Vraag zelfbouw flightcase
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
Satch174Standaard Lid
Sinds: 20-9-2003
Laatste: 20-3-2021
25-9-2003 18:10
Hallo,
ik wil zelf een simpele 8HE flightcase gaan bouwen voor 19inch materiaal. Ik gebruik hiervoor 9mm meranti multiplex. Nu is de eerste vraag (wellicht komen er nog meer..): hoe kan ik het rackprofiel het beste op het hout bevestigen? Met een popnageltang? Zo ja, moet ik dan eerst een gat boren in het hout helemaal erdoorheen? Help deze flightcase newbie aub.
Laatste: 5-10-2026
Aan het rackprofiel moetj een eenzware amp kunne hangen, en ponagels is dan niet de weg.....
Bouten is het sterkste!
Laatste: 30-8-2026
Rackprofiel wordt inderdaad altijd met een boutje en zelfborgend moertje bevestigd.
Naar mijn idee niet eens omdat een popnagel niet stevig genoeg zou zijn, maar meer omdat het aan de buitenkant van de case zichtbaar is. En dan staat een boutje (met ronde kop) gewoon een stuk netter dan de achterkant van een popnagel!
Sinds: 20-9-2003
Laatste: 20-3-2021
26-9-2003 00:04
OK, er komt inderdaad een redelijk zware amp in en dat je die popnagel aan de buitenkant zou zien vond ik inderdaad al vreemd. Zal meteen de juiste bouten zoeken.
Dank u voor de reactie!
Laatste: 5-10-2026
26-9-2003 00:18
Laat ik nou toch voor de bevestiging van rackprofielen speciale 25mm lange popnagels hebben EN laat dat nu toch helemaal PERFECT werken. Ik vind het in ieder geval een stuk netter dan slotboutjes (ook vaak gebruikt) en zeker sneller (maar ook netter IMO) dan slotboutjes.
Ik heb een aantal kisten waarin ik die 25mm popnagels gebruikt heb (met M5 carrosserieringen als spacers) en het werkt echt perfect (en staat nog netjes ook).
Laatste: 30-8-2026
Ik heb gisteren even gekeken, maar ik heb ook 2 kisten staan waarbij het profiel is gepopt. De rest heeft slotbouten.
Sinds: 20-9-2003
Laatste: 20-3-2021
26-9-2003 12:43
Ok, poppen kan dus ook... zal het voor de eerste keer met moertjes doen gezien ik nog niet erg handig ben met dat popnagelding.
Sinds: 20-9-2003
Laatste: 20-3-2021
26-9-2003 14:20
Het bevestigen van de hoekprofielen, wil ik wel met popnagels doen. Welke lengte,dikte popnagels moet ik hiervoor gebruiken? Verkopen jullie deze en zo ja, kan ik die meteen bestellen?
Laatste: 30-8-2026
Dit zijn 5 mm houtpopnagels (te herkennen aan de gegroefde buitenkant). Zo uit m'n hoofd gezegd zijn ze zo'n 9 of 10 mm lang. In de webshop zie ik ze niet.
Sinds: 20-9-2003
Laatste: 20-3-2021
26-9-2003 17:55
Nee, ik kan ze in de webshop inderdaad niet vinden en bij de plaatselijke praxis verkopen ze geen popnagels speciaal voor hout :(
