Aansluiten geluidsinstallatie.
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
TwannesStandaard Lid
Sinds: 7-8-2011
Laatste: 10-8-2011
7-8-2011 12:41
Hallo allen.
Indien mijn topic hier niet past. Sorry, dacht dat dit het juiste topic was.
Ik zit met een klein probleempje, tenminste.. Ik zou graag wat tips willen hoe jullie dit zouden maken.
Wat ik heb:
1 PC binnen
1 Radio binnen waar een schakelkastje aan hangt voor 4 ruimtes binnen.
1 PC buiten (Bij feestjes)
1 Active speaker set.
Nu wil ik het geluid van de pc binnen ook ontvangen op de speakers buiten.
Maar ook het geluid van de pc buiten, naar de serre binnen sturen (Dus naar de radio binnen)
Er ligt van buiten naar binnen 1 RCA-RCA male-male kabel.
Zelf zat ik heel simpel te denken aan dit; www.new-line.nl/nl/rca-rca-verloopjes/procab-vc106-verloopadapter_25206.htm
2 plaatsen achter op de Radio Lo-In, kabel van buiten en van de pc er op. 2 plaatsen achter op de active speakers Lo-In, kabel van binnen en de pc buiten er op.
Doen of niet doen? De muziek hoeft maar van 1 pc af te komen, en niet tegelijk van 2 pc's.
Even voor verduidelijking een afbeelding gemaakt.
img135.imageshack.us/img135/408/tekening.jpg
Blauw is 1 circuit. Rood is 1 circuit.
Alvast bedankt!
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
7-8-2011 17:04
Leg gewoon even een RCA kabel erbij naast, dan behoud je je stereo signaal. Hoelang is de afstand van de RCA kabel?
Vergeet niet te lachen
Sinds: 7-8-2011
Laatste: 10-8-2011
7-8-2011 17:25
Hoe bedoel je? Ik heb op deze manier toch ook gewoon een stereo signaal.
Afstand is à 13 meter in een buis langs het huis. Dan nog à 5 meter aansluit lengte. Zijn 2 kabeltjes van 2x0,5mm² met aan iedere kant 2 tulp stekkers.
Buiten komt dit setje te hangen onder een afdak. www.new-line.nl/nl/installatie-horeca-luidsprekers/dap-pra-62-2-way-speaker_5482.htm
Wat ik bedoelde met die verloopadapter www.new-line.nl/nl/rca-rca-verloopjes/procab-vc106-verloopadapter_25206.htm, die zet ik met de male kant gewoon achter in de actieve kast, met daar aan 1 tulp > jack kabel van 6 meter voor naar de pc (wanneer deze er komt te staan, als deze er niet komt te staan trekken we de kabel van de adapter los).
Binnen bij de radio doen wij het zelfde. De rca-rca kabel naar buiten (naar de actieve kast) gaat op de adapter samen met de tulp > jack kabel van de pc binnen. Met de adapter op de aux in van de radio (voor de normale speaker installatie).
Een kleine 10 keer per jaar komt er een muziek PC buiten te staan, de rest van de tijd gebruiken we de pc binnen voor muziek door en rond het huis.
Sinds: 7-8-2011
Laatste: 10-8-2011
8-8-2011 10:42
Iemand nog een goede tip / advies? sad :(
SoundsmurfStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 16-4-2012
8-8-2011 13:21
Dat is dus niet duidelijk te halen uit de tekening. Laten we even beginnen bij het begin om alles eerst duidelijk te krijgen voor ons anders wordt een advies wel erg lastig geven.
Misschien kun je voor ons beeld onderstaande vragen beantwoorden;
Tussen binnen en buiten ligt één/meerdere kabel(s) met hoeveel aders en connectoren?
Hoeveel van de genoemde splitters had je willen aanschaffen?
Ga er in elk geval vanuit dat met deze manier van aansluiten je altijd maar één bron tegelijk kunt gebruiken voor binnen en buiten. Met deze methode kun je niet kiezen dat je binnen pc1 en buiten pc2 (of andere combinaties natuurlijk) kan gebruiken/horen. Als je dat wilt heb je een matrix-/zonemixer (verschillende namen maar doen hetzelfde) nodig namelijk. Deze mixer maakt het mogelijk om verschillende bronnen naar verschillende doelen te zenden. Het gebruik van een (matrix-/zone-)mixer in deze configuratie is wel de beste, meest gebruikte, gebruiksvriendelijke en veilige optie om te doen. Kost het wel (iets) meer en misschien even iets lastiger met aansluiten (conclusie n.a.v. het niveau waarin ik jouw inschat gezien het topic, no offense) maar met de handleiding van zo een mixer erbij denk ik dat het maken van brokken stukken lager liggen.
