Advies bij eerste EV RX set
(290 reacties. Pagina 2 van 15)
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
5-10-2011 21:57
Ja klopt, dan kan ik 2 subs thuis laten als het kan. Ik heb die flexsys concert serie ook al op mijn vizier gehad omdat die qua budget gunstig zat. Maar ik heb ervaren dat enkele geluidleveranciers later toch overstappen op andere merken. En eigenlijk wil ik meteen een type set waarmee ik vooruit kan en makkelijk uit kan breiden (of bij kan huren). Veel opties... Ik ga er weer eens een nachtje over slapen.
DjREsound
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
5-10-2011 22:06
DjREsound schreef:
X reeks? En op welke onderdelen scoort dit hoger?
Het moet namelijk wel echt veel beter zijn gezien de grote hoeveelheid RX sets hier in de buurt.
Ik kan enkel oordelen op mijn eigen ervaringen, maar al wat ik weet is dat zowel de SRX als de VRX een enorme geluidsdruk produceren voor hun formaat, zonder te vervormen. Omdat wij alles in 1 bestelwagen proppen hebben we vanalles bekeken, maar uiteindelijk was dit het meeste sound voor de minste plaats. Bedrijfszeker zijn ze ook zonder meer, de SRX reeks heeft nagenoeg geen uitval en de VRX enkel bij mensen die geen goede DSP gebruiken (wat je bij JBL sowieso krijgt als je een DBX/BSS processor of Crown versterkers koopt). Overigens draaien zowel in BE als NL best wat mensen op SRX en VRX, dus bijhuren kan hier geen probleem zijn.
Coda is vooral bekend in eigen land (deutschland jawohl). Ik heb ze zowel op de messe gehoord als vandaag bij APEX audio, en ik moet eerlijk zeggen dat ik enorm onder de indruk was. Je koopt het net zoals Nexo wel best in een systeem, maar dit gaf een enorm gedefinieerd geluid met dikke punch uit een heel compacte set. Bijhuren kan bij Coda gewoon rechtstreeks bij hun zelf, ze hebben een in-house renting magazijn voor hun klanten.
bomdes schreef:
Maar 10k voor een volledig VRX systeem? No way. 4 actieve bassen kosten al 8800EUR. En je moet met de VRX minimaal 2 bassen en 2 toppen per kant zetten.
Persoonlijk ben ik ook geen fan van de actieve VRX reeks, als je het het verschil met een passieve met daarachter een MAI of ITHD 9000 of 12000 hoort weet je ook wel waarom.
Waar haal je vandaan dat je minimaal 2 basjes + 2 toppen per kant moet gebruiken?
Kan prima hoor basje + tussenpaal + top (top kan in twee hoeken op de paal gezet worden).
Tja, actief/passief+amps is persoonlijk denk ik. Ik ben (nu) voor passief+amps, maar dat komt omdat ik spullen "met levensjaren" gebruik en dan moet je dus flexibel zijn voor als er wat uitvalt... Maar als je een nieuwe set gaat kopen die je in je eentje moet opzetten, dan is actief toch wel lekker. Ik zou zeggen, ga 'ns luisteren.
Actief: 2xVRX918SP+2x932LAP = 2x2149+2x2929 = 10156 incl. BTW zonder te onderhandelen.
Passief: 2xVRX918S+2x932LA+XTI4002+XTI6002 = 2x1604+2x2560+1006+2500 = 11834 incl. BTW zonder te onderhandelen.
Was je budget nou incl. of excl. BTW? ;-)
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
5-10-2011 22:20
Ik draai zelf al jaren met Rx, voor kleinere dingen heb ik een aantal zx3 toppen erbij.
Tuurlijk is er beter te krijgen, maar ik heb heel bewust de keuze gemaakt om voor RX te gaan.
Waarom is dan natuurlijk de vraag...
- verkrijgbaarheid in de regio hier
- geaccepteerd en bekend
- klank is prima (tip: stuur de sets eens 3 weg actief aan, gaat een wereld voor je open!)
