Welke instellingen voor processor???
(21 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 3-2-2026 Berichten: 2392 | 26-2-2011 20:31 |
knorrepot schreef: P2000 kan prima op het laag dan je 1600 naar het hoog;) | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 4-3-2011 14:35 |
| Oh zeker wil dat wel.. alleen zijn er veel betere alternatieven! Gister toevallig nog een Soundtop en een Dapje op een dubbel 12'' sub gehad.. En of daar verschil in zit! Maar het kan wel | |
| AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
| HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 4-3-2011 18:14 |
| TCMC heeft een tijdje geleden voor de X-15HL de nodige vingerwijzingen gegeven. Misschien dat dit je helpt, als basis, om het iets beter in te stellen. X-over Settings kun je naar je eigen smaak aanpassen. | |
| Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
| Jeroen777Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2008 Laatste: 15-5-2014 Berichten: 48 | 10-3-2011 21:36 |
| bedankt voor alle reactie's. de volgende keer dat ik de set opzet ga ik eens spelen met de door jullie genoemde instellingen. zijn er geen mensen die dezelfde set hebben (gehad) of evt. de set met 4x x-15hl en 2x x-15? hier heb ik namelijk wel vaker over gelezen. zelf zit ik eigenlijk ook te denken aan een lichtgewicht versterker(s). een sinq 3k6 voor op de subs lijkt mij wel wat. welke lichtgewicht versterker zou goed bij mijn toppen passen? (x-15) Het versterker rack is nu amper te tillen in mijn eentje, tot nu toe ben ik altijd met twee man maar een aantal kilo'tjes minder zou zeker niet erg zijn. gr, Jeroen | |
| HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 30-4-2011 21:40 |
| Omdat ik recent een Synq 3k6 heb gekocht ben ik toch nog eens aan de slag gegaan om het laag (American Audio PS-1802) wat beter te krijgen. Subsonic filter ingeschakeld op 30 Hz. De 3k6 doet het echt prima op het laag en houd het hoofd goed koel als hij vol belast wordt. De instellingen (DX-24)die ik het prettigst vind klinken zijn: LPF: 94.7 Hz LR24 HPF: 41.2 Hz BW24 Verder heb ik EQ1 aangepast PEAK 62,5 Hz +3.0dB Output gain voor de subs zijn nu wel van +3db naar 0dB gegaan om de verhouding met de tops goed te houden. Al met al presteren de kasten nu zelfs beter als voorheen en klinken ze behoorlijk volwassen. | |
| Jeroen777Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2008 Laatste: 15-5-2014 Berichten: 48 | 10-5-2011 10:30 |
| hallo, een tijdje geleden heb ik gevraagd hoe ik het beste mijn dcx 2496 kan instellen. ik beschik nu over 4 dap x-15hl op een dap tas 4000 versterker en 2 dap x-15 op een vision 1600 versterker. de subs beginnen op 40 hertz lr 48. de tops beginnen op 100 hertz lr 24. ik heb op de subs een delay gezet (2 meter) ik heb nog geen eq ingesteld en ook de limiter moet ik nog afstellen. heeft iemand op of aanmerkingen/tips voor deze instellingen? alvast bedankt! gr, Jeroen | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 10-5-2011 10:40 |
| Waarom 2 meter delay op de subs? Heb je de subs altijd 2 meter voor je toppen staan? Ook ben ik benieuwd wat je redenatie is achter het gebruiken van een 8e orde Linkwitz-Riley filter voor op de subs (het kan prima, maar je ziet het niet zo vaak). Gebruik je als LPF op de subs ook een Linkwitz-Riley 24dB filter? Voor het afregelen van de limiters kan ik je aanraden om even naar het bovenstaande PDF'je te kijken (staat een paar posts terug). Groeten Hugo | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 10-5-2011 10:42 |
| Lowcut zou ik BW doen, 24dB/oct is ook prima. Een eventuele delay moet niet op de subs maar op de toppen. Voor de rest kun je kijken naar de instellingen die anderen hebben, het is voor een gedeelte ook gewoon een smakkwestie. | |
| Jeroen777Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2008 Laatste: 15-5-2014 Berichten: 48 | 10-5-2011 11:07 |
| de delay zit inderdaad ook op de toppen, hier heb ik mij net in vergist. de delay heb ik er op gezet om dat de bassen "hoorn geladen" zijn. redenatie achter het gebruik van een 8e orde Linkwitz-Riley filter voor op de subs is er niet echt. ik heb deze instellingen gewoon geprobeerd. Wat raad jij aan om te gebruiken? het pdf'je heb ik inderdaad al gezien, ik ga in het weekend eens kijken of ik hier uit kom en het kan toepassen. | |
| Henkie oet neeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2004 Laatste: 3-2-2026 Berichten: 38 | 10-5-2011 17:40 |
| Vaak gebruik ik enkel BR 15 inch Jbl 2226 per kant. Deze laat ik doorlopen tot plus min 90Hz, op mijn Lem Dx-24. Aan de onder en boven kant LR-24. De toppen die ik gebruik zijn Eaw 12 inch Fr129. Welk filter zouden jullie gebruiken, aan onder en boven kant. Of alleen de onderkant?. | |
