Vermogen berekenen voor gebruik op Aggregaat
(47 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| DJ StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-5-2008 Laatste: 4-3-2024 Berichten: 59 | 1-3-2010 23:56 |
| Beste heren en dames, Het volgende. Er is mij gevraagt om geluid te verzorgen in een optocht. Op de wagen word een Aggregaat gebruikt. Nu zou ik graag willen weten hoe ik het vermogen van mijn set kan berekenen. Het gaat om een versterker rek met daarin een Wharfedale mp1200 en een mp 1800 daarbij zit nog een crossover en een Equalizer. Daarbij komt een md speler of mp3 speler via de meest simpele microfoon mixer namelijk de Behringer Xenyx 802 Mixer. Ik ben een totale leek op het gebied van vermogen en stroom en zo kan iemand mij hiermee op de goede weg helpen? Alvast bedankt Groeten Stefan | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 2-3-2010 07:57 |
| Probeer voor een gestabiliseerde 7,5 kva aggregaat te gaan, deze is voor jouw toepassing prima. Die 7,5 kva is puur omdat je ze pas vanaf die spanning gestabiliseerd hebt, ik zou overigens dit setje ook wel op een 3 Kw aggregaatje durfen aansluiten. Je kunt met een aggregaat beter iets te ruim zitten als te laag, op die manier zal de spanning stabiel blijven bij eventuele pieken. | |
| Focus on the customer and the rest will follow. | |
| DJ StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-5-2008 Laatste: 4-3-2024 Berichten: 59 | 8-3-2010 14:46 |
| Bedant voor uw reactie ik ben hellaas ziek geweest vandaar deze late reactie ik ga dit in elk geval door geven aan de wagenbouwers en dan gaat het helemaal goed komen dit topic mag van mij gesloten worden groeten Stefan | |
| Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 145 | 19-1-2011 22:37 |
| Ook ik zit met het zelfde probleem hier. Ik ben ook gevraagd door een groep en ze zouden een aggregaat regelen. Vorig jaar hadden ze er een geregeld die zeker meer dan genoeg was maar die was dit jaar helaas niet meer beschikbaar. Wat moet er op komen: 1x Synq 3k6 (hier komen 4 X-15HL aan) 1x Dap Tas2400 (hier komen 2 X-12T aan) 1x dap Tas1900 (hier komen 2 X-12 aan) Dan nog een driverack pa+, een pc met touchscreen, een mixer (lpm 7.3), een usb speler (puur om wat van hun eigen nummers via usb af te spelen) en nog eventueel wat kleine bijkomstigheden. Het moet een gestabiliseerde aggregaat zijn dat zeker maar hoeveel Kva moet deze zijn? Krachtstroom verdeler is aanwezig dus een krachtstroom aansluiting op de aggregaat is geen probleem (eigenlijk nog liever). | |
| DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 108 | 20-1-2011 21:46 |
| het vermogen van aggregaten/stroomgroepen is steeds in kVa uitgedrukt dwz. het vermogen in kW bij een cosinus phi van 1 vb een par van 1kW is resistief dus cos phi 1 dus om deze op een groep te laten draaien heb je 1kVA nodig ik zelf werk met 50% reserve bij het selecteren van een stroomgroep dit ivm de dynamiek van muzieksignalen en de bijhorende stroompieke ( dit even ter zijde) bij bv een versterker is het een ander verhaal: deze is inductief voor een versterker met klassieke voeding ( trafo, gelijkrichter, elco) de zware jongens om te tillen. de versterkers met geschakelde voeding zijn zelfs capacitief ( stroom voorijlend ipv naijlend) in beide gevallen is het belangrijk om met de verschuiving tss stroomen spanning rekening te houden! waar haal je nu de cos phi van een versterker. groot probleem, want die is afhankelijk van de belasting ervan! ik gebruik de vuistregel cos phi = 0,7 soms staat op de versterker ook een vermogen in kVA dan zit je safe, maar hou wel rekening met de bovenvernoemde reserve!!! een gouden regel voor draaistroomaansluiting op en stroomgroep is ook: het zo gelijkmatig mogelijk verdelen van de stromen (lees vermogen) over je 3 fasen heb je een rack met bv 3 amps op een powercon... haal de stekkers uit je stekkerblok van je amprack en zet 1 amp per fase.... over dit onderwerp kan nog veel meer gezegd worden, maar mss is het nu al een beetje te theoretisch.... | |
| Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 145 | 20-1-2011 22:39 |
| Ik weet dat je alles voer de fases moet verdelen en was dus zeker van plan om 1 amp per fase te nemen en de rest wat te verdelen (eventueel enkel over 2 amps). Het enige wat ik kan vinden over de amps is de Max current draw. Deze is echter in theorie zo hoog dat ik 1 amp nog niet op een 230v 16A groep zou mogen zetten. In praktijk kun je er echter prima 2 samen zetten. Ook weet ik het verschil tussen een conventionele amp en een met schakelende voeding. Ik heb altijd met visions gesleept (heb overigens nog een vision 2400 en 1600 liggen die ik eventueel kan gebruiken mocht het nodig zijn) Nu wil ik het op een aggregaat allemaal wat veiliger hebben vandaar de vraag of iemand me kan zeggen bij... Kva zit je veilig met die amps (3k6 op 4 ohm en de andere 2 op 8 ohm belast). Het lijkt me dat ik niet de enige ben die tegen dit probleem aanloopt. | |
| DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 108 | 22-1-2011 19:32 |
berghs events schreef: Ook ik zit met het zelfde probleem hier.Ik ben ook gevraagd door een groep en ze zouden een aggregaat regelen. Vorig jaar hadden ze er een geregeld die zeker meer dan genoeg was maar die was dit jaar helaas niet meer beschikbaar. Wat moet er op komen: 1x Synq 3k6 (hier komen 4 X-15HL aan) 1x Dap Tas2400 (hier komen 2 X-12T aan) 1x dap Tas1900 (hier komen 2 X-12 aan) Dan nog een driverack pa+, een pc met touchscreen, een mixer (lpm 7.3), een usb speler (puur om wat van hun eigen nummers via usb af te spelen) en nog eventueel wat kleine bijkomstigheden. Het moet een gestabiliseerde aggregaat zijn dat zeker maar hoeveel Kva moet deze zijn? Krachtstroom verdeler is aanwezig dus een krachtstroom aansluiting op de aggregaat is geen probleem (eigenlijk nog liever). de beide daps +/- 3000 met de max stroomopname moet je nu juist wel gaan rekening houden omdat de pieken ook wel degelijk door je aggregaat moeten worden geleverd enkel het opsplitsen van laag mid en hoog in multiampsystemen kan je als correctie in acht nemen ij jou geval zou ik alles optellen rekening houden met je andere verbruikers, zou ik voor een 12 a 15 kva groepje gaan | |
| Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 270 | 22-1-2011 20:22 |
| Goede avond, Afgelopen carnaval de volgende opstelling gebruikt: Aggregaat 6 kVA van van cranenbroek(5000 watt continu) afgezekerd op 21,7 A Wat er werd gebruikt: Vision 1600 2x 8 ohm belast Vision 3500 8 ohm brug 1500 watt infrarood straal kachel enkele 10 tallen meters lichtslang Diverse randapparatuur zoals desktop met bpm, mengpaneel, processor, dubbele cd-speler en grote koelventilator voor het aggregaat. Dit is de hele avond zonder problemen verlopen, de lampjes van de lichtslangen branden op de bass dreun maar een klein beetje minder, je moest goed kijken. Wat me wel opgevallen is dat de koeling van het aggregaat heel erg belangrijk is, het jaar ervoor het aggregaat in een kist gestopt met minimale natuurlijke trek, ook hier geen problemen de hele avond echter was het benzine verbruik 2 maal zo hoog tov afgelopen jaar terwijl afgelopen jaar er vanwege de extreme koud de 1500 watt kachel extra was aangesloten. Als ik nu de maximale vermogens bij elkaar optel van de 2 versterkers kom ik al op 7800 watt!? Terwijl we niet de hele avond maximaal hebben geblazen maar toch diverse keren heeft de limiter moeten ingrijpen. Groet Jeroen. Nog even voor de beeld vorming, 2 stuks synq 3k6 als sub top tot aan de clip is prima te doen op een 16A 220V wandaansluiting. | |
| Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 23-1-2011 20:43 |
| Dit jaar zet ik het volgende setje weg op een cv wagen: AA V5001 plus op 8 ohm ( op het laag ) EE-Systems v-2400 ook op 8 ohm ( op de toppen ) plus processor en mengpaneel. Ook hang ik er een 500W bouwlamp bij op, om de boel een beetje stabiel te houden. Dit komt dan op een 5.200 kw bezine aggregaat. Dit moet zonder problemen wel gaan, zeker omdat de versterkers ruim uit de clip worden gehouden door de strakke limiting. Maar zou ik er evt nog een 700W rookmachine bij op kunnen hangen? Of word dit toch echt te veel? | |
