ongelijk belasten van zones 100v versterker
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
GStandaard Lid
Sinds: 23-11-2010
Laatste: 7-3-2013
13-2-2012 16:12
Hallo,
Is het mogelijk om bij een 100 V versterker met 4 zones, per zone een ander aantal speakers (hoorn) te sturen?
bvb.
zone 1; 3 speakers
zone 2; 2 speakers
zone 3; 1speaker
Alvast bedankt!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
13-2-2012 16:14
Natuurlijk is dat mogelijk!
Sowieso maakt het aantal speakers bij een 100V systeem in principe niets uit.
Het gaat om het vermogen waarop je speakers ingesteld zijn, de som van alle vermogens mag niet groter zijn dan het maximale vermogen dat de versterker mag leveren. Meer beperkingen zijn er eigenlijk niet.
Als je een versterker hebt met 4 zones, zijn dit eigenlijk 4 versterkers in één doosje.
Niet goed, wel hard!
ClemensStandaard Lid
Sinds: 1-3-2011
Laatste: 17-8-2020
13-2-2012 16:55
Het aantwoord klopt wel, maar het komt ook wel eens voor dat aan een uitgang regeltrafo's worden aangesloten.
Hierdoor maak je als het ware apparte zones.
Dus je kunt dan niet meer vermogen aansluiten dan per trafo, en het gezamelijke vermogen mag ook niet de versterker vermogen overtreffen.
Dan nog zijn er meer mogelijkheden te noemen waar door je in de fout kunt gaan met bovenstaande adviezen.
Je hebt ook versterkers met per zone een aparte versterker, maar ook versterkers met één versterker en dan een maximum belasting per zone, en dan heb je ook nog een systeem waarbij de zones alleen maar opgeschakeld worden.
En dan heb je ook nog systemen waarbij voor elke zone in de versterker een trafootje met niveaus zitten en zo zijn er nog wel een paar.
Belangrijk is dat je nooit de max belasting per zone overschrijdt, en alles opgeteld never nooit het vermogen van de versterker overschrijdt.
Het zou een stuk helpen als je eens verteld welke boxen en welke versterker je gebruikt/wilt gebruiken.
GStandaard Lid
Sinds: 23-11-2010
Laatste: 7-3-2013
16-2-2012 12:47
Bedankt voor jullie reacties :-)
==> tom:
ik had de DAP PA 240 of 180 in gedachten als versterker.
voor de speakers dacht ik aan de DAP TH30 T (+/- 50€ stuk) OF de RCF HD 3216/T (+/- 100€ stuk)
Welke van deze 2 zouden jullie kiezen? De RCF lijkt me veel steviger en kwalitatiever dan de DAP speaker.
Iemand ervaringen?? Gaat deze dan ook beter klinken als de DAP?
De bedoeling is hiermee een vaste installatie op te bouwen die een buitenoppervlakte van 60 bij 100 m moet kunnen voorzien van geluid. Zou ik hiervoor met 5 of 6 speakertjes toekomen?
dap dap dap....RCF laugh :D
heb je de zoekmachine al eens gebruikt van dit forum?
Want ik heb niet zo veel zin om telkens opnieuw mijn Dap 100volt speaker verhaal af te draaien.
Om (te) kort te gaan, voor het opgenomen vermogen kan je met andere budget speakers meer rendement halen.
En de klank vind ik ook niet zo.
Dat zie je ook wel aan de RCF; meer rendement met net zoveel vermogen.
Ik denk ook dat je geen idee hebt hoe 100 volt werkt ten opzichte van rendement en geluidsterkte.
voor een voetbalveld red je het meestal al met een 120 watt versterker en dito totaal vermogen speakers.
Waarom trouwens al die zones?
Ik doe een klimduin sport evenement 5000 mensen met 8 hoorntjes op 15 watt afgesteld.
Moet het geluid op het publiek of op het sportveld? Want dat maakt ook wel wat uit.
En hoe hoog kan je bevestigen? want dat maakt ook uit.
Hoeveel lawaai maakt het publiek, want dat maakt ook wat uit.
Enfin, zoek maar eens rond op het forum, ik denk dat we inmiddels al zeker tien sportvelden hier behandeld hebben wink ;)
GStandaard Lid
Sinds: 23-11-2010
Laatste: 7-3-2013
17-2-2012 20:52
ok... dan ga ik me eerst even inlezen in de oude topics razz :p
