Trussberekening
(600 reacties. Pagina 30 van 31)Moderator(s): Dré
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 27-11-2012 12:40 |
Frank76 schreef: Waarom zou je dit met Truss en Backdrop oplossen?In een fabriekshal zou ik denken aan Baffle's aan het plafond en andere opties. Als je dan al met Backdrop werkt, waarom niet aan een Spur rail ofzo? Kan ie ook nog eens worden open geschoven. Truss lijkt me een erg dure oplossing. Eventueel geen midden punt dmv een steel is een goede optie, zal het geheel eens goed bereken. (mijn insteek was, 5M overspannning, voorbereid op eventueele sfeerlampjes toe-tevoegen. (de fabriekshal zal gebruikt gaan worden om sportlessen in te geven, er word dmv een doek iets gedaan aan de echo en geluidsoverlast tussen verschillende gedeeltes in de hal) | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 28-6-2013 11:34 |
| Ik weet niet of het al besproken is, maar stel ik wil 20m truss aan 1 lengte vliegen, en heb 4 1000kg hand takels tot beschikking. In die truss moet ehm. Ik roep even 8 stangen met elk 4 multiparren en 4 ps15 toppen. Hoe beteken ik hoeveel kg ik in de truss mag hangen en op welke plekken er een takel moet komen? Edit: ter verduidelijking: een tekeningetje, twitpic.com/czmh6k | |
| AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 2-7-2013 02:00 |
| Ja en nee. Het is totaal afhankelijk van je truss. We gaan er nu van uit dat je truss de last kan hebben met de deflectie die takelen met hantakels opleverd. Ja het kan met 4 1 tons hantakels. Let op dat de middelste 2 takels meer last pakken dan de 2 buitenste. Verdeel de 4 takels over de 20m truss, begin vanuit het midden te meten. Hoe je het berekend is gewoon basis wis- en natuurkunde. (Ik neem geen enkele verantwoording) | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 5-7-2013 23:41 |
| Bram, hoe ben je ertoe gekomen om de set met 3 takels in te hangen? Ik zou de truss in 2-en verdelen en met 4 takels inhangen. Zo weet je zeker dat je je truss niet "buigt" doordat een van de takels sneller hijst. (daarna alsnog aan elkaar tikken zou kunnen. Zag een foto op FB voorbij komen. De manier van je truss "aanslaan" is juist. Echter moet je nu rekening houden met je maximale belasting van de truss. Deze moet immers met deze manier van aanslaan gehalveerd worden! foto posten en leren wat er evt verbetert, anders zou kunnen? Of commtaar geven over een juiste manier? Ik zeg niet dat het foutief is... ik heb op enkele punten echter wel bedenkingen. Ook ivm behoud van materiaal. | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 13-7-2013 00:01 |
Watt-Xtra schreef: Zag een foto op FB voorbij komen. De manier van je truss "aanslaan" is juist. Echter moet je nu rekening houden met je maximale belasting van de truss. Deze moet immers met deze manier van aanslaan gehalveerd worden!Truss is een constructie wat gemaakt/ontworpen is om lasten zo evenredig mogelijk te verdelen. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 13-7-2013 13:43 |
Douwe schreef: Watt-Xtra schreef: Zag een foto op FB voorbij komen. De manier van je truss "aanslaan" is juist. Echter moet je nu rekening houden met je maximale belasting van de truss. Deze moet immers met deze manier van aanslaan gehalveerd worden!Truss is een constructie wat gemaakt/ontworpen is om lasten zo evenredig mogelijk te verdelen. Met ligger bedoel ik de 50mm buizen, spijlen zijn de dunne tussenstukjes. (zijn daar eigenlijk officiele namen voor?) | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 16-7-2013 19:34 |
| Duidelijk, het was mij niet bekend dat het om Prolyte ging en welke manier van aanslaan werd gebruikt. Ligger en spijlen zijn vrij gangbare manieren van omschrijven. | |
| PimvandewalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-8-2009 Laatste: 24-3-2016 Berichten: 21 | 25-9-2013 15:33 |
| Beste New-liners, Ik heb een vraag over een truss constructie met daarin een banner. ik wil een truss constructie met daarin een banner maken van 8M hoog met daarin een banner van 6*1. Nu zou ik willen weten hoe ik kan berekenen of deze constructie stevig is en niet omwaait. heb een tekening toegevoegd in de link in het bovenste stuk komt de banner www.dropbox.com/sh/16fjrbkpljprhhc/JEPoZluA_N Alvast bedankt, Pim van de Wal | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 26-9-2013 01:40 |
