Led Moving heads
(60 reacties. Pagina 2 van 4)
Gino VStandaard Lid
Sinds: 5-2-2010
Laatste: 1-3-2019
9-11-2010 18:51
Hey
ik heb nu laatst nog aan't zoeken geweest en vindt de vizi spot 5r ook wel eens intressant kost niet al te veel en weegt maar 12 kg, dus perfect voor kleinere drive inn gebruik en ze beweren dat de spot de licht sterkte haalt van een 575 als dat waar is dan is mijn keuze toch bijna gemaakt,
maar heeft er al iemand ervaning met deze heads
alvast bedankt
mvg Gino
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
9-11-2010 19:08
Het gaat hier toch over movingheads met een LED als lichtbron?
Gino VStandaard Lid
Sinds: 5-2-2010
Laatste: 1-3-2019
9-11-2010 20:33
Hey
eigenlijk ging het om led MH maar ik dacht dit is toch ook een zeer zuinige MH met de 5r lamp dus komt wel in de buurt van led wink ;)
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
9-11-2010 20:59
Ik hoorde pas iemand over nieuwe 60Watt LED movingheads van JB-systems en Briteq. Een opvolger op de Briteq BT 20 LS,
die BT-60 ......... gaat heten.
Hopelijk een Indigo achtig apparaat, met de kwaliteit van een Briteq.
Als iemand, of Dré, hier iets over weet, hoor ik het graag!
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
27-6-2012 23:12
Een flinke kick,
Inmiddels anderhalf jaar later,
Ik ben gegroeid van 4 stuks MSD 250 movingheads naar 38 stuks waaronder 250 en 575w.
Zoals elders op het forum al besproken, zit ik flink tegen de grootte en het gewicht van de huidige heads aan te hikken.
Ik zit er dus sterk over na te denken om (deels) over te stappen op LED.
Mijn vraag aan jullie; hebben jullie al ervaringen met complete LED movinghead setjes.
Wat is er te koop voor < 10.000 euro
Mijn oog valt momenteel op de Briteq BT-60 beams, BT-W36L3 en BT-W91L3 Zoom, het merk Briteq omdat ik daar goede contacten heb (prijstechnisch).
Roy
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
28-6-2012 12:08
BTW36 en BT91 is naar mijn mening niet interessant meer, kijk dan liever naar bv de Platinum Wash van Elation die 10W RGBW 4-in-1 modules met een zoom combineert.
De BT60 beam is ok om een 250W te vervangen, maar zeker niet meer. Voor grotere shows komt er gewoon niet genoeg licht uit naar mijn mening, dan ben je beter af met koppen waar zo'n 5R lamp van Philips in zit. Dat of nog even de kat uit de boom kijken.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
28-6-2012 16:44
BT60 beam kan idd prima op tegen een 250w gasontlading. We hebben er 8 en zijn er prima tevreden over.
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
12-7-2012 14:45
Jeroen,
De Elation washes hebben dan wel meer output, maar voor de prijs kan ik momenteel een meervoud 101 namaak kopen.
Ik heb een kleine vergelijking gemaakt tussen drie interessante 101 namaak headjes, met de veronderstelling dat ze mij alle drie even veel kosten bij de aanschaf van 16 stuks.
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
12-7-2012 15:22
Die briteq 101 kopie lijkt mij het meest praktisch, die heeft een modus waarbij elk kanaal precies hetzelfde doet als een 101. Daarnaast heb je omega brackets en is de bundel hetzelfde aantal graden als een 101 (snel bouwen en handig met bijhuren ->101). Bovendien weet je dat de aftersales altijd wel netjes geregeld zijn bij Beglec. Let wel, ik heb de kop nog niet in het echt gezien, maar de specificaties op papier zijn in ieder geval veelbelovend. Heb de expression kopjes gezien met een ander merk erop en zijn ook leuke kopjes met veel output (mede door de "beam" bundel van maar 6 graden), maar de "vlek" van de bundel is niet erg mooi (hoekig en je ziet losse kleurtjes). Dat laatste maakt uiteraard voor de beam niet erg uit, in de lucht zie je er niet veel van.
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
12-7-2012 15:41
De Briteq trekt mij ook het meeste,
De laatste, de BSL, kwam ik tegen op Marktplaats.
Ze claimen de koppen zelf te ontwerpen.
36x5w Cree zou een flink hogere lichtopbrengst moeten hebben dan de 36x3w van Briteq (terwijl er maar 5% verschil is in het aantal Lux op 1 meter), daarnaast is de 8 graden tegenover de 12,5 graden van Briteq nog beter geschikt als effect en dat maakt hem nóg feller.
Een derde voordeel is de powercon in/uit, en tot slot, alle connectoren zijn van Neutrik in plaats van gewoon China bij Briteq.
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
12-7-2012 16:07
Roy, Kijk zeker ook eens naar de Innocolor Beam van ADJ. Ook een erg leuke fixture voor het geld. Bevestiging met beugeltjes etc kun je weer oplossen met het lightbear slide systeem.
