hoeveel ampere?
| DirkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2012 Laatste: 15-6-2012 Berichten: 5 | 15-6-2012 13:51 |
| hoi allemaal, ik heb een apparaat dat werkt op 9KW 9,0 kW/ 400 V moet ik hem nu aansluiten op 32A of 16A (krachtstroom) ? | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 26-6-2026 Berichten: 2045 | 15-6-2012 13:54 |
| 9000 watt/400 volt is 22,5 Ampere. 3 fasen van 16 ampere is dus genoeg maar 32 ampere kan natuurlijk ook. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 29-6-2026 Berichten: 1595 | 15-6-2012 14:10 |
| Die "dus" is niet zo maar "dus", want volgens mij mis ik een factor wortel(3) in je redenatie... 9000/400/3*wortel(3) = 9000/230/3 = 13A per fase. Een 16A 3-fasenaansluiting is dus voldoende. | |
| 't is maar een hobby... | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 29-6-2026 Berichten: 2113 | 15-6-2012 14:26 |
| Je gaat er dan wel van uit dat deze ook een 3 fase belasting vormt. Een verwarmingselement 400V kan ook gerust 2 fase zijn, het sommetje wordt dan wel 9000/400=22,5A Het moet dus wel duidelijk zijn hoe dit element precies aangesloten wordt... | |
| Niet goed, wel hard! | |
| DirkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2012 Laatste: 15-6-2012 Berichten: 5 | 15-6-2012 14:42 |
dank jullie dat is echt precies wat ik nodig had maar dan heb ik een klein probleempje de aansluiting van dat apparaat is een 16A aansluiting ik sluit het ook aan op een 16A voeding die heeft een zekering van 10KA maar toch valt die zekering uit nadat je 3 van de 6 componenten aanzet maar als ik met het apparaat naar pekela ga heb ik daar een contact van 32A ik kan niet steeds de stekkers eraf halen om van 32a naar 16a te wisselen en andersom dus ik moet een "stroomverdeler" hebben ik heb een tijdje op internet gekeken en vond een goeie verdeler www.ebay.nl/itm/Kompaktverteiler-32A-16A-CEE-400-V-Stromverteiler-32-16-/220638921337?pt=Dienstleistungen&hash=item335f1ac279 (weet niet of url links toegestaan zijn?) maar deze heeft zo te zien ook een 10A zekering maar bij deze is het volgens mij ingebouwd en als die continu stuk gaat kan ik het niet gebruiken dus is het naw beter om een verdeler te kopen van 32 naar 16 zoals daarboven of van 16 naar 32 www.ebay.nl/itm/Stromverteiler-IP44-16-A-32-A-400-V-Kraftstromverteiler-/220485827730?pt=Dienstleistungen&hash=item3355fabc92 welke ik denk dat niet gaat werken dit zou de amperes toch niet groter maken ? het blijft toch 16 ampere ? | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 29-6-2026 Berichten: 2113 | 15-6-2012 15:01 |
| Uiteraard valt je 16A groep uit, als deze afgezekerd is op 10A en je trekt 13A. Zoek eerst eens uit waarom deze afgezekerd is op 10A in plaats van 16? Kabels 1,5 kwadraat in plaats van 2,5? Anders is het beter een installatiebedrijfje te laten komen om de passchroeven en zekeringen te vervangen door 16A exemplaren. Verder mag je gerust naast je 16A aansluiting een 32A aansluiting zetten, zodat je altijd met dezelfde stekker kunt werken. | |
| DirkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2012 Laatste: 15-6-2012 Berichten: 5 | 15-6-2012 15:21 |
joepurlings schreef: Uiteraard valt je 16A groep uit, als deze afgezekerd is op 10A en je trekt 13A.Zoek eerst eens uit waarom deze afgezekerd is op 10A in plaats van 16? Kabels 1,5 kwadraat in plaats van 2,5? Anders is het beter een installatiebedrijfje te laten komen om de passchroeven en zekeringen te vervangen door 16A exemplaren. Verder mag je gerust naast je 16A aansluiting een 32A aansluiting zetten, zodat je altijd met dezelfde stekker kunt werken. maar van de grond direct naar de transformator maar samenvattend moet ik dus de zekeringen laten veranderen van zowel de transformator als de stroomverdeler die ik wil hebben(32 -> 16) van 10 naar <13? | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 29-6-2026 Berichten: 2113 | 15-6-2012 15:26 |
| Nee hoor, met de transformator heb je niks te maken. Je moet gewoon zorgen dat de kabel tussen je eigen groepenkast en de CEE-wandcontactdoos voldoende dik is (dus min. 2,5 kwadraat voor 16A) en dan de zekeringen in je eigen groepenkast laten vervangen door 16A. Een losse, nieuwe verdeler heb je helemaal niet nodig als je aan het apparaat een 32A stekker zet en naast je 16A CEE wandcontactdoos nog een 32A zet. | |
| DirkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2012 Laatste: 15-6-2012 Berichten: 5 | 15-6-2012 15:36 |
joepurlings schreef: Nee hoor, met de transformator heb je niks te maken.Je moet gewoon zorgen dat de kabel tussen je eigen groepenkast en de CEE-wandcontactdoos voldoende dik is (dus min. 2,5 kwadraat voor 16A) en dan de zekeringen in je eigen groepenkast laten vervangen door 16A. Een losse, nieuwe verdeler heb je helemaal niet nodig als je aan het apparaat een 32A stekker zet en naast je 16A CEE wandcontactdoos nog een 32A zet. maar de contact doozen die ik gebruik zijn van de gemeente waar ik op dat moment ben daar kunnen ze niet zomaar een niewe stekker in zetten maar ik denk wel dat ze de zekering kunnen verhogen maar ik sta op 2 gemeenten in gemeente veendam hebben ze een 16A aansluiting en in pekela hebben ze een (1) 32 aansluiting (maar ik heb er 2 van nodig) ik kan de stekker wel veranderen maar dat moet ik dan 2 keer per week doen en dat is slecht voor de kabel dus een leek een stroom verdeler wel een goed idee maar ja er zit een 10A zekering in | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 29-6-2026 Berichten: 2113 | 15-6-2012 15:49 |
| Als je twee van deze apparaten moet aansluiten, heb je inderdaad een krachtverdelertje nodig van 1x32 naar 2x16A. Als je het apparaat op een 16A groep volledig wilt gebruiken, zullen ze inderdaad de zekering moeten aanpassen. Verder mag je gerust een verloopje maken van een 16A mannetje naar een 32A vrouwtje (je kunt in wezen de kabel doorknippen achter de 16A stekker en daar een 32A setje tussen zetten). | |