| Hallo Pim, Is altijd lastig wanneer waait iets niet om. Goed dat je er over nadenkt. De mooiste manier zou zijn: 2x T stuk aan de onderkant 4x 4M (dus een stuk van 4M truss eraan op deze poten wat extra gewicht toevoegen En om je T stuk te verstevigen 4 buizen scaffen vanuit de poot omhoog naar het je "base" stuk. Dan durf ik je te verzekeren dat het aardig mag gaan waaien voordat er iets met die constructie mis gaat. Tip, gebruik een mesh doek als banner deze laten iets wind door en daarmee bouw je niet gewoon 1 vlieger van 6m2 | |
| PimvandewalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-8-2009 Laatste: 24-3-2016 Berichten: 21 | 26-9-2013 08:34 |
| Hee, Bedankt voor je reactie, goed idee van het mesh doek. alleen ik heb niet veel ruimte op de grond ik zat er nog aan te denken om een beton blok tussen de poot naar achteren te zetten. Bedankt, Pim | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 2117 | 26-9-2013 08:38 |
| Kan... Of een vat water? | |
| Niet goed, wel hard! | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 26-9-2013 10:55 |
| Grote metalen bakken die volgestort worden met beton worden hier in de buurt ook wel vaker gebruikt voor dat soort dingen. Één bedrijf heeft simpelweg een stukje truss in het beton gegoten (is dat afgekeurde stuk toch nog ergens goed voor ;-), andere die ik gezien heb hadden met keilbouten er een baseplate op gemonteerd. Vergeet ook niet om hout in de truss staanders te zetten oid, om te voorkomen dat men er in klimt. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 26-9-2013 11:43 |
| Als je 8 meter omhoog gaat, zul je toch moeten schoren! Dus als er weinig tot geen ruimte is op de grond, dan kan het simpelweg niet! Of je moet je truss 2 meter de grond ingraven en vol storten met beton.. Je doek van meshgaas maken en hopen dat het simpelweg niet gaat waaien! Een losstaande constructie van 8 meter hoog zonder schoren, en of flink contra gewicht is geen optie! | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 26-9-2013 12:45 |
| Kijk eens goed naar flinke bouwborden langs de weg. Zelfs die waaien nog wel om. | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 26-9-2013 15:16 |
pimvandewal schreef: Hee,Bedankt voor je reactie, goed idee van het mesh doek. alleen ik heb niet veel ruimte op de grond ik zat er nog aan te denken om een beton blok tussen de poot naar achteren te zetten. Bedankt, Pim Betonblok werkt natuurlijk ook. Base platen en schoren met fatsoenlijke spanbanden (Zoals tenten ook staan) is ook een optie Vuistregel: Maakt een kracht van 360KG, bij windkracht 8, dat je in de lucht moet zien te houden.50kg ( 0,5kN) /m2 = is voldoende tot windkracht 8. Voor jou is dat dus rekening houden met 6x1 x 50 = 300kg En dat dan x 1,2 (want: 0,8 druk+0,4 zuiging) als het een plat vlak is. Dus als je aan de onder kant aan beide kanten 200kg beton/water oid hebt zou het volgens mij moeten kunnen. (mits je base ook voldoende is) Ga je met hoeken werken? Ga dan sowieso schoren. er komt een kracht van 360 kilo (bij windkracht 8) op je hoeken te staan. En die kracht is geen last omdat hij niet constant is (nadeel van wind) | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 26-9-2013 15:44 |
| (voor de geintreseerden; www.berekeningvanconstructies.be/1_228.htm of eigenlijk het comlpete boek: Berekingen van constructies - hoofdstuk 6 - windbelastingen www.berekeningvanconstructies.be/1_191.htm | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 27-9-2013 04:06 |
| Als ik een PA-toren krijg van 8M hoog ligt daar minimaal een ton aan ballast in, 10/12M twee ton. | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 27-9-2013 06:11 |
Ik zie nu dat ik minimaal 1 fout heb gemaakt, en geen VF waarde heb toegevoegd! Ik durf alleen niet te zeggen of je x2, x5 of x10 moet doen. Iemand anders die daar een idee van heeft? | |
| VincentsmeetsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-3-2011 Laatste: 18-3-2016 Berichten: 133 | 27-9-2013 10:40 |
| Ik denk x10. Standaard theater waarden | |
| KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 388 | 27-9-2013 14:45 |
Martin toch. Dit is een inkoppertje. De vf wordt als er mensen onder kunnen komen altijd verdubbeld! mits gebruik van boxcorners dus vermenigvuldigen met 2! (of dus misschien 4?) De gene die met een standaard theater waarde van 10 aan kom zetten. Moet eerst maar eens op cursus voor dat hij of zij ook maar iets met licht en geluid gaat doen behalve "kopen". Deze persoon heeft namelijk een klepel gevonden. maar de klok is wel heel erg ver zoek.klunz | |
| Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread! |