| Well all right.. | |
| KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 388 | 24-1-2011 16:39 |
Ik loop nu al een dikke 20 jaar rond in de verhuur van licht en geluid. En heb in die tijd van alles mee gemaakt met stroomopwekkers. Dit zit tussen het kompleet kapot gaan van de stroomopwekker, rare storingen en het kapot gaan van apparatuur in. Weinig komt mij meer vreemd voor. Dit is dus ook de reden dat ik niet meer verhuur aan carnaval/corso/gondelvaart- dingen die met een aggregaat werken, tenzij ik zelf dat ding heb gezien en heb kunnen controleren wat er op is aangesloten. Want... Een licht aggregaat is kleiner en goedkoper dat past de desbetreffende vereniging altijd Dan kun je de boel nog zo goed uitgerekend hebben, mijn ervaring is dat er zomaar door een ander nog even een lichtslang/bouwlamp, of whatever bij dat aggregaat wordt opgedrukt. Al snel een 500 tot 1000 watt. zeg voor het gemak maar even een ampere of 4! Dat is voor een aggregaatje wat alleen 220/230 volt en onder optimale omstandigheden maximaal 16A levert al 25%. De meeste mensen beseffen dit niet en vinden het dus raar dat er iets kapot gaat, want dat kan nooit aan dat lampje/lichtsnoer, enz. hebben gelegen want die doet het nog gewoon Dat klopt, ze geven wat minder licht maar slurpen wel vermogen met alle missere van dien.Als ik zelf een klus heb waar ik een aggregaat bij nodig heb, reken ik al jaren als volgt, en dat gaat tot nu toe altijd goed. De kva's delen door 3 en vermenigvuldigen met 2. De uitkomst is het maximaal continu te leveren wattage. Zit ik niet op het randje en hoef ik mij ook geen zorgen te maken over piekbelastingen enz. Op een 30 kva sluit ik dus maximaal 20000 watt aan. Als dat ding op petroleum, diesel of benzine loopt, maakt mij niet uit. Maar als iemand het heeft over een stroomopwekker tot zeg maar maximaal 6 kva. dan denk ik dus maximaal 4000 watt. Dat is aan geluid best veel, maar als je al een 700 watt rookmachine en een 500 watt bouwlamp neemt heb je al meer dan 1/4 van je vermogen in gebruik........... Ik zou het persoonlijk wel weten. Mijn manier is theoretisch waarschijnijk overdone. maar door schade en schande doe ik liever save dan sorry. klunz | |
| Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread! | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 24-1-2011 21:48 |
Oke, duidelijk verhaal! Als iemand met 20 jaar ervaring zegt dat het niet verstandig is, dan kan ik toch wel aannemen dat dit inderdaad klopt tenminste, als je je naam geen eer aan doet Ik heb al verschillende keren vanaf aggregaten gedraait, en gelukkig nog nooit problemen gehad. Voor de rookmachine regelen we wel een kleine aggregaat, zodat het geluid hiervan gescheiden is. Aansluiten en bediening word door mij zelf gedaan, dus er komt zeker weten niets bij op zonder dat ik het weet! Zoals ik hier op het forum gelezen heb is het wel verstandig om er een bouwlamp bij op te prikken, zodat de aggregaat een continue belasting heeft. dit zal ik dan ook doen! | |
| KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 26-1-2011 18:09 |
klunz schreef: Als ik zelf een klus heb waar ik een aggregaat bij nodig heb, reken ik al jaren als volgt, en dat gaat tot nu toe altijd goed. De kva's delen door 3 en vermenigvuldigen met 2. De uitkomst is het maximaal continu te leveren wattage. Zit ik niet op het randje en hoef ik mij ook geen zorgen te maken over piekbelastingen enz. Op een 30 kva sluit ik dus maximaal 20000 watt aan. Als dat ding op petroleum, diesel of benzine loopt, maakt mij niet uit. Maar als iemand het heeft over een stroomopwekker tot zeg maar maximaal 6 kva. dan denk ik dus maximaal 4000 watt. Dat is aan geluid best veel, maar als je al een 700 watt rookmachine en een 500 watt bouwlamp neemt heb je al meer dan 1/4 van je vermogen in gebruik...........Ik zou het persoonlijk wel weten. Mijn manier is theoretisch waarschijnijk overdone. maar door schade en schande doe ik liever save dan sorry. klunz Je kunt de discussie aangaan of deze cos phi niet wat laag is (of hoog, hoe je het bekijkt ), maar met 0.7 of zelfs 0.66 zit je in ieder geval altijd goed! | |
