Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 313 van 345)
UltrasoundStandaard Lid
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
15-12-2010 21:09
Onlangs een hele rits flightcase's gebouwd. Dit is er één van: yfrog.com/iz27112010248j.
Kist voor 12x ShowTec active sunstrip.
Nieuwe website online!
DjjurgenStandaard Lid
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
16-12-2010 16:32
waarom niet gekozen voor een extra vak?
voor kabels haken en safety's?
trotse eigenaar van system one audio.
DJ_MikyStandaard Lid
Sinds: 9-12-2007
Laatste: 14-2-2011
14-2-2011 16:35
Ik heb sinds kort een 3e CDJ 800 van het bekende merk pioneer in mijn collectie
Hiervoor had ik de andere 2 samen met mijn Reloop RMX40 mixer netjes in een case.
maar hier past de 3e CDJ niet bij natuurlijk.
ik heb overal gezocht, maar kon nergens een case vinden voor 3 cdj 800 Spelers en het reloop rmx 40 (zelfde maten als DJM800) mengpaneel.
Is er een bepaalde reden voor dat een dergelijke case niet bestaat?
mocht er geen goede reden zijn dat deze niet bestaat. dan ga ik er waarschijnlijk 1 zelf bouwen!
alvast bedankt
Laatste: 3-7-2026
Lomp.. groot.. zwaar.. Lastig in je eentje te tillen. Ik zou gewoon die 3e los in een kist stoppen, dan kun je die tenminste ook weglaten of verplaatsen als je te weinig ruimte hebt.
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
17-2-2011 23:38
Hallo NL'ers,
Tijdje geleden samen met JeroenStap een kistje gebouwd voor een geluidstafel.
Dit is het resultaat.
klik
dus...
DjFxStandaard Lid
Sinds: 27-4-2004
Laatste: 9-6-2013
18-2-2011 10:25
Ziet er prima uit.
Wel zou ik er over denken om hem op wielen te zetten, je kunt op de deksel een wielplaat maken en even de handvaten en sloten uitzagen zodat je er nog bij kunt. Let wel op je de mixer direct op de wielen-kant laat steunen en niet op je houten kabelgoot anders splijt het hout op den duur.
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
18-2-2011 14:24
DjFx schreef:
Ziet er prima uit.
Hehe, waarom denk je dat de kist zo hoog is ? sneaky :V
Wegens opslag nog even niet erop gezet, maar komt eraan.
dus...
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
18-2-2011 18:12
Ziet er netjes uit, maar toch een paar punten:
- Waarom wel netjes HD profielen, maar geen balhoeken met verzet?
- Ben je niet bang dat het doghouse nu een mooie plek is geworden voor de lege glazen? Daarnaast verwacht ik dat bij het openen en sluiten van het deksel de achterste plank van het hondenhuis erg snel zal krassen (zit zo te zien weinig tot geen speling tussen het doghouse en de rand van de flightcase). Het gaat zo te zien trouwens ook maar net goed met de scharnieren?
- Vanwaar de handgrepen op het deksel en de bodem zo hoog zitten? Lijkt mij juist handig om deze lager te zetten zodat bij het optillen in aanhanger of drempel/podium je niet zo hoog hoeft te tillen.
- Heb je in het deksel ook nog stukken schuim aangebracht zodat de tafel bij het bijvoorbeeld omvallen van de case ook nog beschermd blijft?
Ziet er verder netjes uit hoor, genoeg tijd in gestopt zie ik al wel (ook netjes warnex? gebruikt voor de kap).
Groeten,
Thomas
Ps. Heb een tijdje terug een soortgelijke flightcase gebouwd, (alleen dan voor de 2400):
https://img37.imageshack.us/img37/8171/img0605c.th.jpg
Pps. zit net te denken dat het alweer lang geleden is dat ik foto's heb gepost, binnenkort maar weer eens doen!
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
18-2-2011 19:02
Ja die achterkant van het doghouse gaat inderdaad net goed. Als er ergens een maatje wat beter was doorgegeven was er netjes een centimeter overgebleven voor schuim, dat was de bedoeling (doghouse was eerder gebouwd dan de kist). Om nou een hele centimeter van het doghouse af te halen is ook weer zo wat met al die schuine kantjes. Het gaat goed, dus ik vind het niet zo'n probleem.
Het deksel is voorzien van klossen met noppenschuim die de tafel op een aantal punten ondersteunen, dus de kist kan zonder probleem op zijn kop/zijkant gezet worden.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
20-2-2011 15:37
Standaard zet je de wielen altijd aan de doghouse zijde...
Anders zou je hem ook nooit met een easy-tilt kunnen tippen (is voor een tafel met dit formaat natuurlijk niet heel erg noodzakelijk).
Groeten Hugo