Laatste: 30-8-2026
Je eerste probleem zal worden dat je dat soort lengtes niet zonder storing kan overbruggen met een ongebalanceerde verbinding. Dus zal je aan beide kanten een di-box moeten plaatsen om de grote lengte gebalanceerd te maken.
Sinds: 7-8-2011
Laatste: 10-8-2011
8-8-2011 13:39
In de tekening staat dat er 1 RCA-RCA male-male ligt ;)
2x 2aders (En bij is dat dus nog altijd 4 aders) Aan iedere kant zit een rode en een witte tulp connector.
[Zie vorige quote reactie]
Heb er 6 besteld. (2 voor reserve)
2 voor achter op de actieve kast. 2 voor op de aux in van de radio.
Als je dat wilt heb je een n......
Ik heb al aangegeven dat er maar èèn bron tegelijk actief hoeft te zijn over de speakers.
1 van de 2 jack pluggen trek ik uit de pc en doppen we netjes af met een snoerloze contra-jack.
Het is een tuin-huis-keuken installatie. Dus het hoeft geen discotheek installtie te worden. 2 simpele jack-pluggen in en uit trekken is in een mum van tijd gedaan. Netjes een contra-jackje er op en klaar. Toch?
Ga niet beginnen over iemand anders zijn niveau ;) Laten we het prettig houden voor ieder. Dank u!
Maar bedankt voor je bericht!
Sinds: 7-8-2011
Laatste: 10-8-2011
8-8-2011 13:43
De rca-rca kabel die er nu ligt wordt al gebruikt.
We gebruiken tot nu toe maar 1 pc en dat is die binnen staat. Buiten staat een oude stereo installatie, die parallel staat aan de stereo binnen. (Jack uitgang van de pc binnen gaat naar de aux in van de beide stereo installatie's)
Enig wat ik nu bedacht heb, is om er buiten een extra jack kabel aan te hangen, voor de pc die buiten komt te staan. En dat we dan de jack kabel van de pc binnen uitstekken en afdoppen met een kabel-loze contra-jack. (jack-tulp kabel die een 4 meter onder de vloer naar de radio ligt)
De jack-tulp kabel buiten, kunnen we wel bij niet gebruik uitstekken.
Zal even een andere schets maken.
Sinds: 7-8-2011
Laatste: 10-8-2011
8-8-2011 14:13
Groen is wat er bij komt
Als we pc 1 gebruiken. Gaat de jack bij pc 2 er uit.
Als we pc 2 gebruiken. Gaat de jack bij pc 1 er uit.
img155.imageshack.us/img155/1340/tekening2q.jpg
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 16-4-2012
9-8-2011 12:52
Twannes schreef:
In de tekening staat dat er 1 RCA-RCA male-male ligt ;) 2x 2aders (En bij is dat dus nog altijd 4 aders) Aan iedere kant zit een rode en een witte tulp connector.
1 RCA-RCA kabel is bij nog altijd 1 kabel met 2 aders en aan beide zijde een connector (mono) en geen 2 met 4 adres en aan beide zijde twee connectoren (stereo). Het is daarom niet vanzelfsprekend dat wij bij de benoeming weten dat jij standaard over stereo praat. Op dit forum gaan wij uit van AV entertainment en daarin is niet alles vanzelfsprekend stereo. Vandaar dat het niet duidelijk uit de afbeelding is te halen.
Was geen aanval en is ook zeker niet de bedoeling iemand te waarderen. Helaas is het lastig inschatten hoe iemand iets "zegt" als je alleen tekst voor je ziet.
Mede door het entertainment gebied waar dit forum om draait ging ik uit van een horeca gelegenheid met een terras waar muziek moet kunnen draaien en daarom ook de iets uitgebreidere advies voor een matrix-/zonemixer. Hierdoor ben je in de toekomst flexibeler in zo een situatie. Ik begrijp nu dat het om een particuliere huis/tuin installatie gaat.
Succes!
