samples vdj extern bedienen hoe?
(26 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| Deejay84Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 5-2-2026 Berichten: 153 | 11-9-2011 20:02 |
| hallo allemaal, ik draai al aantal jaartjes met vdj en ben er erg tevreden mee echter zouw ik graag de sample functie met een controller willen bedienen zodat ik zelf samples kan aansturen. deze functie's zou ik graag willen bedienen: - per sample volume dus 12 faders - per sample play dus 12 pads/drukknop (dacht zelf aan drumpads?!) - per sample keuze uit loop of eenmalig - mastervolume - rec knop voor opnemen (1 voor deck a en 1 voor deck b) - sync/tap?? de bedoeling ervan is eigenlijk om zo zelf live muziek te maken. ik moet zelf live stukjes uit de lopende nummer kunnen opnemen om onder 1 van de 12 kanalen te zetten.(zowel van deck a als ook deck b). het mooiste zou zijn als er 12 pads opzitten net als een drumpad,en dan een knop om te kiezen uit eenmalig of loop. heb ook al zitten zoeken en omdat ik het eerst wil proberen (hobbymatig thuis!), is mijn oog gevallen op de korg nanopad i.c.m. nano fadercontrol. echter weet ik niet of dat kan en of het uberhaud wel kan met het gene wat ik wil? zijn er mensen die hier ervaringen mee hebben? mvg. ronnie | |
| Deejay84Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 5-2-2026 Berichten: 153 | 17-9-2011 16:29 |
| helemaal niemand? | |
| CrxtreemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2004 Laatste: 11-5-2019 Berichten: 164 | 18-9-2011 16:26 |
| Is dat niet te doen met een Behringer BCF2000? | |
| Deejay84Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 5-2-2026 Berichten: 153 | 21-9-2011 22:32 |
| die heeft geen drumpads en de aantal volume knoppen/faders. is het eigenlijk mogenlijk om je eigen samples op je nanopad te zetten? mvg ronnie | |
| MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 15-11-2011 12:47 |
| Misschien kijken of je een x1 van native intstruments kan gebruiken? Normaal gesproken kan je er ook samples mee sturen. | |
| Dubbelop, alsof ik een quote citeer! | |
| MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 20-12-2011 10:40 |
MickeyMick schreef: Misschien kijken of je een x1 van native intstruments kan gebruiken?Normaal gesproken kan je er ook samples mee sturen. | |
| Deejay84Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 5-2-2026 Berichten: 153 | 25-12-2011 12:34 |
| is niet echt wat ik zoek. ben nog steeds ermee bezig,echter weet ik nog niet of het gaat werken met de korg nanopad en fadercontrol. is er iemand die me daar antwoord op kan geven? mvg ronnie | |
| MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 2-1-2012 15:48 |
deejay84 schreef: is niet echt wat ik zoek.ben nog steeds ermee bezig,echter weet ik nog niet of het gaat werken met de korg nanopad en fadercontrol. is er iemand die me daar antwoord op kan geven? mvg ronnie | |
| Deejay84Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 5-2-2026 Berichten: 153 | 4-1-2012 15:30 |
| nu ik de sample functie van vdj eens goed geprobeerd heb, ben ik er achter gekomen dat het tog niet geheel vlekkeloos werkt met name het inladen van de samples! met het inladen van de samples heb ik nog steeds de muis nodig en dat wil ik niet! dan het geheel in sync laten lopen zonder dat het zich aanpast aan het ingeladen nummer in een deck dat gaat ook niet. nu is het dus zo dat ik music maker heb waarbij je live samples kan laten loopen met een drumpad en dat op 16 sporen geheel in sync (bpm is aan te passen). nu werkt dat opzich wel redelijk,hoewel je bij het inladen wel een muis nodig heb. maar dat werkt wel stuk beter als bij vdj. toch stuiter ik hier ook op een probleem: de pads en transportknoppen kun je makkelijk verbinden met een drumpad enz. knoppen zijn ook aan toetsenbord gebonden. Maar nu is het zo dat je de mixer functie van music maker niet extern kan gebruiken. (is altans niet gebonden aan toetsenbord!) is het mogenlijk om dat wel te kunnen doen? wil namelijk per spoor de functies: solo, mute, volume, track verwijderen extern gaan gebruiken. (waarschijnlijk nanokontrol 2) ik hoop dat iemand mij dat kan vertellen want ik zelf kan er weinig over vinden. bestaat er eigenlijk z'n softwarepakket met controller zonder de hele poespas er om heen om zelf muziek te maken, dus alleen het gedeelte om samples te laten loopen? mvg ronnie | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 4-1-2012 15:32 |
| Ableton Live is exact daarvoor gemaakt. Zit wel een berg muziektroep omheen maar die hoef je niet te gebruiken. Wordt niet voor niks door vrijwel alle live-acts ("live", wat een grap.. samples door elkaar heen drukken die allemaal vanzelf sync lopen) gebruikt. | |
| Light Image |
