Live mixer
(90 reacties. Pagina 4 van 5)
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
30-6-2012 15:58
Ik heb al wel naar digitaal gekeken, maar ik heb het idee dat ik dan toch een stuk duurder uitkom als totaal plaatje.. Wat lijkt jou/jullie dan een mooie digitale tafel voor niet te veel geld..
Zie: www.new-line.nl/forum/read/?t=41661.
Presonus levert op dit moment een van de aantrekkelijkste. Mogelijk krijgt deze binnenkort concurrentie van de Behringer X32. Lijkt een stuk hoger dan je huidige budget, maar reken ook even uit wat je voor een goed fx rack kwijt zou zijn...
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
30-6-2012 17:40
Dat topic heb ik ook helemaal gevolgd, maar bij een presonus ed. heb toch nog steeds een 'analoge' multikabel nodig? Een behringer X32 stond bovenaan het lijstje, maar bij nader inzien worden de kosten dan te hoog voor het gebruik ervan.
Is er een budget digitale tafel met digisnake?
Behringer X32 wordt voorlopig de goedkoopste met digisnake. Daarna komen Roland M300/400 series en de A&H GLD. Dus low-budget en nieuw zijn de Behringer en Presonus je keus.
Een analoge multi is niet zo'n heel groot nadeel tov een digisnake: beide moet je achter, onder, over vanalles leggen. Analoog is alleen wat dikker. Kwa geluidskwaliteit is analoog geen enkel probleem. En als je echt een keer geen analoge multi kunt/wilt leggen, zet je de mixer bij stage en pak je een iPad voor bediening vanuit de zaal.
2e hands zou je misschien nog naar een Roland VM-7200 systeem kunnen kijken (heeft digisnake, maar is misschien in de bediening wat minder gebruikersvriendelijk tov de nieuwe systemen). Een VM7200 komt in de buurt van je budget.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
1-7-2012 10:35
Ik vind analoog anders wel een nadeel
Kijk voor de grap eens wat 32in,16 uit multikabel kost met degelijke connectoren en stagebox over een lengte van 50m?
En wat het dan ineens ook gaat wegen?
Zo'n multikabel kost makkelijk evenveel als je tafel als je geen honkytonky chinees kabeltje met 10-eurocent stekkers wilt.
Ja, natuurlijk heb je liever een digitale multi. Maar als je daar geen budget voor hebt, is dat nog geen reden om ook geen digitale tafel te kopen. Toch?
Een goede analoge multi koop je in deze tijd natuurlijk 2e hands: enige weken terug een 36-kanaals, 50m, met aardscherm, met 108p hartings, op haspel in stolpkist gekocht voor 400...
Tja, het gewicht moet je mee leren leven.
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
1-7-2012 16:52
Ik ben nog een beetje aan het twijfelen. Een digitale variant is toch nog wel een stuk duurder, maar heeft natuurlijk ook wel zo zn voordelen.
Hoe zit het met de vastlopers in de software, want daar ben ik een beetje gevoelig voor met dat soort tafels, dat als ze wat langer mee gaan niet allemaal zo soepel meer werken.. Is het een beetje stabiel, aangezien er hier een stel zijn die volop gebruik maken van een presonus..
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
1-7-2012 16:53
Inclusief de stagebox en desksplitter dan ?
Stagebox heeft me 100euro extra gekost (19" mixer kist met plaat met veel neutrik+harting chassisdelen). Ik ben m'n eigen stagebox met dit materiaal opnieuw aan het inrichten. De 19" kist is verkocht en heeft al 75 euro opgebracht, dus veel neutrik+harting voor weinig ;-)
Ff on topic. De opties voor de TS (mijn inschattingen):
- 2e hands: analoge mixer + multi + fx rack >2500euro
- 2e hands: roland vm7200 (=digimixer+digisnake+stagebox) 1000-1500euro?
- digimixer (Presonus SL24) + 2e hands multi+stagebox ca. 3500euro
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
1-7-2012 17:28
@PVG wat reken jij dan als inhoud voor het fx rack? Of ik schat iets verkeerd in, maar ik kom een stukje lager uit..
