Welke spigot gebruiken
(17 reacties. Pagina 1 van 1)
BeatmixerStandaard Lid
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
23-3-2012 16:20
Een tijdje geleden kocht ik via marc van het forum 6 podiumdelen (2 delen is 1 podium)
Nu heb ik ze eindelijk opgepoetst en ik merk dat de spigots er niet bij waren, dus marc even een mailtje gestuurd en hij antwoorde dat hij ze niet heeft, toen ik vroeg welke truss het is zodat ik de spigots kan bestellen kreeg ik geen antwoord meer (verkopen kunnen ze goed maar als .....) nu kom ik hier even met de vraag of iemand zou weten welke spigots ik moet hebben of mischien een andere oplossing om ze aan elkaar te zetten.
Gele pijltje moet dus met het rode pijltje verbonden zijn.
https://img269.imageshack.us/img269/6039/podium0022.jpg
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
23-3-2012 18:50
Als je nu gewoon even geduld hebt laugh :D Ik heb de vraag al neergelegd bij degene waar ik de delen heb gekocht.
Je kunt niet verlangen dat hun dat binnen 3 dagen gaan uitzoeken.
Overigens heb ik je flink gematst met de prijs en heb ik ook een hele tijd moeten wachten tot jij een keer de podiumdelen kwam halen dus een beetje geduld lijkt me wel op zijn plaats.
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
23-3-2012 20:10
Ik heb geduld maar ik ben geen helderziende dus weet ik veel als je ervoor aan het kijken was, een mailtje naar mij had al veel opgelost.
Met de prijs heb je me niet gematst en dat zeg ik toch niet? en had je bij de verkoop verteld dat de spigots ontbraken dan was dit allemaal niet nodig geweest, ik weet het ik had het moeten zien.
Zolang heb je niet moeten wachten tot ik erom kwam, trouwens ik woon 240km uit je buurt en ik werk 12u per dag dat was dus even plannen, maar ik heb je toch niet laten zitten met de podiumdelen en ik heb voor al je kisten een andere koper gezocht.
Maar goed ik wacht rustig je antwoord af.
Laatste: 8-11-2026
als ik het zo zie kan je er gewoon pennen in slaan
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
24-3-2012 08:37
Bedankt tom, als de verkoper niet weet welke truss het is dan probeer ik die pinnen eens en anders zal ik een soort klem moeten maken/kopen
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
24-3-2012 08:59
Enkel met pinnen ben je niets ,moeten ook spigots in.Daar heb je wel verschil in maar geen massa,als je er een drietal test zit er wellicht al een passende bij.
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
24-3-2012 09:14
En die dingen kosten nu ook geen rib uit je lijf de moeite dus om er een paar te bestellen.
Laatste: 8-11-2026
Zoals ik het zie op de foto schuiven de delen in elkaar, maar dat kan ook gezichtsbedrog zijn vanwege de foto.
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
24-3-2012 12:17
Dat lijkt er inderdaad op, omdat je ene gat in de buis groter is dan de andere.. Dat was ook het eerste wat ik dacht, maar wist niet of er trussen waren die zo koppelden..
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
24-3-2012 12:33
Dat dacht ik ook maar ze passen net niet in elkaar, het scheelt niet veel
SuperflyStandaard Lid
Sinds: 8-9-2008
Laatste: 18-3-2025
24-3-2012 13:56
Hoi !
Ik zou zeggen meet even de binnen diameter van de bus op en Google op truss Spigot?
Je kunt dan best wel wat vinden wat je kan gebruiken.
Je moet er wel een beetje moeite voor doen.
Marcel.
LjmarkStandaard Lid
Sinds: 11-2-2007
24-3-2012 19:32
of iemand met een goeie draaibank zoeken
Of eventueel naar "conische truss koppeling" of iets in die richting.
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
25-3-2012 09:53
Dat zal nog het beste zijn, de binnenkant van de buis meten en iets laten maken bij de plaatselijke metaalboer.
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
25-3-2012 13:22
Heb je geen 2 verschillende merken of types door elkaar?Normaal zijn openingen aan beide kanten gelijk.
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
25-3-2012 13:46
Ik heb geen idee hoe en met wat de podiumdelen zijn gemaakt, maar ik zal iets op maat laten maken dat zal het beste zijn.
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 4-11-2026
25-3-2012 18:34
Er zijn ook halve "eitjes", welke je met de truspennen in de buizen vastzet. Monteer twee halve eitjes met draadstang aan elkaar en je hebt een pasklare oplossing. Eventueel zou je er een kunnen maken en dan kant en klare verloop eitjes bestellen bij een specialist.
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
25-3-2012 20:01
Overgangen van verschillende types bestaan kant en klaar.Alleen denk ik dat dit type truss met een ander soort verbindingengstukken werkt( niet conisch)wat je vroeger wel meer tegen kwam.
