Welke versterker op rx subs
(23 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Dj_stefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-3-2006 Laatste: 5-12-2016 Berichten: 145 | 18-3-2011 12:28 |
| Hallo, Ik zit er aan te denken om mijn geluidsset uit te breiden. Ik heb op dit moment 2 zx 5 toppen met 2 t18 subs van electro voice En een versterker rack met het volgende: 1 ev dc-one processor, eenev cp2200 voor de subs en een peavey pv1500 op de toppen. Ik wil nu de peavey versterker uit mijn rack halen en vervangen voor een andrere amp, en de cp 2200 wil ik dan op de toppen gaan zetten. De t18 subs wil ik vervangen voor 2 of 4 ev rx subs. Nu is mijn vraag wat voor versterker ik het beste kan gebruiken. Ik heb al verschillende opties bekeken zoals de ev p3000 en de cp4000s, ik zit hier aan te denken omdat ik dan alles van electro voice heb en het met deze vermogens wel zou moeten lukken. ik kijk alleen wel naar 2e hands en kom de cp4000s nog niet zo veel tegen. De p3000 is mij al wel een paar keer aangeboden maar vind deze nog wel erg onbenullig. ook heb ik gekeken naar een lab gruppen fp3400 en een qsc pl4.0. Wat zouden jullie doen gewoon alles bij electro voice houden of toch ook andere opties bekijken en wat zouden jullie dan aanraden. bij voorbaat dank, Met vriendelijke groet, Stefan | |
| alles wat je uitgegeven hebt pakt niemand je meer af | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 18-3-2011 15:37 |
| Ik draai zelf de rx118 op cp3000 amps. Subs kunnen misschien wel wat meer hebben maar het bevalt mij prima, 2e hand ook regelmatig te vinden. Electro voice adviseerde ook altijd bij de rx sets een cp2200 op top en cp3000 op laag, veel mensen hebben het dus ook zo. Ik ben altijd wel fan van strakke rackjes met alles hetzelfde merk, maar dat ben ik misschien alleen | |
| HeatsideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 18-11-2026 Berichten: 153 | 18-3-2011 15:48 |
partyfish schreef: Ik ben altijd wel fan van strakke rackjes met alles hetzelfde merk, maar dat ben ik misschien alleen | |
| 't komt goed | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 18-3-2011 16:33 |
| Ik zou ook andere opties bekijken. Je zoekt toch de beste speakers en versterkers voor je geld? Hoe groot is dan de kans dat die allebei van het zelfde merk komen? Ik denk ook niet dat er veel klanten zijn die er iets om geven, en om het nou puur te doen omdat wij als techneuten het er mooi uit vinden zien? Moah.. | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 366 | 18-3-2011 18:25 |
| Pluspunten: - Klank - Handelbaarheid - Uiterlijk (het is een mooie kast om te zien) - "merk" Minpunten: - Output matig - Draagt niet heel ver (BR) - 600w "drivertje" van de middeleeuwen Voor die anderhalf mille kun je een mooi 18" ND beest in een kast stoppen. 2 RX118 naast elkaar = 131dB SPL +3dB = 134dB max bij 1200w, 1 TSE sub doet 135dB max bij 1000w | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| Dj_stefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-3-2006 Laatste: 5-12-2016 Berichten: 145 | 19-3-2011 21:11 |
| Ik had zelf ook al wel setjes gezien met een cp3000s voor op de rx subs. Ik vroeg mij zelf wel af of deze dan genoeg vermogen kunnen leveren, ik houd op de subs liever wel wat vermogen over, de vuistregel is 1.5 tot 2 keer het vermogen van de speakers, daarom zat ik zelf te kijken naar een versterker die zo'n 900 watt op 8 ohm levert. Maar zou het met de cp3000s dus ook goed lukken? En zou deze het ook nog goed aankunnen wanneer je met 4 subs gaat draaien? Ik vind zelf ook wel mooier als alles in een rackje van het zelfde merk is, maar aan de andere kant is het ook zo wie let er eigenlijk op. Wanneer ik hem gebruik staat hij meestal niet in het zicht voor het publik. | |
| Dj_stefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-3-2006 Laatste: 5-12-2016 Berichten: 145 | 24-3-2011 10:29 |
| zOu de ev q1212 misschien ook wat zijn? | |
| Fritz-eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-2-2004 Laatste: 6-6-2015 Berichten: 202 | 24-3-2011 11:30 |
| Wij hebben 6 RX subs en 4 RX toppen. De subs draaien we op de CP3000, bij gebruik van 6 subs op de CP4000. | |
| Dj_stefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-3-2006 Laatste: 5-12-2016 Berichten: 145 | 29-3-2011 11:36 |
| Wat zeggen jullie van de p3000 of q1212 van ev. Ik kan beide versterkers voor een redelijke prijs 2e hands krijgen. Als de cp3000s de subs aan kan sturen moet het met één van deze versterkers volgens mij ook goed lukken aangezien de specs niet heel ver uit elkaar liggen. Ik denk zelf dat de p3000 iets beter zal gaan op de subs alleen is deze dan wel een stuk zwaarder, 1He hoger en een stuk ouder dan de q1212. Wat zouden jullie aanraden wanneer je uit deze twee versterkers een keuze zou moeten maken om de rx subs aan te sturen. | |
