Advies bij eerste EV RX set
(290 reacties. Pagina 12 van 15)Moderator(s): Dré
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 15-12-2011 15:13 |
| Maar.. moet dit dan met een toon generator zoals je aangegeven hebt. (full-range kast) Of kan dit ook bijv met roze ruis? In ieder geval bedankt voor de informatie! Word zeer gewardeerd. Nou moet ik eerlijk toegeven, dat ik de limiters altijd op gehoor - gevoel instel.. van klein tot grote 4 weg sets. dit is tot nog toe nog nooit mis gegaan. Maar als ik nu een een zelf ontworpen top actief aanstuur. Mijn 3'' driver staat ingesteld vanaf 1700 tot 15000 Hz (1,7 tot 15 kHz) en heeft een vermogen van 250 watt. Als ik deze wil meten gaat dat dus 15000 - 1700 Hz /2 is 6650 Hz. Dus de toon generator op 6650 Hz. Info uit de tabel tussen de 200 en 260 watt, 28 en 32 volt. laten we dan 30 volt aanhouden dan zit ik goed? Klopt dat dan? | |
| AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 15-12-2011 15:41 |
1 x bewerkt. Laatst door Hugovanmeijeren op 15-12-2011 15:43 Beste Knorrepot,ik denk dat je de PDF nog even goed moet doorlezen, want alle antwoorden op jouw vragen staan er goed in beschreven. We gebruiken een sinus in het lagere bereik van de driver die we willen begrenzen, dat komt omdat hier doorgaans de meeste energie in gaat zitten en dat het kritieke punt voor de belasting van de luidspreker is. Renkus Heinz geeft de volgende frequenties: -Subs: 60Hz -Laag of volledig passieve kasten: 200Hz -Mid of mid-hoog: 1000 Hz -Hoog: 2500 Hz Als er een spanning niet in de lijst wordt genoemd kun je de formule die er onder staat gebruiken: VRMS = WORTEL (RMS VERMOGEN x IMPEDANTIE). Zoals Dré al aangaf gaat de tabel van RH uit van program power (muziekvermogen, doorgaans 2x RMS waarde), in de gegeven formule zie je dat ze die waarde nog even door 2 delen, waardoor je weer de RMS waarde krijgt. Groeten Hugo | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 15-12-2011 15:41 |
hugovanmeijeren schreef: Overigens is de waarde bij 600 Watt niet 48, maar 49 Volt (zie tabel). Dan komt je rekensommetje ook weer helemaal goed uit. | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 15-12-2011 15:49 |
knorrepot schreef: Nou moet ik eerlijk toegeven, dat ik de limiters altijd op gehoor - gevoel instel.. van klein tot grote 4 weg sets. dit is tot nog toe nog nooit mis gegaan. De meeste luidsprekers kunnen bij normaal gebruik (muziek is doorgaans behoorlijk dynamisch) makkelijk een veelvoud van de opgegeven RMS belastbaarheid aan (zie ook het verschil tussen RMS en program belastbaarheid). Als je 'hoort' dat de driver over zijn nek gaat dan zit je doorgaans al op een flink hoger vermogen. Het punt is dat je op de langere termijn je drivers wel heel erg aan het warm stoken bent en je de levensduur flink zult verkorten. Groeten Hugo | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 16-12-2011 08:36 |
| Hugo, Bedankt voor de infotmatie! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 16-12-2011 10:00 |
| Sweep ook nog even je DVM door voordat je hem voor zoiets belangrijks gaat gebruiken. Dus gewoon signaal op de versterker aansluiten (zeg 40hz), niets op de uitgang behalve de DVM, versterker afstellen tot (bijvoorbeeld) 25V RMS (AC meting uiteraard). Daarna signaal van zelfde amplitude op 400Hz en ook nog even op 4kHz. Als de waardes op de DVM allemaal netjes rond de 25V RMS liggen is er geen vuiltje aan de lucht. True RMS meter is niet nodig in dit geval (want de output MOET een sinus zijn, anders is de boel stuk). Maar zo maar aannemen dat een DVM "recht" is van 40-4kHz is een gewaagde aanname. Signaaltjes kun je maken met freeware software (even googlen) of met een test CD. | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 16-12-2011 11:42 |
| Waar heb je de 64 bits remote voor de dc-one vandaan? Als ik kijk op de site van EV staat er alleen nog de 32 bit versie op. EDIT: Ik zag het in de beschrijving. ''Whats New'' Mogens ze dat op de site ook wel aanpassen! | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 16-12-2011 13:25 |
| Ja, je moet het in het textbestand na het uitpakken van de nieuwe 1.5 versie lezen... Nu vind ik die website van ze sowieso niet altijd even duidelijk, maar goed. Als het product maar goed is. | |
| DjREsound | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 3-1-2012 14:11 |
| Mensen met ervaring met de RX115/75 toppen: hoeveel mensen zouden er kunnen feesten op twee fullrange RX115/75 op een standaard zonder EQ direct op een CP2200? Voor mijn gevoel houdt het wel op met een man of 50. Klopt dit een beetje? Het feest zou zijn in een sportkantine, ca. 6mx25m. Iemand tips over of dit mogelijk zou zijn? | |
| DjREsound | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 5-1-2012 08:55 |
