Gebruik van verschillende microfoons
(13 reacties. Pagina 1 van 1)
Ferry@WorkStandaard Lid
Sinds: 17-9-2010
Laatste: 28-1-2012
27-1-2012 12:24
Ik zit met de volgende vraag; Wij gebruiken zowel de SM58 voor zang als één SM87A.
De SM 58 is een cardioid en de SM 87A is een super cardiod. Bij deze laatste moeten de motitors onder een hoek van 125 graden achter de microfoon staan i.p.v. recht er achter.
Zou dit problemen met feedback kunnen opleveren, wanneer de opstelling op een klein podium, de sm 58 op zeg 2 meter van de monitor van de SM 87A zou staan?
Wij hebben regelmatig last van feedback en ik probeer er achter te komen wat een mogelijke oorzaak kan zijn. Ik hoor graag van jullie,
Ferry
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
27-1-2012 12:27
Kwestie van je eq van je monitor beter afstellen.
Laatste: 20-11-2026
misschien toch een klein cursusje geluidschuiven doen?
Sinds: 17-9-2010
Laatste: 28-1-2012
28-1-2012 09:40
Ja, DJ, dat kan ik natuurlijk doen, maar het is natuurlijk beter om de oorzaak weg te nemen. Mijn vraag is of het mogelijk is of die microfoons elkaar op die afstand kunnen beinvloeden en juist door de gedwongen opstelling i.v.m. het gebruik van twee verschillende soorten microfoons.
Workshops heb ik al gevolgd, maar niet alles komt altijd aan bod.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
28-1-2012 10:30
verkeerde of geen eq op op monitoren, slechte mic techniek van de artiest, slecht afgeregelde mic door de mixer, boxen gebruiken die eigenlijk geen monitors zijn.. Microfoon welke totaal niet bij de artiest past. Vet effect ook over de monitor?
Dit zijn een aantal zaken welke jij moet uitsluiten!
Toevallig een doosje open laten staan met feedback? laugh :D
Laatste: 20-11-2026
een tip: koop geen feedbackdestroyer, als je niet precies weet wat je er mee moet doen.
Het lijkt mij stug dat er tijdens geluidworkshops geen aandacht word geschonken aan feedback.
Het is bij live schuiven een van de meest belangrijkste onderdelen wat steeds terug komt.
Hoe komt het?
Invloeden!
mic's
monitors op het podium
de front pa
effecten rakcs
en uiteindelijk ook het volume.
Hoe los je het op?
door al deze onderdelen goed te leren instellen/opstellen en gebruiken.
Mensen denken dat ze het oplossen door bijvoorbeeld een andere mic te kopen, waarvan in de folder staat: "weinig feedbackgevoelig".
Dat word bijvoorbeeld als verschil aangemerkt tussen een SM58 en een SM58 Bèta.
Ik heb het in een opstellinkje ooit eens uitgeprobeerd, en inderdaad er was een verschil,
maar dat was amper 5 millimeter op een schuif van 10 centimeter.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
28-1-2012 12:18
Ben ik het helemaaaaal niet mee eens, ik gebruik nooit, echt nooit, eq op monitors en toch zijn de artiesten ( voor het merendeel tenminsten ) zeer tevreden over het monitor geluid op het podium en heb ik zeer zelden last van feedback.
Ik zou eerder willen vragen; plaatsing? Dat is waar het immers misgaat.
Laatste: 19-11-2026
28-1-2012 13:08
Je hebt altijd enige vorm van eq op je monitoren nodig, al was het maar om te voorkomen dat het laag uit de monitoren je zaal geluid verpest.
Wel 'ns wat oudere (dove) artiesten op het podium gehad? Met een paar peq punten kun je zo 5-10dB harder...
RickvanulftStandaard Lid
Sinds: 3-9-2008
Laatste: 9-10-2014
28-1-2012 14:15
Wat ik me afvraag, toevallig net DVD van de Eagles aan het kijken..
Ik gebruik zelf op zang meestal SM58 of BETA58. Ik zie op die DVD en ook toevallig gister bij een regionaal bandje hier, dat ze voor lead een SM57 gebruiken.
Waarom is dit?
T is en blijft 'n passie..
Laatste: 23-10-2026
De SM57 kan een wat hogere geluidsdruk aan, de SM58 kun je op een gegeven moment wat "dichtschreeuwen". Ik zou daar zelf echter eerder een beta57a voor gebruiken.
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 5-4-2026
28-1-2012 17:01
Ik heb vroeger op school geleerd dat een SM57 en SM58 precies hetzelfde zijn op het plopfilter na.
En ik weet uit ervaring ook dat dit zo is op een minieme verschil in klank na dan.
Goede monitoren goede plaatsing goede microfoon en daarmee moet het kunnen.\
Ik denk eerder dat de monitoren of de monitor mix van TS hier voor problemen zorgt.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
28-1-2012 17:32
Ik geef alleen een aantal aandachtspunten wat evt de fout kan veroorzaken! Ik beweer nergens dat een EQ een MUST is op een monitor. Ik heb hier ook een aantal monitoren welke zelden een eq voorgeschoteld krijgen! Maar ik ken ook een stel monitoren waar je zonder EQ nauwelijks bruikbaar geluid uit krijgt.
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
30-1-2012 13:44
Onzin, het kapsel van een SM57 is identiek aan een SM58. Het verschil zit in de grille, bij de SM57 zit de grille veel dichter op het kapsel waardoor je een sterker proximity effect hebt (meer laag).
Hetzelfde geldt ook voor de beta 56a, 57a en 58a. Die hebben allen een identiek kapsel en een verschillende grille die de frequentiekarakteristiek enigszins beïnvloed.
@TS: vertel eerst eens welke materialen je precies gebruikt en hoe je keten eruitziet (welke mixer, welke processing, welke versterkers enz.). In een goede setup heb je nooit last van feedback (of je moet HEEL extreme dingen gaan doen).
Als maximale Gain Before Feedback je doel is, dan kan een juiste plaatsing van de monitoren t.o.v. je microfoons best een verschil maken, ik verwacht echter dat dit in jouw situatie niet direct het probleem veroorzaakt.
Groeten Hugo
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
30-1-2012 22:06
Beste AMX_Pete,
wat probeer je nu eigenlijk te zeggen? Ik stel dat de door mij genoemde types hetzelfde microfoonelement delen en dat enkel de grille voor de klankverschillen zorgt.
Dit is namelijk ook precies wat Shure zelf op zijn website beweerd: SM57 vs SM58 en beta 57 vs beta 58.
Dat de SM57 een hogere geluidsdruk aan kan, kan dus ook niet kloppen (want element en trafo zijn gelijk aan de 58), het bolletje van de 58 zorgt er zelfs voor dat de afstand tot het element wat groter is, waardoor juist de 58 in theorie een iets hogere geluidsdruk aan zou moeten kunnen (als je bij beide je lippen op de grille zou zetten zit je dus bij de 58 iets verder van het element vandaan waardoor de geluidsdruk op het element iets minder is).
Groeten Hugo