- waardevast, als vind ik dat tegenwoordig niet zo heel boeiend meer
Ik ben dus er dus nog steeds erg tevreden mee en ken een hoop mensen die dat ook zijn.
Echt zwaar vind ik de kasten trouwens echt niet te noemen hoor, dubbel 12" weegt een kilo of 35, toch prima te doen?
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
6-10-2011 00:05
Heb je het al eens gebruikt? De verticale spreiding van een VRX top is maar 15°. Dat systeem is echt gewoon gemaakt om op zen minst 2 kastjes op mekaar te stapelen als echt moet gebruikt worden. Ik heb het 1x gebruikt, en dat was toen om bij een harmonieconcert de vocals en de drum wat extra te versterken, en zelfs toen kon je goed merken dat 1 bas en 1 top met een VRX echt gewoon niet werkt. Leuk als je ergens voor wat spraak of vocals een los kastje moet neerpoten, maar niet voor het echte werk.
Das net zoals dat ze de VERTEC Subcompact of de GEO-S in een frame van 2 in de brochure zetten. Ziet er leuk en aantrekkelijk uit, tot je het hoort. En dan merk je dat een Line Array of Constant Curvature Array systeem daar totaal niet voor ontworpen is.
10k is imho geen VRX-budget, dan moet je gewoon in de SRX reeks gaan shoppen.
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
6-10-2011 00:34
Misschien moet de TS gewoon eens wat merken gaan beluisteren...
JBL moet je van houden, maar dat geldt net zo goed voor EV.
Je zou ook nog even bij Dynacord kunnen kijken, die hadden ook zo'n zelfde lijn als RX, maar dan met de Europese klankkleur (niet zo vreselijk agressief in het mid/hoog zoals bij veel Amerikaanse merken).
Groeten Hugo
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
6-10-2011 01:46
Bwa het hangt ook veel van de opzet af. Gebruik je de keiharde amerikaanse dsp settings voor de VRX en SRX, dan vind ik ze ook niet geweldig. Gebruik je echter goede gefinetunede settings dan wordt vooral de eerste een heel gedefinieerd en gebalanceerd systeem.
En dat is zo met alle merken, tegenwoordig maken je DSP settings meer dan ooit je systeem. Imho mag je er vanuitgaan dat als je A-brand koopt, al is het JBL/Nexo/L'A/adamson/Meyer/D&B/Clair/Coda/whatever, dat je goed zit. Vanaf dan valt of staat je systeem bij het correct afregelen en opzetten.
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
6-10-2011 10:54
Max. 10K is incl. BTW, dus het setje mag ca. 8000 ex kosten. Maar minder mag altijd natuurlijk. Op zich wil ik wielen, hoezen, kabels etc. ook in de max prijs hebben zitten. Ik heb een "prima" offerte gekregen voor de rx set zoals ik heb beschreven waar dit alles in zit. Tevens mogelijk een 2e hands set rx118s + rx115 toppen met cp3000 en cp2200 en dx38 (klein slagje kleiner dus, waarbij de stack hoogte eigenlijk net te laag is) waarbij ik wel geld over zal houden. Maar die heb ik nog even afgehouden.
DjREsound
DjboboStandaard Lid
Sinds: 17-10-2005
Laatste: 2-12-2019
6-10-2011 11:21
om even op de hoogte in te gaan, jij hebt het over de 15'' versie. Maar met de rx212 vind ik de toppen op de subs ook nog te laag staan. Daarom zijn wij nooit op deze setjes over gegaan.
Allround disckjockey gezocht!
Mwah. Zelf alleen de dubbele gebruikt idd. Voordeel van de vrx kastjes is de horizontale spreiding van 100graden tegen de 75 van de srx. Dat is erg fijn in de kleinere gelegenheden. Feit is wel dat je bij de vrx idd meer aandacht moet geven aan de verticale opstelling (doorgaans: bovenkant waterpas en zo hoog dat de voorste rij van het publiek de onderkant van het topje net niet kan zien). TS zou 'ns moeten gaan luisteren. Leuk hoor shoppen met zo'n budget. ;-)
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
6-10-2011 11:44
Leuk, maar ook lastig! best een belangrijke keuze voor de toekomst. Zeker aangezien het maar hobby is...
