Echter moet je nu rekening houden met je maximale belasting van de truss. Deze moet immers met deze manier van aanslaan gehalveerd worden!
foto posten en leren wat er evt verbetert, anders zou kunnen? Of commtaar geven over een juiste manier?
Ik zeg niet dat het foutief is... ik heb op enkele punten echter wel bedenkingen. Ook ivm behoud van materiaal.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
13-7-2013 00:01
Wil je mij even uitleggen waarom de manier van aanslaan, de belasting van een truss gehalveerd moet worden?
Truss is een constructie wat gemaakt/ontworpen is om lasten zo evenredig mogelijk te verdelen.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
13-7-2013 13:43
De truss is nu bevestigt aan de bovenste liggers. Dit houdt in dat de krachten hangen op de tussenspijlen tussen bovenste en onderste liggers. Prolyte heeft het met een aantal duidelijke tekeningen in de boeken staan. Hoe aan te slaan en welke percentage belasting je daarbij moet hanteren. Indien je de truss volledig omslaat met hijsband, sling, softsteel, steel. Dan verdeel je je krachten over zowel de onderste als ook bovenste liggers. Je "ondersteunt" nu ook de onderste liggers.
Met ligger bedoel ik de 50mm buizen, spijlen zijn de dunne tussenstukjes. (zijn daar eigenlijk officiele namen voor?)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
16-7-2013 19:34
Duidelijk, het was mij niet bekend dat het om Prolyte ging en welke manier van aanslaan werd gebruikt.
Ligger en spijlen zijn vrij gangbare manieren van omschrijven.
PimvandewalStandaard Lid
Sinds: 9-8-2009
Laatste: 24-3-2016
25-9-2013 15:33
Beste New-liners,
Ik heb een vraag over een truss constructie met daarin een banner.
ik wil een truss constructie met daarin een banner maken van 8M hoog met daarin een banner van 6*1.
Nu zou ik willen weten hoe ik kan berekenen of deze constructie stevig is en niet omwaait.
heb een tekening toegevoegd in de link in het bovenste stuk komt de banner
www.dropbox.com/sh/16fjrbkpljprhhc/JEPoZluA_N
Alvast bedankt,
Pim van de Wal
Hallo Pim,
Is altijd lastig wanneer waait iets niet om. Goed dat je er over nadenkt.
De mooiste manier zou zijn:
2x T stuk aan de onderkant
4x 4M (dus een stuk van 4M truss eraan
op deze poten wat extra gewicht toevoegen
En om je T stuk te verstevigen 4 buizen scaffen vanuit de poot omhoog naar het je "base" stuk.
Dan durf ik je te verzekeren dat het aardig mag gaan waaien voordat er iets met die constructie mis gaat.
Tip, gebruik een mesh doek als banner deze laten iets wind door en daarmee bouw je niet gewoon 1 vlieger van 6m2
Sinds: 9-8-2009
Laatste: 24-3-2016
26-9-2013 08:34
Hee,
Bedankt voor je reactie, goed idee van het mesh doek.
alleen ik heb niet veel ruimte op de grond ik zat er nog aan te denken om een beton blok tussen de poot naar achteren te zetten.
Bedankt,
Pim
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 15-11-2026
26-9-2013 08:38
Kan... Of een vat water?
Niet goed, wel hard!
Laatste: 23-10-2026
Grote metalen bakken die volgestort worden met beton worden hier in de buurt ook wel vaker gebruikt voor dat soort dingen. Één bedrijf heeft simpelweg een stukje truss in het beton gegoten (is dat afgekeurde stuk toch nog ergens goed voor ;-), andere die ik gezien heb hadden met keilbouten er een baseplate op gemonteerd.
Vergeet ook niet om hout in de truss staanders te zetten oid, om te voorkomen dat men er in klimt.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
26-9-2013 11:43
Als je 8 meter omhoog gaat, zul je toch moeten schoren!
Dus als er weinig tot geen ruimte is op de grond, dan kan het simpelweg niet!
Of je moet je truss 2 meter de grond ingraven en vol storten met beton.. Je doek van meshgaas maken en hopen dat het simpelweg niet gaat waaien!
Een losstaande constructie van 8 meter hoog zonder schoren, en of flink contra gewicht is geen optie!
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
26-9-2013 12:45
Kijk eens goed naar flinke bouwborden langs de weg. Zelfs die waaien nog wel om.
pimvandewal schreef:
Hee,
Bedankt,
Pim
Is je truss ingraven een optie?
Betonblok werkt natuurlijk ook.
Base platen en schoren met fatsoenlijke spanbanden (Zoals tenten ook staan) is ook een optie
Vuistregel:
50kg ( 0,5kN) /m2 = is voldoende tot windkracht 8.
Voor jou is dat dus rekening houden met 6x1 x 50 = 300kg
En dat dan x 1,2 (want: 0,8 druk+0,4 zuiging) als het een plat vlak is.
Maakt een kracht van 360KG, bij windkracht 8, dat je in de lucht moet zien te houden.
Dus als je aan de onder kant aan beide kanten 200kg beton/water oid hebt
zou het volgens mij moeten kunnen. (mits je base ook voldoende is)
Ga je met hoeken werken? Ga dan sowieso schoren. er komt een kracht van 360 kilo (bij windkracht 8) op je hoeken te staan.
En die kracht is geen last omdat hij niet constant is (nadeel van wind)
(voor de geintreseerden; www.berekeningvanconstructies.be/1_228.htm of eigenlijk het comlpete boek: Berekingen van constructies - hoofdstuk 6 - windbelastingen www.berekeningvanconstructies.be/1_191.htm
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
27-9-2013 04:06
Als ik een PA-toren krijg van 8M hoog ligt daar minimaal een ton aan ballast in, 10/12M twee ton.
Ik zie nu dat ik minimaal 1 fout heb gemaakt, en geen VF waarde heb toegevoegd! shut up :X
Ik durf alleen niet te zeggen of je x2, x5 of x10 moet doen. Iemand anders die daar een idee van heeft?
VincentsmeetsStandaard Lid
Sinds: 3-3-2011
Laatste: 18-3-2016
27-9-2013 10:40
Ik denk x10. Standaard theater waarden
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 10-11-2026
27-9-2013 14:45
Martin toch. Dit is een inkoppertje. shocked 8O De vf wordt als er mensen onder kunnen komen altijd verdubbeld! mits gebruik van boxcorners wink ;) dus vermenigvuldigen met 2! (of dus misschien 4?) De gene die met een standaard theater waarde van 10 aan kom zetten. Moet eerst maar eens op cursus voor dat hij of zij ook maar iets met licht en geluid gaat doen behalve "kopen". Deze persoon heeft namelijk een klepel gevonden. maar de klok is wel heel erg ver zoek.
klunz
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
