Wie kan mijn Crown K2 fixen?
(20 reacties. Pagina 1 van 2)
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 20-11-2026
10-9-2012 10:33
Ben op zoek naar een goede reperateur die mijn crown eindversterker kan repareren.
Heb Joost(JVS) al gemaild, helaas is hij gestopt wegens tijdgebrek. Ook Koen is gestopt begreep ik van Joost.
Wie kent er in de regio(zuid)limburg een goede reperateur die tegen een schappelijke prijs mijn ampje kan fixen.
De storing, 1 kanaal functioneerd goed, het andere kanaal komt bij geen signaal uit de protect maar met een beetje signaal springt het kanaal in de protect en probeert er uit te komen maar dit wil niet lukken.
De versterker is een classe D versterker met conventionele voeding.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
Laatste: 19-11-2026
10-9-2012 10:40
Sorry, hier alleen verstand van klasse A, B, G en H, niet van D...
Gezien de symptomen vermoed ik dat het probleem echt in de eindtrap zit (en niet in het beveiligingscircuit of in de input/voorversterker).
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 20-11-2026
10-9-2012 10:55
O.K., jammer.
Heb er trouwens ook de service manual bij, stond op het net en meteen even uitgeprint.
Groet Jeroen.
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
10-9-2012 11:06
Dit zijn ontzettend lastige versterkers om te herstellen, heb er ook een paar gehad. Ik denk dat je ze het best naar de importeur kunt brengen?
Mocht je hem overigens van de hand willen doen heb ik wel interesse, ik heb nog een K2 staan waarvan 1 kantje ook defect is.
Corolla power!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 19-11-2026
10-9-2012 13:09
Haha dat hij lastig in elkaar steekt, ben ik ook achter inderdaad, hij staat nu nog bij mij maar ik kom er niet echt verder mee.
Deze versterker heeft een zogenaamde IOC, input/output comparator, die de versterker uitschakelt als het verschil tussen ingangssignaal en uitgangssignaal te groot wordt.
Deze IOC schakelt dus nu een van de twee trappen uit, wel heb ik pulserend signaal op de uitgang van deze tweede trap waargenomen. Dit signaal was telkens een stukje van de sinus die ik aan de ingang had staan.
Niet goed, wel hard!
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
10-9-2012 18:34
Hoi Joep,
Deze versterker is zonder externe (meet)apparatuur van Crown eigenlijk niet te fixen.
Aan de hand wat je omschrijft lijkt het erop dat 1 zijde van 1 eindtrap niet meewil ofzoiets.
Dat kan echt vanalles zijn. De IOC lijkt te werken, als die niet zou werken dan komt het apparaat helemaal niet uit protectie. En kijk uit, ik heb het met mijn K2 voor elkaar gekregen om er 90V DC op de uitgang te zetten ZONDER dat de eindtrap in protectie ging!
Corolla power!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 19-11-2026
10-9-2012 19:55
Ha Johnny,
Tja daar was ik ook al achter inderdaad...
Vandaar dat ik Jeroen ook heb gezegd dat hij beter iemand anders zoekt om er naar te kijken.
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
10-9-2012 23:18
Het is mij wel eens gelukt om er een te herstellen waarvan aan 1 kant de FET's defect waren.
Dat was een behoorlijke strijd van een fiks aantal avonden werk. Uiteindelijk wel gelukt, maar liever nooit meer ;)!
Corolla power!
DjjorreStandaard Lid
Sinds: 20-6-2005
Laatste: 19-8-2024
11-9-2012 09:26
je kan mss eens contact op nemen met forumlid AMX_Pete
electronica wizard voor zover ik weet ;-)
mss kan hij je helpen
anders heb ik wel het nummer van de TD van audio XL..
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 20-11-2026
11-9-2012 09:42
Audio XL is inderdaad een optie, niet te ver van maastricht.
Dank voor de tip, zal ook AMX_Pete eens mailen.
Groet Jeroen.
PumbaStandaard Lid
Sinds: 15-3-2008
Laatste: 7-7-2024
13-9-2012 07:29
Misschien kun je Audio Flashgun in Roggel (nabij Roermond) proberen.
Heeft voor mij al diverse versterkers gerepareerd.
Zonder drank geen frank, zonder frank geen klank
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 20-11-2026
28-9-2012 13:15
Inmiddels is de amp verhuisd naar TLP-productions, ben benieuw of Hans de amp weer aan de praat krijgt.
N.a.v. een tip bij TLP terecht gekomen, is maar 15 minuten bij mij vandaan.
Met een beetje geluk weet ik volgende week meer....
Wordt vervolgd.
Groet Jeroen.
P.S. Joep nogmaals bedankt voor het proberen.
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 20-11-2026
2-10-2012 16:50
1 x bewerkt. Laatst door Mc-sjeng op 2-10-2012 16:52
Even een update, de K2 is weer gereanimeerd, helaas was het prijskaartje erg pittig sad :(
De eindtrappen bleken kapot incl. een hele berg andere onderdelen....
Groeten Jeroen.
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
2-10-2012 16:51
Fijn om te horen dat hij het weer doet Jeroen,
Just for the records, wat was er nu mis met de K2?
Corolla power!
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 20-11-2026
2-10-2012 16:52
Zie edit..
Groet Jeroen.
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
2-10-2012 16:53
Ik zie het staan, had eigenlijk ook niet anders verwacht eerlijk gezegd. Maar goed, fijn dat hij ht weer doet!
Corolla power!
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 20-11-2026
2-10-2012 16:57
Ben ook blij dat mijn setje nu compleet werkend is, 2x K2 op de subjes, 8 ohm brug en 1 voor de topjes aan 8 ohm...
Eens kijken of ze op oorlogssterkte niet te warm worden zonder extra koeling..
Groet Jeroen.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 19-11-2026
2-10-2012 17:11
Ha Jeroen,
Beide eindtrappen?
Dat is vreemd, omdat een kant het wel (leek) te doen...
Heeft Hans in ieder geval snel kunnen fixen voor je!
Groeten,
Joep
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
2-10-2012 17:40
Jeroen bedoeld de FET's van 1 zijde denk ik.
Corolla power!
Laatste: 19-11-2026
2-10-2012 17:57
Ook enig idee wat de oorzaak was? Te warm, sluiting in een kabel, of juist een los contact, aanlopende spreekspoel in je speakers, ...? Anders staat ie over een week weer bij de reparateur...
