Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 157 van 173)Moderator(s): Dré
| UltrasoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-10-2006 Laatste: 5-10-2021 Berichten: 192 | 15-12-2010 21:09 |
| Onlangs een hele rits flightcase's gebouwd. Dit is er één van: yfrog.com/iz27112010248j. Kist voor 12x ShowTec active sunstrip. | |
| Nieuwe website online! | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 16-12-2010 16:32 |
| waarom niet gekozen voor een extra vak? voor kabels haken en safety's? | |
| trotse eigenaar van system one audio. | |
| DJ_MikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-12-2007 Laatste: 14-2-2011 Berichten: 2 | 14-2-2011 16:35 |
| Ik heb sinds kort een 3e CDJ 800 van het bekende merk pioneer in mijn collectie Hiervoor had ik de andere 2 samen met mijn Reloop RMX40 mixer netjes in een case. maar hier past de 3e CDJ niet bij natuurlijk. ik heb overal gezocht, maar kon nergens een case vinden voor 3 cdj 800 Spelers en het reloop rmx 40 (zelfde maten als DJM800) mengpaneel. Is er een bepaalde reden voor dat een dergelijke case niet bestaat? mocht er geen goede reden zijn dat deze niet bestaat. dan ga ik er waarschijnlijk 1 zelf bouwen! alvast bedankt | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 14-2-2011 17:42 |
| Lomp.. groot.. zwaar.. Lastig in je eentje te tillen. Ik zou gewoon die 3e los in een kist stoppen, dan kun je die tenminste ook weglaten of verplaatsen als je te weinig ruimte hebt. | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 17-2-2011 23:38 |
| Hallo NL'ers, Tijdje geleden samen met JeroenStap een kistje gebouwd voor een geluidstafel. Dit is het resultaat. klik | |
| dus... | |
| DjFxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-4-2004 Laatste: 9-6-2013 Berichten: 157 | 18-2-2011 10:25 |
| Ziet er prima uit. Wel zou ik er over denken om hem op wielen te zetten, je kunt op de deksel een wielplaat maken en even de handvaten en sloten uitzagen zodat je er nog bij kunt. Let wel op je de mixer direct op de wielen-kant laat steunen en niet op je houten kabelgoot anders splijt het hout op den duur. | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 18-2-2011 14:24 |
DjFx schreef: Ziet er prima uit.Wel zou ik er over denken om hem op wielen te zetten, je kunt op de deksel een wielplaat maken en even de handvaten en sloten uitzagen zodat je er nog bij kunt. Let wel op je de mixer direct op de wielen-kant laat steunen en niet op je houten kabelgoot anders splijt het hout op den duur. Wegens opslag nog even niet erop gezet, maar komt eraan. | |
| dus... | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 18-2-2011 18:12 |
| Ziet er netjes uit, maar toch een paar punten: - Waarom wel netjes HD profielen, maar geen balhoeken met verzet? - Ben je niet bang dat het doghouse nu een mooie plek is geworden voor de lege glazen? Daarnaast verwacht ik dat bij het openen en sluiten van het deksel de achterste plank van het hondenhuis erg snel zal krassen (zit zo te zien weinig tot geen speling tussen het doghouse en de rand van de flightcase). Het gaat zo te zien trouwens ook maar net goed met de scharnieren? - Vanwaar de handgrepen op het deksel en de bodem zo hoog zitten? Lijkt mij juist handig om deze lager te zetten zodat bij het optillen in aanhanger of drempel/podium je niet zo hoog hoeft te tillen. - Heb je in het deksel ook nog stukken schuim aangebracht zodat de tafel bij het bijvoorbeeld omvallen van de case ook nog beschermd blijft? Ziet er verder netjes uit hoor, genoeg tijd in gestopt zie ik al wel (ook netjes warnex? gebruikt voor de kap). Groeten, Thomas Ps. Heb een tijdje terug een soortgelijke flightcase gebouwd, (alleen dan voor de 2400): ![]() Pps. zit net te denken dat het alweer lang geleden is dat ik foto's heb gepost, binnenkort maar weer eens doen! | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
| JeroenstapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2008 Laatste: 14-2-2022 Berichten: 130 | 18-2-2011 19:02 |
| Ja die achterkant van het doghouse gaat inderdaad net goed. Als er ergens een maatje wat beter was doorgegeven was er netjes een centimeter overgebleven voor schuim, dat was de bedoeling (doghouse was eerder gebouwd dan de kist). Om nou een hele centimeter van het doghouse af te halen is ook weer zo wat met al die schuine kantjes. Het gaat goed, dus ik vind het niet zo'n probleem. Het deksel is voorzien van klossen met noppenschuim die de tafel op een aantal punten ondersteunen, dus de kist kan zonder probleem op zijn kop/zijkant gezet worden. | |