| Alles uit, behalve het licht! | |
| Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 145 | 26-1-2011 19:51 |
djjorre schreef: berghs events schreef: Ook ik zit met het zelfde probleem hier.Ik ben ook gevraagd door een groep en ze zouden een aggregaat regelen. Vorig jaar hadden ze er een geregeld die zeker meer dan genoeg was maar die was dit jaar helaas niet meer beschikbaar. Wat moet er op komen: 1x Synq 3k6 (hier komen 4 X-15HL aan) 1x Dap Tas2400 (hier komen 2 X-12T aan) 1x dap Tas1900 (hier komen 2 X-12 aan) Dan nog een driverack pa+, een pc met touchscreen, een mixer (lpm 7.3), een usb speler (puur om wat van hun eigen nummers via usb af te spelen) en nog eventueel wat kleine bijkomstigheden. Het moet een gestabiliseerde aggregaat zijn dat zeker maar hoeveel Kva moet deze zijn? Krachtstroom verdeler is aanwezig dus een krachtstroom aansluiting op de aggregaat is geen probleem (eigenlijk nog liever). de beide daps +/- 3000 met de max stroomopname moet je nu juist wel gaan rekening houden omdat de pieken ook wel degelijk door je aggregaat moeten worden geleverd enkel het opsplitsen van laag mid en hoog in multiampsystemen kan je als correctie in acht nemen ij jou geval zou ik alles optellen rekening houden met je andere verbruikers, zou ik voor een 12 a 15 kva groepje gaan Dit is de zwaarste die erbij stond: Max 6500 Watt 380 Volt 3x 10 AMP (afgezekerd op 10A per fase) en 1 x 18 AMP (230v) Zouden jullie dit aandurven met de bovenstaande apparatuur (natuurlijk alles verdeeld over de 3 fases via een krachtverdeler)? De verdeling dan als volgt: synq 3k6 met de processor aan 1 groep tas-2400 met mixer en usb speler tas-1900 met de pc | |
| DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 108 | 26-1-2011 20:14 |
| ik zou zo zeggen proberen = weten ik heb al op 250 kva groepen gedraaid enkel voor geluid dat ik echt een flutbass had (steeds van hetzelfde merk ;-) ) op aanvraag wil ik het best vernoemen, maar wil niemand tegen de schenen schoppen andere keren op een groepje waarvan je denkt oei das te klein, een hoop licht er mee op, drankenkoelers, en dan heb je een sound waarvan je kan zeggen, ik sta naast een kerncentrale te draaien met de set!! om op je vraag te antwoorden: alles verdelen over de fases, mono stopcontact niet te hard belasten, en hup gaat wss werken hoe goed of hoe slecht.... proberen is de boodschap ik zou voor mezelf een zwaardere inhuren........ | |
| KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 26-1-2011 22:28 |
berghs events schreef: Dit is de zwaarste die erbij stond:Max 6500 Watt 380 Volt 3x 10 AMP (afgezekerd op 10A per fase) en 1 x 18 AMP (230v) | |
| KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 388 | 26-1-2011 23:18 |
| Nee. klunz | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 27-1-2011 10:08 |
| Meten is weten, voor een paar tientjes koop je een prima ampère tang, Ga gewoon eens kijken hoeveel je spullen nu echt verbruiken als je het op zijn staart trapt. Dan weet je precies welke ag je moet hebben. | |
| DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 108 | 29-1-2011 12:03 |
| @ tom een stroomtang is niet snel genoeg om de effectieve pieken te meten | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 30-1-2011 13:39 |
| Volgens mij kom je redelijk in de buurt van de maximum pieken als je een toongenerator gebruikt. Met gewone muziek testen is niet echt een betrouwbare optie. | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 30-1-2011 14:40 |
| En jij wilt een set vol open zetten met een toongenerator??? Dan heb kan je drivers gaan rapen zal ik je vertellen... Bovendien is een toongenerator geen goede referentie voor wat je installatie nou gebruikt... | |