| Tommie1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2009 Laatste: 25-4-2018 Berichten: 89 | 30-3-2011 11:25 |
| Ik heb gehoord dat de p-3000 beter moet preseteren en de q serie een beetje een instap model is. | |
| Dj_stefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-3-2006 Laatste: 5-12-2016 Berichten: 145 | 30-3-2011 11:43 |
| Oke, ik denk dat ik toch maar de p3000 eens ga proberen, ik zat zelf ook alleen een beetje met de groote en het gewicht. Maar aangezien hij wel een stuk beter zou presteren op de subs neem ik dat maar voor lief. In iedergeval bedankt. | |
| Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 1-4-2011 09:52 |
| hier in alle rx racken: DC-1 cp-3000 voor top cp-4000 voor laag, werkt helemaal perfect! vroeger met de 3000 op laag gedraait, en heb nog 1 rackje voor basje/paaltje/topje met cp-2200 en cp-3000, maar met de 4000 op laag merk je het verschil wel. 3000 op top is overdreven, maar kwam hier beter uit gezien ik versterkers nodig had voor mn monitors, en dus toen mn rx rackjes heb omgebouwt. | |
| Sound-Light-Laser-FoamParty's-Led Dancefloor | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 1-4-2011 11:11 |
| Waar ik nou wel nieuwschierig naar ben en waar willem misschien wel het antwoord op heeft, Hoe is het verschil tussen de cp4000 en de tg-5 op het laag? Bij de rx118 vooral. Leveren allebei ongeveer evenveel, maar de tg-5 zou een stapje hoger moeten zijn. Is het verschil erg duidelijk? | |
| Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 2-4-2011 11:23 |
| Ja, de tg-5 klinkt nog lekkerder, ik weet niet hoe ik het het beste kan uitleggen.... alsof het gewoon n ouwe bak is met ringkern erin, zo klinkt n tg-5, maar om nu op alle rx racken ook nog eens tg-5 te gaan gooien zie ik niet zitten.... en het prijs verschil niet waard. | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 7-4-2011 09:13 |
| Bij ons draaien ze zo nu en dan op een Soundtop rackje.. | |
| AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
| Dj_stefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-3-2006 Laatste: 5-12-2016 Berichten: 145 | 28-4-2011 13:43 |
| Het is toch een cp3000s geworden, kon er één krijgen voor het zelfde geld als ik voor een p3000 moest betalen. Ik moet hem alleen nog wel inbouwen en alles op de dc-one instellen. Ik heb me nog wat verder verdiept in de cp3000s en ben tot de conclusie gekomen dat hij op 4 ohm veel beter moet presteren dan op 8 ohm. Wanneer ik met 4 subs ga draaien draait de versterker dus op 4ohm, ik wil echter de set ook met twee subs gaan gebruiken en er een tussenpaaltje tussen plaatsen. Naar mijn idee zou dit toch ook gewoon goed moeten lukken met deze versterker aangezien hij dan op 8ohm draait. De grootte en het gewicht hebben bij mij toch de doorslag gegeven om toch maar voor de cp3000s te gaan. iedereen in iedergeval bedankt voor de moeite | |
| Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 28-4-2011 20:30 |
| cp-3000 gaat ook met 1 basje prima hoor, heb vroeger altijd zo gedraaid, succes met je setje! | |
| RickvanulftStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2008 Laatste: 9-10-2014 Berichten: 61 | 5-5-2011 13:12 |
| Om maar even terug te komen op het gebruikt van andere versterkers. Ik gebruik geen EV versterker, maar Crest 7001 in combinatie met een EV Dc- one processor. Een rackje met 2 van deze versterker is dan misschien iets zwaarder dan een rackje met 2 lichtgewicht EV versterkers, maar vind het i.s.m. de processor aan klank zeker niet onderdoen! | |
| T is en blijft 'n passie.. | |
| Dj_stefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-3-2006 Laatste: 5-12-2016 Berichten: 145 | 13-5-2011 21:26 |
| ik heb nog even een vraagje, Ik heb mijn versterker rackje nu voor elkaar en dit werkt echt super. Ik heb alleen ook nog een gladiator setje staan, nu wil ik dit rackje hier dit weekend voor gaan gebruiken. Nu is mijn vraag of ik het filter in de subs er dan tussen uit moet halen omdat ik nu met een versterker op de subs en een versterker op de toppen draai. Eerst gebruikte ik de gladiator set alleen met de cp2200, maar die wil ik niet voor die paar keer dat ik de gladiator set gebruik uit het rackje halen. Als ik het filter er dan uit moet halen moet ik dan gewoon de speaker rechtstreeks op de speakon aansluiting aansluiten? | |
| RickvanulftStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2008 Laatste: 9-10-2014 Berichten: 61 | 16-5-2011 17:11 |
| Welk filter bedoel je? Het ingebouwde filter in de versterker? | |