Iemand beveelde mij Dynacord XA-2 aan... maar hij deed met name bandjes uitversterken. Dit lijkt mij niet zo'n handzame set om in je eentje mee te slepen of niet? Bovendien zit hier volgens mij stof aan de buitenzijde en dat verafschuw ik (i.v.m. bier etc. dat er lekker in gaat zitten).
DjREsound
Dj-BpmStandaard Lid
Sinds: 18-9-2006
Laatste: 2-10-2013
6-10-2011 13:17
Ik draai de laatste tijd steeds vaker met de rcf tt (toppen) met hieronder de rcf 8002 en moet eerlijk zeggen dat ik dit echt heerlijk vind klinken! Heb zowel de de 8 inch als 12 inch actieve toppen gehoord en kan je deze echt aanraden!
Mocht je de mogelijkheid hebben zal ik deze toch echt een keer gaan beluisteren bij de dealer!
OVmusic drive-in shows
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
6-10-2011 15:56
XA-2 is opzich een leuk systeem, maar niet echt modulair.
Je kunt dus niet alleen 1 top met 1 subje meenemen maar alleen de volledige set.
De rx115 optie is ook best een leuke hoor. 115 kan je gewoon op een paaltje zetten, wel een beetje zwaar alleen misschien.
En moet het toch wat groter, 2 subs op elkaar en daar de 115 top op die dan ook mooi op de goede hoogte staat.
Alleen de dx38 is een beetje achterhaald vind ik, die zou ik dus dan vervangen door een dc-one of dx-46...
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
6-10-2011 16:14
Ik heb het 15" topjes op paaltjes tillen wel gehad met mijn 30 jaar... ahum ahum, proest proest... Dat doe ik nu ook vaak en dat gaat toch vanzelf een keer fout denk ik. Ik neem zelfs liever een kastje extra mee om het gewoon te stapelen i.p.v. tussenpaaltjes te gebruiken.
Past de RX212 trouwens goed op de RX118S bij vervoer op wielen achterop de baskast? En blijft de stack netjes staan bij veel trillen? Ik span nu namelijk altijd de speakers aan elkaar via de handvatten (ook fijn bij houten stuitervloertjes). Dit is echter niet mogelijk bij de RX handvatten volgens mij. Iemand hier ervaring mee?
DjREsound
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
6-10-2011 18:33
1 x bewerkt. Laatst door Hugoov op 6-10-2011 19:28
Je hebt nu 4 subs en 4 toppen als ik het goed heb. In welke configuraties gebruik je dit? Welke feestjes neem je wat mee?
Neem je ook alleen topkasten mee? of altijd subs?
Hoeveel waarde hecht je aan het bijhuren? Als je voor het zelfde geld meer output kunt realiseren hoef je nog minder vaak in te huren....
edit: nog een vraag: Gebruik je wel eens meerdere systemen op hetzelfde moment?
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
6-10-2011 19:12
Rx 212 is iets langer dan de 118s, maar ik vervoer ze vaak inderdaad op de grill van de 118s en dat gaat prima.
Stack blijft goed staan hoor, ik gebruik in sommige gevallen een zwarte eindloze spanband die ik omheen trek.
Dan gaat het helemaal nergens meer heen.
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
6-10-2011 20:33
Nu heb ik 4 subs 15 inch, 4 toppen 12 inch en 4 toppen 15 inch foto. In alle configuraties te gebruiken wat je maar kan verzinnen. Ik neem voor feesten sowieso altijd subs mee, afhankelijk van de grootte 2 of 4. Voor achtergrondmuziek of spraak neem ik standaarden mee met tops. Bij huren is nu nog niet echt vaak nodig, maar wellicht wel ooit in de toekomst. Ik merk gewoon dat mijn feesten gemiddeld steeds groter worden.
