wat is clippen
(77 reacties. Pagina 6 van 8)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
17-9-2003 00:29
ach, die jbl serie heeft idd weinig bas. je hoort vanzelf waneer je de basspeakers teveel geeft.
Laatste: 30-8-2026
DJ aRDy schreef:
om ff ON-T door te gaan, stel nu dat je mixer niet clipt, en een eq ertussen hangt, en die zet je op +12db, dan clipt er niets maar als je dit met je mixer deed, ging ie clippen ... hoe komt dit? kan het dan geen kwaad dat je je signaal 12db omhoog gooit?
is dan hier de regel zolang de versterker niet clipt alles oké?
Bij te forse versterking van bepaalde frequenties op je equalizer (in combinatie met een hoog ingangssignaal) kan de equalizer gaan clippen. Dit heeft dan hetzelfde effect als dat je mixer in het rood draait.
DaluxStandaard Lid
Sinds: 13-9-2003
Laatste: 18-9-2003
17-9-2003 21:00
Fuzzy schreef:
hellow
- kan clippen enkel veroorzaakt worden door de versterker te hard te zetten
JA.
NEE, ook door bepaalde houseplaten waar blokgolven inzitten -vroeger met die gabber zooi- kun je je clipper aanspreken.
- kan dat ook door bv op het mengpaneel je bass te hoog te draaien (zodat de vu-meter daar in het rood springt), ook al staat je versterker niet op het max.
JA.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
17-9-2003 21:04
dalux, welkom op dit forum.
een plaat kan geen clippend geluid of blokgolf veroorzaken. en ZEKER niet je clip led aanspreken.
lees eerst een wat over clippen voordat je advies geeft aub.
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
17-9-2003 21:05
Wel als het nummer al clippend is opgenomen...
Door internet beperkt
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
17-9-2003 21:11
NEE, clippen heeft niks te maken met het medium!!
DaluxStandaard Lid
Sinds: 13-9-2003
Laatste: 18-9-2003
17-9-2003 21:17
Probeer de "oude"plaatjes van Danno maar eens, die waren al met vervorming opgenomen, dus ging je versterker bij normale uitsturing, die je ook bij de andere cd's gebruikt, zwaar in de clip. Geluid kan namelijk ook geclipt worden opgenomen en dan zit de vervorming al in de plaat. Uiteraard kun je je versterker minder insturen zodat die niet clipt, maar het geluid klinkt slecht omdat de bron al slecht klinkt.
DJ RaudiStandaard Lid
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
17-9-2003 21:18
Dan ontstaat het clippen NIET door het medium maar door de apparatuur waarop het medium is OPGENOMEN... dit word wel een beetje een welles-nietes gebeuren hierzo:S
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
17-9-2003 21:21
*zucht*
ga nou eens opzoeken wat clippen nou precies is.
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
17-9-2003 21:23
nijhuisr schreef:
*zucht*
Ik weet wel wat clippen is. Maar stel nou dat ik een mixje opneem op me computer. Ik zet de record-out van me mengpaneel ZO hard dat mijn geluidskaart het niet aankan. Dan luister ik later mijn mix terug en hoor ik ontiegelijke vervorming. Hoe noem jij dat verschijnsel dan?
