Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 314 van 345)Moderator(s): Dré
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 20-2-2011 15:56 |
| Hier laatst een reeks kisten voor de riggingmaterialen gebouwd. Kistjes o.a. voor handtakels, assortiment steels en voor diverse losse 'metaal' waren. Allemaal in exact dezelfde afmetingen. Diverse kistjes Binnenin takelkistje Groeten Hugo | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 20-2-2011 16:12 |
| Hoi Hugo, Kan niet anders zeggen dan dat de kistjes er zeer netjes uit zien! Ook netjes de binnenkant zwart geverfd e.d. Heb je het schuim op maat laten snijden/frezen? Omdat de randen allemaal netjes zijn afgerond? Heb je trouwens geen last van loszittende takels in de kist, omdat er nog lege ruimte overblijft tussen de takel en het deksel? Groeten, Thomas | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 20-2-2011 20:27 |
| Hoi Thomas, bedankt. Het schuim is inderdaad (door ons zelf) gefreesd. Al het houten binnenwerk zit in de Warnex. Wat betreft het loszitten van de takels, de takels zitten helemaal klem in het schuim, pas als je de kist op zijn kop zet dan kunnen ze inderdaad een centimeter of 4 verschuiven... Daar maak ik me echter niet zo druk om. De ketting kan dan natuurlijk ook bewegen. Als je ze gewoon tipt dan blijft de takel prima op zijn plaats. Groeten Hugo | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 13-3-2011 17:02 |
| En nog maar een kistje: een statievencase die plaats biedt aan 18 microfoonstatieven. Klik 1 Klik 2 Klik 3 Groeten Hugo | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 14-3-2011 16:10 |
| he hugo, ziet er top uit, echter heb je geen korte mic statieven? lijkt mij zo moeilijk graaien? of heb je daar een oplossing voor bedacht die niet zo te zien is? | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 14-3-2011 16:12 |
| Ik gebruik hetzelfde systeem, korte statieven gewoon met de hengel uitgeschoven en naar boven in de kist doen, dan steekt ie ook netjes uit aan de bovenkant. | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 14-3-2011 16:56 |
| Inderdaad, precies zoals Roy het hierboven al zegt. De korte statieven gewoon met uitgeschoven hengel erin stoppen en dan steken ze mooi aan de bovenkant van het buisje uit. In totaal zit er in de kist: - 13x lang met uitschuifbare hengel - 4x laag met uitschuifbare hengel - 1x super laag (kick) met uitschuifbare hengel Groeten Hugo | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 15-3-2011 17:03 |
| Ik hang ze meestal met de hengel over de buis heen. Bij ronde buizen heb je altijd tussenruimte dus dat past prima. (soortgelijke kist hier alleen dan voor 25 stuks: 15 big, 5 medium, 5 small) | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 17-5-2011 16:37 |
| Ik ben bezig met wat nieuwe binnenrackjes voor amps, een dimmertje en nog wat dingen die verpakt moeten worden. Ik wil echter een uitsparing voor rubberen voetjes in de bovenkant van ieder binnenrackje maken en dit met een mal kopieren. Hier houd mijn houtbewerkings kennis alleen een beetje op. Hoe doe je dit het beste? Neem aan met een frees, maar wat moet ik voor een freesje hebben? Uiteraard kan ik gewoon cirkeljes bovenop tekenen en die uitfrezen met de hand, maar dat lijkt me niet de netste/handigste/snelste manier. | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 17-5-2011 19:12 |
| Uitteken werkt inderdaad niet handig en je krijgt het nooit netjes rond! Voorbeeld van wat je denk ik bedoeld: ![]() Om toch maar het 'geheim' ( ) te verklappen, zo doe ik het:Men maakt eerst een mal, neem een plank van voldoende dikte (10-15mm), boor hier met behulp van een gatenzaag de gewenste grootte in (40mm is een prima maat voor de standaard rubberen doppen van 38mm). Neem vervolgens een frees met bovenlager, zorg ervoor dat de mal op de juiste plek ligt waar je het gat wilt hebben. Stel de hoogte in en laat de bovenlager de rand van de mal volgen. Voila, een perfect rondje op de door jou gewenste diepte! Groeten, Thomas Ps. natuurlijk zorg je ervoor dat je de plank, waarin je het gat boort, mooi haaks is en aan 2 zijden opstaande randen heeft. Hierdoor hoef je niks uit te meten, maar de mal gewoon op de hoek van het binnenrack te leggen en de frees er een keer overheen te halen! | |
