Wat voor behuizing Audax woofers??
(16 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| KevinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2013 Laatste: 19-1-2018 Berichten: 17 | 18-6-2013 16:25 |
| Op zolder heb ik nog 4 Audax PR 38 S 100 VST woofers liggen. Nou heb ik allen parameters wel maar het lukt me niet om een behuizing te ontwerpen/berekenen. Zou egt mooi zijn als iemand me erbij kan helpen!!! Ik heb al een calculator geprobeerd maar daar kwam ik ook niet verder mee.. ook op internet is weinig te vinden over deze oude luidsprekers. Mijn voorkeur gaat uit naar gesloten hoorn ontwerp maar daar is dit de luidspreker niet voor denk ik. Nou heb ik zitten denken aan 2 SA4515 kasten.. lijkt mij een goede kast voor deze luidsprekers (kan het mis hebben). De rest van mijn kasten zijn ook op w-bin afgestemd. Zo ja.. weet er dan iemand wat de juiste afmetingen van de baspijpen??? Natuurlijk wil ik dan verder de originele afmetingen van de 4515 aanhouden. Link Audax woofers : www.audax.com/archives/PR38S100VST%20-%20Catalogue%201986.pdf Link SA 4515 : hornplans.free.fr/wbin2x15.html Alvast bedankt voor de moeite!!! | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 18-6-2013 20:15 |
| Dit zijn prima luidsprekers voor een hoorngeladen kast met een gesloten kamer. Gezien de beperkte Xmax zijn het echter geen luidsprekers die gemaakt zijn voor laagweergave onder de 50 - 55 Hz op hoog SPL-niveau. De poort in de SA W-bin is naar mijn idee vooral een extra filter om excursie te beperken en dat is met deze luidspreker geen overbodige luxe. Ook geeft deze ietsje (merkbare) extra druk als deze hoog is afgestemd. Gebruik bij een gepoorte kamer wel een stijle en goed geplaatste high pass (op of boven de afstemming van de poort). Ik zou bij een poortdiameter van de tekening de plaat plaatselijk verdubbelen, dus 3,6 cm dik maken en een high pass op 50 - 55 Hz. Liever zou ik richting de 150 a 225 cm2 per luidspreker gaan. Bij in totaal 6 poorten van 10 cm diameter kom je dan op 15 cm lengte per stuk. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 19-6-2013 09:01 |
Rademakers schreef: De poort in de SA W-bin is naar mijn idee vooral een extra filter om excursie te beperken | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 19-6-2013 14:25 |
| Zoals je kunt lezen Dré, naar mijn idee niet. Ik heb genoeg vertrouwen in mijn conclusie om Kevin een poortconfiguratie aan te bevelen die geschikter is, als die output in het laag gewenst is. Mvg Johan | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1597 | 19-6-2013 16:40 |
Dré schreef: Rademakers schreef: De poort in de SA W-bin is naar mijn idee vooral een extra filter om excursie te beperken | |
| 't is maar een hobby... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 19-6-2013 16:53 |
PvG schreef: Dré schreef: Rademakers schreef: De poort in de SA W-bin is naar mijn idee vooral een extra filter om excursie te beperkenGrote vraag is of de ontwerper van de kast (geen van ons drieën) de poorten had toegevoegd om het LF aan te vullen, om een powerdip te voorkomen OF wellicht omdat JBL en anderen het ook deden. Rademakers denkt dat de bedoeling vooral is om de excursie te beperken. Ik vraag me dat af (aangezien een gesloten achterkamer die taak ook al behoorlijk goed afdekt volgens mij). | |
| KevinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2013 Laatste: 19-1-2018 Berichten: 17 | 19-6-2013 17:37 |
| Mijn persoonlijke beleving is dat de poorten van de 4515 een beetje extra sublaag creëren. Nou moet ik zeggen dat gesloten wbin mooier vind klinken zoals peavey's of EV's (smaak). Iemand had mij aangeraden om ze in geventileerde kasten te stoppen. En waarom.. nou hij zei : als Fs / Qes uitkomt rond de 50 beter gesloten... uitkomt rond de 100 beter geventileerd.. weet ook niet waar hij dit op baseerde.. De rest van me set is ook gesloten en me voorkeur gaat dan ook uit naar gesloten.. Enigen ideeën?? Misschien EV eliminator 2x15" .. komt neer op 4515 gesloten. Ik ben me ervan bewust dat het pas vanaf 60/70hz zal spelen.. Super dat jullie me al wat verder geholpen hebben!! Zit al bijna een jaar met jeukende handen naar de luidsprekers te kijken | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 19-6-2013 17:44 |