Meerdere systemen? Hoe bedoel je dat? Gelijktijdig meerdere sets komt wel eens voor, maar ik wil sowieso denk ik een deel van de AX's zelf houden voor meer sets weg te zetten of om neer te zetten in locaties waar mijn spullen een verhoogd risico hebben op schade (buiten, biergooifeesten etc.). Tevens zijn de AX12's ook wel handig als Dj monitors of op 4 standaarden voor spraakversterking. Die wil ik dus sowieso houden. Ik zat al te denken om misschien 2 volledige sets subs met 15inch toppen weg te doen dan, compleet met wielen, kabels, versterkers etc... Maar ben er nog niet uit.
DjREsound
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
6-10-2011 20:35
Ok, thanks voor de info. Sowieso laat ik er meteen hoezen omheen maken denk ik. Dan kan het sowieso geen kwaad. Handige van mijn huidige set is echter dat ik die met top er op in de kar rijd, wielen op slot en er gebeurd niets mee. Bij de EV RX zal ik de toppen wel even er af moeten halen denk ik.
DjREsound
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
6-10-2011 21:52
Als ik een grotere set huur (meer dan 300 man, daaronder doe ik met mijn HK Actor DX) is dat meestal ook EV RX. Is gewoon het makkelijkste te krijgen, klinkt prima en gaat behoorlijk hard, maar er zijn wel systemen met beter geluid. JBL VRX klinkt erg lekker, D&B Q7 is ook erg mooi en beiden zijn bovendien lekker compact.
TW Audio schijnt ook erg goed te zijn, ook heerlijk compact maar wel erg duur.
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
7-10-2011 07:45
DjREsound schreef:
Op een gegeven moment komt de tijd dat je een wat meer volwassen drive-in wil neerzetten. Die tijd is voor mij nu aangebroken. Voorheen (nu dus) draaide ik op een DAP AX set, 4x AX15b, 4 x AX-15 en 4 x AX-12. Dit doet het allemaal prima en geeft met name veel flexibiliteit in opstelling, maar heeft gewoon niet genoeg "headroom" op de grotere feesten. Voor een discoshows van 50 tot 200 man is het prima spul, maar bij 250-300 man of meer zit ik tegen de limiet aan. Niemand die het wat kan schelen want het klinkt niet slecht, maar ik wil gewoon de luxe hebben om over de muziek heen te kunnen praten. Na veel lezen, kijken, luisteren etc. is mijn voorlopige keuze gevallen op een Electrovoice RX set met de volgende onderdelen:
Waarom kijk je ook niet even naar de X-series van DAP, soort van upgrade tov je huidige set? Met bv 4x X18B en 4x X12T en fatsoenlijke versterking draai je gemakkelijk feesten van 300 man. Voor de kleine setjes neem je dan enkel 1 basje en 1 topje per kant mee, even flexibel als je huidige set.
EV RX is natuurlijk een hogere klasse, kwaliteit zal ietsje beter zijn, geluidsdruk van 4xRX118 en 2xRX212 zal niet veel meer zijn als die van 4 X18B's en 4 X12T. Draai voor de grap eens een RX212 open en vergelijk het passief scheidingsfilter met deze van een X12T, dan wordt je niet vrolijk als je de prijs van de EV in het achterhoofd houdt...
Ik vind dat je bij EV veel betaalt voor het logo wat er op staat, en uit je verhaal maak ik op dat je geen feesten gaat doen waar je eisen qua merken moet invullen...
Ik ga niet zeggen dat de DAP set beter is of zo, maar prijs/kwaliteit steekt hij wel met kop en schouders boven de EV uit (tenzij je natuurlijk tweedehands een goede prijs kan scoren)
Voor de rest wordt er ook D&B, TW audio en dergelijke vernoemd... liggen behoorlijk boven budget denk ik, 1 basje + 1 topje per kant + versterking zit je bij deze merken rond de 15-20.000€ ex btw.