| Puur afhankelijk wat het doel is! Een beetje spraak en wat achtergrond muziek gaat nog wel lukken, maar echt ''disco'' niet. Om het zo maar even te zeggen. Waarom neem je niet je amprackje mee en bijv 1 subje? | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 5-1-2012 13:41 |
| Ik heb wel eens 400 kids zien feesten op 2 enkele K115 speakers met een labje erachter.... Ging het hard? euhm voor de speakers wel... in zn totaliteit natuurlijk niet Hadden de kids lol en plezier? Voor wel 300% !!!! De een definiert "50 feestende mensen" heel anders dan een ander! Plus wat daar dan aan bijbehorende apparatuur zou moeten komen te staan. Net wat er verwacht wordt van het door jou geleverde en de eisen van de klant.. zou het prima moeten kunnen, of juist totaal ondermaats zijn. | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 5-1-2012 14:43 |
| Ik stel mijn vraag omdat ik op en datum zelf al de subs en tops in gebruik heb, dan heb ik nog 2 RX115 over met een CP2200. Ze vroegen of ik dan misschien nog wat kon regelen (voor n duppie op de eerste rang). Dit zou dan wellicht nog hebben gekund, maar heb het al afgebeld. Omdat het niks mag kosten loop ik alleen maar risico op slechte reclame, terwijl ik ze dan uit de brand zou helpen. | |
| DjREsound | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 5-1-2012 23:13 |
| Ik ben even aan het rekenen geslagen met de gegevens een paar posts terug. Ik neem 2x een sub van 800w rms. Deze hang ik gebrugd aan een amp. Volgens de formule zou ik dan de wortel moeten nemen van1600x4 (rms vermogen x imdepantie) kom ik dus uit op 80 volt program uit. Deel ik dit door 2 kom ik op 40 volt rms limit. Klopt deze beredenering dan? Want als ik 40 volt @ 4 ohm opzoek in de tabel, kom ik aan 800w program. Terwijl mijn speakers 2x 800 dus 1600w rms zijn. | |
| JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 9-12-2024 Berichten: 134 | 6-1-2012 14:18 |
| Nee, je subs als brug moet je zien als èèn luidspreker van 4 ohm en daar staat over de polen 80 Volt hetgeen de versterker ook moet leveren om die 1600 Watt er bij 4 ohm uit te persen. Intern staat over de polen van iedere sub natuurlijk ook 80 V maar wordt de stroom die nodig is om 1600 Watt te leveren (1600/80 = 20A) keurig over je twee subs verdeeld en krijgt iedere sub 800 wat (80 x 10). Vergelijk 2 subs in brug met een luidspreker met een dubbele voicecoil, daarbij ben je in weze ook slechts geïnteresseerd in de luidspreker als geheel en niet wat er precies inwendig per voicecoil gebeurt. Groeten, JD. | |
| De stemming kleurt de weergave ... | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 28-2-2012 14:24 |
| Ondertussen ben ik enkele maanden in het bezit van EV RX en ik ben echt 100% tevreden! Het is plug and play en nergens naar omkijken, gewoon uiterst betrouwbaar en genoeg headroom (enige minpunt is het gewicht van de toppen, met name als ik deze alleen op een tussenpaal moet zetten). Geluidskwaliteit is uitermate goed te noemen, zowel op laag als hoog volume. Voor kleine feestjes evt. gewoon 2 SX300 toppen op de subs, en dat werkt ook prima. Laatst 2 subs bijgehuurd en gedraaid met 2 RX115 en 2xRX118S per kant op CP2200 en CP3000S (+ Dj monitor 2 x SX300 op andere CP2200). Werkt gewoon top en blaast heel goed door. Komende investering zal dus wel twee extra subs worden, maar dat heeft geen haast. Tot nu toe helemaal geen spijt dus van mijn keuze! | |
| DjREsound | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 28-2-2012 21:44 |
| Namens deze kant nogmaals gefeliciteerd met je aankoop en goed om te horen dat het je bevalt! Erg netjes om je eindconclusie hier te melden ;) | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 29-2-2012 15:19 |
| Tja, ik heb veel tips en info gekregen hier en ik vind het zelf ook altijd leuk om te lezen wat mensen nu beslissen uiteindelijk en of het bevalt. Vandaar mijn ervaringen die ik deel. Ik merk gewoon dat het allemaal weer een stapje "hogerop" is gekomen na deze investering. | |
| DjREsound | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 29-2-2012 16:20 |
| Ten eerste super dat je tevreden bent! Toch ben ik wel benieuwd naar een vergelijking tussen de EV RX er DB technologies DVA setje. Heb jij die ook gemaakt? Daar ben ik namelijk erg benieuwd naar. | |
| Focus on the customer and the rest will follow. | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 29-2-2012 20:58 |
| Nee, niet gehoord, heb uiteindelijk nog ernstig getwijfeld tussen RCF TT22a+TT18Sa en de set die ik nu heb. | |
| DjREsound | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 7-3-2012 10:37 |
| Net als jullie heb ook ik het altijd erg druk... maar afgelopen zondag is het gelukt om de nieuwe set even op de foto te zetten: TADAA! | |
| DjREsound |