Lichtopbrengst van de Innocolors is in ieder voor het oog wat feller dan de Expression 5000 en dan hebben ze als leuk extratje nog witte leds.
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
12-7-2012 16:43
Bedankt voor de tip Roel,
Ik zie zelf het voordeel van witte leds nog niet echt in, de kleurmixing lijkt me nog slechter dan het al is, en daarnaast verlies je veel uitput in het rood/groen/blauw(blijkt uit een test van Briteq, tot 30% verlies, goed waarneembaar met het blote oog).
Ik heb hem er bij gezet in het lijstje, maar hij valt bij de vergelijking met de Briteq eigenlijk meteen al af.
Roy
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
12-7-2012 17:54
chauvet heeft hetzelfde kopje als de showtec 5000, echter heeft deze kop net even iets andere lensjes waardoor de vlek veel egaler is dan de showtech.
Verder identiek, kwa output, dmx kanalen, snelheid enz!
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
15-7-2012 12:42
Ik heb sinds afgelopen weekend ook een setje inno beams... van ADJ.
Wat mij meteen opvalt in vergelijking met de expression 5000, de Inno beam is veel!!!! stiller.
Afwerking en gebruiks gemak is van beide erg goed, behuizing mag je niet al teveel van verwachten voor het geld maar zeker acceptabel en ook nog eens netjes. Niet mega degelijk, maarja wat wil je he!
Licht opbrengst zal ik van de week eens vergelijken.. Maar de Inno beam lijkt toch meer licht te geven. Bundel is iets minder strak, dus meer strooilicht, maar op podia misschien wel wenselijk.. de expression is echt BEAM effect.
De toevoeging van witte leds is zeker wel een meerwaarde, strobo veel vetter, plus je kunt een aantal kleuren heel mooi inkleuren met de witte leds als toevoeging!
Al met al zijn beide koppen zeker bruikbaar, wil je een iets allrounder kopje, de inno beam in mijn ogen meer geschikt. Wil je echt effecten, de expression beamt heel ver! en geeft echt een strakke beam licht!
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
15-7-2012 23:42
Ik zal morgen eens even zoeken heb wel wat fotos als het goed is van een set waar ik inno color beams in had zitten.
Nijst001Standaard Lid
Sinds: 29-5-2011
Laatste: 29-1-2016
14-8-2012 15:01
Wij beschikken over 4x Indigo 4500 en met een externe stichting in het cultureel centrum ook nog eens 6x
10 stuks in totaal dus. Ze bevallen super maar dan moet je wel goede DMX kabel gebruiken, anders gaan ze storen...
Na het carnavalsseizoen gaan we ook nog kijken voor die briteq BT-W36 kopjes. Tegen die tijd ga ik ze ook uitgebreid vergelijken met de chauvets. Ik heb me laten vertellen dat de Chauvets identiek hetzelfde zijn als de showtecs...
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
16-8-2012 11:10
Afgelopen weekend weer met innocolors gewerkt evenals Expressions, En dan is de kleurenmening van de Innocolors toch echt veel beter dan ven de Expressions.
Licht opbrengst lijkt ook hoger van de Inncolors maar heb ze helaas niet naast elkaar gebruikt dus daar kan ik geen uitsluitsel over geven.
Indien iemand foto's wilt hebben dan moet hij even een privebericht sturen.
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
13-9-2012 12:56
Roy
Roy, ik zie dat je laatst de Briteq LED kopjes gebruikt hebt. Heb je deze op proef of heb je ze zelf aangeschaft? Wat zijn je ervaringen/bevindingen met deze kopjes? Heb je de kans gehad ze te vergelijken met de Martin MAC101? Wat gaf de doorslag voor de Briteqs te gaan?
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
13-9-2012 14:28
Wat me in londen opviel aan de Expression is hoe aartslelijk de kleurmenging op de grond wel niet is. De beam op zich is netjes, de inkijk wat minder, maar waar het licht neervalt heb je echt kartelranden met uitsterkers en een hotspots tussen al je kleuren.
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
14-9-2012 09:18
Victor,
Ik heb de Briteq naast de BSL 101 (chinese import), ADJ inno color, en Showtec expression gehad.
De showtec viel meteen al af, op alle fronten.
De ADJ kwam goed mee met de briteq, ik vond alleen de briteq wat netter afgewerkt, en de ADJ heeft door de witte LED's wat minder output op het RGB.
De keuze briteq was vooral prijstechnisch, ook de erg goede ervaring en service bij Briteq speelden mee, een groot pluspunt is ook dat de kleurtemperatuur van de LED's in de hele serie gelijk gesteld word, je hebt dus geen onderling kleurverschil.
Wanneer je over een periode wil uitbreiden rusten ze deze heads uit met exact dezelfde kleur LED's.
Naast de MAC 101 heb ik ze nog niet gehad, de MAC's zijn voor mij prijstechnisch niet interessant.
Wel heb ik van horen zeggen dat er zeer weinig waarneembaar verschil is tussen de twee.
Mocht je ze eens willen vergelijken ben je van harte welkom wink ;)
