Nieuwe (lichtgewicht) versterkers behringer INUKE
(57 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
| Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 312 | 29-8-2011 23:31 |
Daar zit niet veel in ! | |
| ?Quote? | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 1597 | 29-8-2011 23:42 |
| Dan kan er ook weinig stuk gaan? En als er dan wat stuk gaat, valt er weinig te repareren... (Dit zegt niets over de amp. Alleen over mijn reparatiekunsten. )Die HF-trafo (= "grootste" gele blok in het midden) van de schakelende PSU is wel heeeel klein... maar misschien is de schakelfrequentie heeeel hoog? Vergelijk maar 'ns met wat er in een dikke PC voeding zit of met een Synq 3k6 (of een Labgruppen). | |
| 't is maar een hobby... | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 22-12-2011 19:15 |
| Nou, hoe mooi kan het zijn, de postbode bracht vandaag een paketje met daarin de "superamp" van behringer. Rechtstreeks uit Engeland. De bevindingen en überhaupt welke type zal ik posten als we er mee bezig zijn geweest.. | |
| AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 28-12-2011 17:54 |
| Het is hier dus de 3000 variant. Ik heb ze getest op 2 hoorngeladen subs. En vallen zeker niet tegen, na de dsp goed ingesteld te hebben, wat trouwens erg makkelijk/simpel werkt, drukt het goed door, zelfs in de limiter/clipper hoor je hem niet inzakken of dicht klappen. Is in korte vergelijking geweest met een crown ma2400. Daar zit nou niet een schrikbarend verschil in. Op digitaal/analoog na dan. Of deze zijn ware vermogen gooit is even de vraag.. binnenkort naar eens aan de scoop hangen.. Bedieningsgemak is wel goed te noemen. Voor het geld is het geen miskoop! Ook de duurtest op bijna vol volume op een dubbel 12" zelfbouwsub heeft ie voor 5uurtjes prima doorstaan. Amper warm te krijgen! Tussen de feestdagen eens bruggen en loslaten op onze dubbel 18" subs. Even kort op een zx-3 top van ev gehad, en ook in vergelijking met de ma2400 geen echt bijzondere opmerking. Op het mid-hoog klinkt ie beter dan een synq. Tot zover de korte testresultaten! | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 28-12-2011 20:25 |
| waarom wordt het vermogen op 8Ohm niet vermeld? En toch vreemd dat ze 2 ohm stabiel zouden zijn, voor die prijs en die vermogens. Waar zit het addertje? Zijn ze beter/evengoed dan de synq's ? | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 29-12-2011 23:38 |
| Klankmatig zijn ze, vooral op het met en hoog beter dan een synq. Hoe het met de vermogens staat is nog even afwachten, daar zijn we nog niet mee bezig geweest. | |
| PatrickbemmelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2011 Laatste: 9-7-2019 Berichten: 91 | 9-8-2012 13:02 |
| Zijn er ondertussen ook al testen gedaan met de 6000? Ik ben aan het overwegen een te kopen maar durf het niet aan | |
| CornewebStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-11-2012 Laatste: 30-11-2012 Berichten: 3 | 30-11-2012 00:03 |
| Ik heb nu zelf de iNuke NU6000 gekocht. In het begin was ik vrij sceptisch want ja, wat ze zeggen : goedkoop... nou, ik was versteld van het vermogen. De versterker staat nu op 4 4-acoustic subs 218BP's Die kunnen lekker hun werk doen. De versterker klinkt heel goed en is sterk genoeg. Mijn versterker rack bestaat uit: Ultrafex, digitale crossover DCX9624 van behringer daaraan de EP4000 amp voor mijn JBL JRX125 toppen, en de NU6000 voor mn subs. Ik heb de set nu een paar keer gebruikt bij evenementen en steeds weer sta ik versteld hoe het klinkt. Ook blijven ze beide goed gekoeld, ook bij vol vermogen. Dit is zeker de inverstering waard. zaterdag 15 dec. 12:00 - 17:00u is er een buiten evenement in Waalwijk op het Oranjeplein. Daar sta ik met mijn installatie tijdens de kerstmarkt, waar een aantal artiesten zullen optreden. Dit evenement zal in de buitenlucht plaatsvinden. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken, entree is gratis. | |
| Goed geluid maakt een goed artiest, daar gaan we voor. | |
| CornewebStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-11-2012 Laatste: 30-11-2012 Berichten: 3 | 30-11-2012 00:06 |
| Ik heb een synq 1K0 en 2K2 gehad, die gingen er bij mij al heel snel uit. vermogen is goed, maar de vragen heel veel amperes. Tijdens een evenement is 2x de stop gesprongen, en dat lag niet aan de stop. Ook vroegen ze een piek-stroom als de stekker erin ging. Dus ik ben blij dat ze weg zijn. ze zijn ideaal om mee te beginnen of kleine drive-ins die licht en compact willen werken. maar ga er NOOIT mee op 2 ohm werken... dan geven ze de geest (uit ervaring). Ik heb nu enkel nog 1x 1K0 voor mijn monitoren. dat gaat prima. | |
| CornewebStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-11-2012 Laatste: 30-11-2012 Berichten: 3 | 30-11-2012 00:07 |
| Ik vraag me alleen af of ik de iNuke NU6000 ook op 2 ohm kan en mag laten draaien. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 30-11-2012 06:41 |
| Nee, dat kan niet. Dat komt omdat de NU6000 eigenlijk 2x NU3000 gebridged in 1 behuizing is. Meteen ook de reden waarom er geen bridge functie op zit. | |
| Gino VStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-2-2010 Laatste: 1-3-2019 Berichten: 84 | 30-11-2012 15:07 |
| ik heb momenteel een subkast met een vermogen van 1500Watt rms maar ben nog aan't zoeken voor een gepaste versterker, momenteel zal ik willen gaan voor een Crown XLI 2002 briddge mono maar als ik hoor dat de behringer INUKE dsp 6000 het ook goed doen op de sub moet ik niet zoveel geld uitgeven :) zijn er al meer ervaringen mvg Gino | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 30-11-2012 15:16 |
| XTI 2002 bedoel je dan? de XLI reeks zijn gewoon klassieke amps met grote trafo's die in de budget lijn van crown liggen. | |
| Gino VStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-2-2010 Laatste: 1-3-2019 Berichten: 84 | 2-12-2012 16:13 |
| Sorry je hebt gelijk ik bedoel de xti 2002 | |
| UltrasoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-10-2006 Laatste: 5-10-2021 Berichten: 192 | 10-12-2012 16:31 |
BSS schreef: waarom wordt het vermogen op 8Ohm niet vermeld? En toch vreemd dat ze 2 ohm stabiel zouden zijn, voor die prijs en die vermogens. Waar zit het addertje?Zijn ze beter/evengoed dan de synq's ? | |
| Nieuwe website online! | |
| PatrickbemmelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2011 Laatste: 9-7-2019 Berichten: 91 | 15-3-2013 16:05 |
| kwam een best wel interessante test tegen van de 6000 forum.speakerplans.com/behringer-inuke-nu6000-vs-kam-kxd7200-bench-tested_topic69202.html | |
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 15-3-2013 20:47 |
| De kam kxd7200 waar ze over spreken lijkt ook nog eens verdacht veel op de synq 3k6 van binnen. | |
| PatrickbemmelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2011 Laatste: 9-7-2019 Berichten: 91 | 17-3-2013 14:51 |
| test resultaten zijn zo te zien best positief of zie ik dat verkeerd? | |
