betere opstelling/ instelling
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
DjjurgenStandaard Lid
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
9-9-2012 20:54
ik heb 8 hk audio premium pro 18 subs.
gebruik het al hele lange tijd tevreden.
maar ik heb het idee dat het setje beter kan.
als ik namelijk een top /sub setje neer set (beide hk audio premium pro)
of een setje sub/sub/top, heb ik het idee dat top setje net zo goed presteerd als sub/sub/top.
nou wil ik dus beetje gaan testen met opstellingen/ instellingen.
wat info over setje nu:
aangestuurd door t.amp 2400's
processing: dbx driverack pa & behringer DCX 2496
er zitten filters in de subs.
trotse eigenaar van system one audio.
Laatste: 25-9-2026
9-9-2012 21:26
Wat zijn de huidige crossover/eq/... instellingen?
Misschien lijkt het alsof 2 subs niet meer doen dan 1? Op korte afstand is 1 sub waarschijnlijk al goed voelbaar, een 2e voegt daar op korte afstand weinig aan toe, maar luister 'ns een keer op grotere afstand.
Andere mogelijkheid:
Waarschijnlijk stapel je de subs op elkaar als je er 2 neer zet. Hierdoor kan er een dip ontstaan in de frequentie response: de HK subs zijn ca. 60cm hoog, dus center 2e sub zit op ca 1m. Heen en weer naar de vloer is 2m. Frequentie waarvan de halve golflengte 2m is (340m/s / (2*2m) = 85Hz), dooft dus (deels) uit. Zet de subs 'ns naast elkaar.
Let ook op met de afstand tot de achterwand van de zaal.
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
9-9-2012 22:11
crossover instellingen niet veel bijzonders. ashamed :$
subs gewoon fullrange.
tops vanaf 125 hz ofzo
eq ook niks aan gedaan.
Laatste: 25-9-2026
9-9-2012 22:40
Wat voor toppen?
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
9-9-2012 22:44
hk audio premium pro 12
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
9-9-2012 22:55
Huh? Dat is zonde, zeker als je een mooie prossecor hebt.
Lekker LP afstellen op 100-150 Hz, dan pas kun je ook de limmeter goed afstellen.
Heb het idee dat je de DCX alleen gebruikt voor de HP van 125Hz.
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
9-9-2012 22:58
dus ook de filters uit de subs halen wie er standaard inzitten?
Laatste: 25-9-2026
10-9-2012 12:46
Het standaard filter zit op 150Hz; veel te hoog naar mijn mening.
Dus filters er tussenuit is volgens mij het beste (ik zou ze wel in de kasten laten zitten).
Begin dan 'ns met:
- 24dB/oct 40Hz butterwurth high-pass op subs
- 24dB/oct 100Hz butterwurth low-pass op subs
- 24dB/oct 100Hz butterwurth high-pass op tops
Als de toppen rechtstreeks op de subs staan, is linkwitzriley als filter type tussen sub en top waarschijnlijk beter (voorkomt +3dB bult bij 100Hz door koppeling).
