Dmx probleem CLS Atmosphere
| Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 16-2-2013 20:07 |
| Goedenavond, Tijdje geleden mijn CLS Atmosphere panels binnen gekregen, en werkte allemaal na behoren op dmx. Vanmiddag nogmaals alles aangesloten maar tevergeefs. Sommige panelen werken normaal. Maar sommige panelen knipperen af en toe.. Alles gecheckt, maar kan geen probleem ondervinden. 1 paneel op dmx gaat nog, 2 ook, maar bij 3 panelen krijg ik problemen. Daarna alles doorgelinkt en op master slave gezet en met de afstandsbediening bediend. Dit werkte perfect... Voor de gene die willen weten hoe ik het aanstuur: Daslight. Iemand bekend met dit probleem? | |
| RoeltjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2003 Laatste: 30-9-2015 Berichten: 505 | 16-2-2013 21:41 |
| Terminator gebruikt... en dmx ipv mic kabels? | |
| vaj-ta-lie-tie | |
| Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 16-2-2013 22:00 |
| Haha.. Is utp ipv xlr... Terminator nodig op z'n korte afstand? Vorige week werkte het perfect..... | |
| RoeltjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2003 Laatste: 30-9-2015 Berichten: 505 | 16-2-2013 22:32 |
| Ah, utp... crosskabels/straight kabels door elkaar... weet niet wat ertussen hoort? | |
| vaj-ta-lie-tie | |
| LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 18-2-2013 18:32 |
| Welke dongle gebruik je? Doe er eens een dmx booster tussen. | |
| Vergeet niet te lachen | |
| Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 19-2-2013 10:13 |
| Daslight DVC128. Stuur 1 paneel aan als master, en de rest slave.. DMX Booster heb ik helaas geen.. | |
| LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 20-2-2013 23:11 |
| Ik heb in het verleden ook wel eens moeite gehad met Daslight en bepaalde type moving heads. Een echte oplossing heb ik daar nooit voor gevonden, maar een powered usb hub en andere usb poort, alsook de laptop op adapter aansluiten loste vaak al wel het een en ander op. Probeer eens of je ergens een booster vandaan kan trekken? Of een ander apparaat dat dmx kan genereren. Ik vermoed namelijk dat je dmx signaal 'te zacht' is. | |