| Gezien de behoorlijke achterkamer loopt de excursie flink op, de achterkamer is te groot om in het gehele werkgebied de excursie onder controle te houden. De orginele poort begrenst de excursie vanaf ca. 60 Hz. Precies waar de excursie angstvallig hoog begint te worden. Mijn voorgestelde poortconfiguratie doet hetzelfde maar is effectiever vanaf 45 Hz met 5 dB extra rond de 60 Hz. @Kevin: Welke high pass kun je toepassen? Mvg Johan | |
| KevinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2013 Laatste: 19-1-2018 Berichten: 17 | 20-6-2013 15:14 |
| Ik heb een oude DBX crossover met 40hz hi-pas | |
| KevinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2013 Laatste: 19-1-2018 Berichten: 17 | 20-6-2013 15:15 |
| Maar ook een DBX eq 24db tot mn beschikking | |
| KevinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2013 Laatste: 19-1-2018 Berichten: 17 | 20-6-2013 20:21 |
| De crossover is een dbx project1 223. De equalizer is een dbx 215. De 215 kan ik op 40hz of op 63hz gebruiken.. Of denk je dat een equalizer niet ideaal is Johan?? En wat denkt je van de 223 Hi-pas op 40hz?? Alvast bedankt! | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 23-6-2013 01:32 |
Zowel de EQ als de crossover hebben een high pass op ten minste 40 Hz. De dbx-site spreekt over de 215 van 12 dB/oktaaf op 50 Hz en 18 dB/oktaaf op 40 Hz op dezelfde pagina Dus in ieder geval eentje van de twee aanzetten, standaard zou ik de voor de crossover kiezen. Ik zou de orginele plannen tot op de letter volgen. Twee buisjes van 10 cm diameter (liefst dikwandig) en inclusief de voorplaat 18 cm lengte. Plaatselijk de voorplaat 3,6 cm dik komt de stevigheid ten goede. Mvg Johan | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 23-6-2013 19:46 |
2 x bewerkt. Laatst door Webbie op 23-6-2013 20:03 Hallo kevin,de link die je op de vorige pagina gaf is NIET de SA4515. In die tijd had je veel w-bin ontwerpen waarvan de SA (Stage Accompany) en JBL de bekendste waren. Zover ik weet waren de SA en JBL w-bins aan elkaar gelijk. Als ik mij goed herinner had FANE ook een ontwerp (uit het bekende FANE luidsprekerbouwhandboek), maar dan zonder de bas-poorten. ![]() Bovenop de SA4518 (1 x 18") en onder de SA4515 (2 x 15"). Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1597 | 23-6-2013 19:50 |
Webbie schreef: Als ik mij goed herinner had FANE ook een ontwerp (uit het bekende FANE luidsprekerbouwhandboek), maar dan zonder de bas-poorten. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 23-6-2013 20:12 |
| Hallo Peter, Inderdaad was die FANE een stuk kleiner en uitgerust met één 15". Ik heb deze kast ooit eens gebouwd met een FANE Studio 15B. Klonk wel aardig en ging behoorlijk hard, alleen geen diepgang (daarvoor moest je er echt een stel meer hebben (stacken)). Nu ik dit zo neerpen, is de topic-starter er zich van bewust dat er weinig sub-laag uit deze kasten zal komen? In totaal twee kasten zal niet echt opschieten. Als de topic-starter er twee wil bouwen zal dat, ben ik bang, op een kleine teleurstelling uitdraaien. SA en JBL adviseerde minimaal 3 w-bins gestacked per kant te gebruiken (12 x 15" woofers bij elkaar dus!). Beter dan een glij-baan uit die tijd bouwen (staat ook in het FANE boek, "1 x 15" Rear horn loaded"), mits de Audax driver daar geschikt voor is. De SA / JBL varianten waren de 4530 (1 x 15") en 4520 (2 x 15"). Als ik mij niet vergis heeft Victor van dit forum een heel regiment gehad van de 4530's (dacht JBL's). Hieronder nog de linken naar het FANE handboek voor de geïnteresseerden: Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Greetz Webbie... | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1597 | 23-6-2013 22:13 |
Da's lang geleden. Yuk, ik ken alle ontwerpen nog uit dat boekje... | |
| KevinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2013 Laatste: 19-1-2018 Berichten: 17 | 1-7-2013 11:14 |
| Hej bedankt Johan ben al een stuk wijzer geworden over de audax in combinatie met de SA w-bin. En het Fane-boek ken ik dromen maar hier staat geen gepoorten w-bin in. Ik heb nog 2 18" w-bins waar ze bovenop komen.. Nou heb ik verschillende keren voor een 4515 bovenop 1 4518 gestaan maar dan gaan de broekspijpen aardig wapperen. In iedergeval vond ik het genoeg bas voor een leuk setje. Zeker voor partijtjes van zo'n 200 man toch..? Bedankt voor het meedenken Groeten!! | |