8x expander/compressor/gate
2x reverb/delay unit
4x eq voor monitoren
19" rack
rackbekabeling
multikabel fx<>mixer
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
1-7-2012 19:29
En dat is dan imho geen correcte vergelijking
Je moet naar mijn mening alles rekenen dat ook in de digimixer zit, bij de X32 is dat dan:
8x Stereo FX
65x Compressor + gate (elk kanaal + bus heeft er een beschikbaar)
8x 31-band GEQ
Zelfs al koop je de goedkoopste brolgate en compressor die er op de markt is, dan ben je nog steeds dik 6000EUR aan Comp/gates kwijt. Het mogen er dan onzinnig veel zijn, het zit er wel in.
Zelfs al pak je nu de "standaard" setup met 8x Comp, 8x Gate, 4x FX en 8x EQ (6 monitors + FoH), dan heb je al een gigantisch outboard mee dat je op zen minst 3000EUR aan materiaal achteruit zet zonder flights. Voor dat geld heb je al een X32 + S16 stagebox gekocht. Voor 3500EUR heb je een nieuwe met 2x S16 box. Tel dan nog 250EUR voor een haspel goede CAT5 van 50m op een heavy duty rol en je hebt een prima systeem.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
1-7-2012 19:35
Maar wie mixt er zijn monitorkanalen vanaf een FOH digitafel? Heb je dan wel voldoende contact met de artiesten?
Bij een analoge tafel staan wij vrijwel altijd met een separate monitortafel op het podium.
Prima zichtcontact met de artiesten. Kwestie van gebarentaal afspreken: artiest wijst naar instrument en vervolgens omhoog of omlaag. Soundcheck monitoren doe je met iphone/ipad dus geen heen en weer geloop.
Sinds: 13-5-2005
1-7-2012 19:48
Geloof niet dat ik die manier van werken zou zien zitten. Maar ik doe dan ook geen vaste band, maar telkens iets anders. Ook de voornaamste reden dat wij niet digitaal gaan.
Een tafel die volledig 1 op 1 werkt (dus 1 schuif/broodje per kanaal) en niet in meerdere "lagen" is volgens mij erg kostbaar. Maar ik heb me er dan ook niet heel ver in verdiept. Je krijgt dan een digitale tafel met alle effecten etc onboard maar met een analoge "feel"
Laat nou de goedkope Presonus zo'n tafel zijn met analoge feel...
Vwb monitortafels: er zijn digi systemen die met een tweede surface als monitormixer kunnen functioneren (welke weet ik niet, heb ik me niet in verdiept). Bij de Presonus zou je de monitormix vanaf ipad kunnen doen terwijl de mainmix vanaf de tafel wordt gedaan.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
1-7-2012 21:03
De X32 kan tot 3 desks op 1 source (zij het fiwi input op een tafel of een AES50 systeem of de fysieke inputs zijn) aansluiten.
Op zowel VI1, SD8, SD9, SC48, Pro2 als iLive hebben wij al meermaals zelfs Stereo IEM mix gedaan vanaf de FOH, gaat zonder problemen zolang je contact hebt met de band.
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
2-7-2012 07:54
Zorgen dat ieder bandlid een iPhone heeft, kan hij zelf zn monitor bijstellen met Q-mix :p
Behringer is nog maar een afwachten wat het allemaal gaat doen, qua specs leuke tafel, maar wacht liever op de eerste gebruikerservaringen. Er zijn merken waar je blind nieuwe apparatuur van kan kopen (en dan kan het nog weleens fout gaan..) en Behringer valt daar imho niet onder.
vaj-ta-lie-tie
Laat bandleden ajb niet zelf hun monitormix doen! Dan kun je bij het 2e nummer de master dichtzetten, zoveel herrie komt er dan vanaf het podium. Het is al erg genoeg dat gitaarversterkers niet via de monitormix gaan.
Die X32 zou zomaar 'ns kunnen werken. Er zijn al proefexemplaren in omloop. Er zijn al gebruikerservaringen te vinden met live filmpjes van de X32 in actie bij producties...
Sinds: 13-5-2005
2-7-2012 08:38
Voor zover ik op de foto kan beoordelen moet je nog steeds schakelen. Eenvoudig de toonregeling aanpassen op 2 kanalen tegelijk kan al niet. Ik vind dat geen analoge feel.
Digitaal is leuk als je altijd hetzelfde doet, doe je een festivalletje met een soundchecktijd van 5 minuten, dan lijkt mij het hopeloos tobben.
Enne monitors regelen op een Ipad?? Hoe wil je dat fatsoenlijk doen? Mij overtuig je niet zomaar met digitaal, ik zie de voordelen niet bij wisselende setups.
