kapotte dap p2000
(81 reacties. Pagina 8 van 9)Moderator(s): Dré
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-7-2025 Berichten: 2197 | 19-6-2011 01:22 |
| Als de gelijk richter kapot is dan helpt een nieuwe eindtrap dus niet. Daarbij kun je de gelijkrichters niet zien omdat ze onder de voedings print op de onderplaat van de behuizing zitten voor extra koeling. Meestal is de eindtrap stuk als alle leds branden. Ik raad jouw en iedereen af zonder kennis van zaken aan electronica er aan te zitten, er staat ook 230VAC op de versterker. | |
| PatrickbemmelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2011 Laatste: 9-7-2019 Berichten: 91 | 19-6-2011 10:51 |
| ja er zit op elke kanaal zeg maar zoon zwart kasje met een soort veer erachter, en bij de kant waar alle ledjes branden is die kapot, ze hebben mij verteld dat dat de gelijkrichter is | |
| PatrickbemmelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2011 Laatste: 9-7-2019 Berichten: 91 | 20-6-2011 18:06 |
| en hoe duur zou anders ongeveer de reparatie kosten zijn? | |
| MAEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2006 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 7 | 20-6-2011 22:00 |
| Dat zwarte kastje is het uitgangsrelais. Wanneer deze niet gesmolten is zal deze nog wel in orde zijn. Dat alle ledjes blijven branden is meestal een teken dat de zenerdiodes, die zorgen voor de +/-15Volt voor de opamp, defect zijn. De op-amp is dan meestal ook defect. Maar zoals al eerder gezegd is: zonder kennis van electronica, liever laten repareren... Desnoods bij de importeur/leverancier. | |
| Ik denk, dat het verhaal van kapitein Ortega best eens waar kan zijn... | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 21-6-2011 08:20 |
| Indien er stuk is wat ik denk dat stuk is en toestel is uit garantie bestaat er een grote kans dat je bericht krijgt toestel hestellen benaderd aankoopprijs dus economisch niet verantwoord.Je betaald dan wel onderzoek of verzendkosten om je toestel terug te krijgen. | |
| PatrickbemmelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2011 Laatste: 9-7-2019 Berichten: 91 | 13-7-2011 13:16 |
| bij mij is dat zwarte kastje lek uitgangsrelais dus | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-7-2025 Berichten: 2197 | 13-7-2011 18:15 |
patrickbemmel schreef: bij mij is dat zwarte kastje lek uitgangsrelais dus | |
| MAEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2006 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 7 | 13-7-2011 23:12 |
| Deze zal wel gesmolten zijn doordat deze is blijven "plakken". Als je al goed gaat kijken naar de verschillen tussen het linker en rechter versterkerblok, zul je misschien opmerken dat bij het blok van het gesmolten relais ook de voorheen grijze weerstanden een mooie roze kleur hebben gekregen. In het ergste geval heeft de printplaat ook al zwarte plekken rond de pootjes van deze weerstanden. Waarschijnlijk is hier meer aan de hand. Gewoon goed laten repareren. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-7-2025 Berichten: 2197 | 13-7-2011 23:17 |
| Dat relais laten smelten lijkt me sterk maar niets is onmogelijk. Maar dan is er serieus wat mis en niet alleen kapotte torren, maar 120VDC op de relais spoel oid. | |
| PatrickbemmelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2011 Laatste: 9-7-2019 Berichten: 91 | 14-7-2011 18:10 |
| jaa ik weet alleen niemand hier uit de regio die hem kan maken? particulier wil ik graag want lijkt mij goedkoper | |