| hebben jullie ook gelijkstroomkabels ? | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 20-2-2011 15:37 |
DjFx schreef: Let wel op je de mixer direct op de wielen-kant laat steunen en niet op je houten kabelgoot anders splijt het hout op den duur.Anders zou je hem ook nooit met een easy-tilt kunnen tippen (is voor een tafel met dit formaat natuurlijk niet heel erg noodzakelijk). Groeten Hugo | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 20-2-2011 15:56 |
| Hier laatst een reeks kisten voor de riggingmaterialen gebouwd. Kistjes o.a. voor handtakels, assortiment steels en voor diverse losse 'metaal' waren. Allemaal in exact dezelfde afmetingen. Diverse kistjes Binnenin takelkistje Groeten Hugo | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 20-2-2011 16:12 |
| Hoi Hugo, Kan niet anders zeggen dan dat de kistjes er zeer netjes uit zien! Ook netjes de binnenkant zwart geverfd e.d. Heb je het schuim op maat laten snijden/frezen? Omdat de randen allemaal netjes zijn afgerond? Heb je trouwens geen last van loszittende takels in de kist, omdat er nog lege ruimte overblijft tussen de takel en het deksel? Groeten, Thomas | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 20-2-2011 20:27 |
| Hoi Thomas, bedankt. Het schuim is inderdaad (door ons zelf) gefreesd. Al het houten binnenwerk zit in de Warnex. Wat betreft het loszitten van de takels, de takels zitten helemaal klem in het schuim, pas als je de kist op zijn kop zet dan kunnen ze inderdaad een centimeter of 4 verschuiven... Daar maak ik me echter niet zo druk om. De ketting kan dan natuurlijk ook bewegen. Als je ze gewoon tipt dan blijft de takel prima op zijn plaats. Groeten Hugo | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 13-3-2011 17:02 |
| En nog maar een kistje: een statievencase die plaats biedt aan 18 microfoonstatieven. Klik 1 Klik 2 Klik 3 Groeten Hugo | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 14-3-2011 16:10 |
| he hugo, ziet er top uit, echter heb je geen korte mic statieven? lijkt mij zo moeilijk graaien? of heb je daar een oplossing voor bedacht die niet zo te zien is? | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 14-3-2011 16:12 |
| Ik gebruik hetzelfde systeem, korte statieven gewoon met de hengel uitgeschoven en naar boven in de kist doen, dan steekt ie ook netjes uit aan de bovenkant. | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 14-3-2011 16:56 |
| Inderdaad, precies zoals Roy het hierboven al zegt. De korte statieven gewoon met uitgeschoven hengel erin stoppen en dan steken ze mooi aan de bovenkant van het buisje uit. In totaal zit er in de kist: - 13x lang met uitschuifbare hengel - 4x laag met uitschuifbare hengel - 1x super laag (kick) met uitschuifbare hengel Groeten Hugo | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 15-3-2011 17:03 |
| Ik hang ze meestal met de hengel over de buis heen. Bij ronde buizen heb je altijd tussenruimte dus dat past prima. (soortgelijke kist hier alleen dan voor 25 stuks: 15 big, 5 medium, 5 small) | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 17-5-2011 16:37 |
| Ik ben bezig met wat nieuwe binnenrackjes voor amps, een dimmertje en nog wat dingen die verpakt moeten worden. Ik wil echter een uitsparing voor rubberen voetjes in de bovenkant van ieder binnenrackje maken en dit met een mal kopieren. Hier houd mijn houtbewerkings kennis alleen een beetje op. Hoe doe je dit het beste? Neem aan met een frees, maar wat moet ik voor een freesje hebben? Uiteraard kan ik gewoon cirkeljes bovenop tekenen en die uitfrezen met de hand, maar dat lijkt me niet de netste/handigste/snelste manier. | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 17-5-2011 19:12 |
| Uitteken werkt inderdaad niet handig en je krijgt het nooit netjes rond! Voorbeeld van wat je denk ik bedoeld: ![]() Om toch maar het 'geheim' ( ) te verklappen, zo doe ik het:Men maakt eerst een mal, neem een plank van voldoende dikte (10-15mm), boor hier met behulp van een gatenzaag de gewenste grootte in (40mm is een prima maat voor de standaard rubberen doppen van 38mm). Neem vervolgens een frees met bovenlager, zorg ervoor dat de mal op de juiste plek ligt waar je het gat wilt hebben. Stel de hoogte in en laat de bovenlager de rand van de mal volgen. Voila, een perfect rondje op de door jou gewenste diepte! Groeten, Thomas Ps. natuurlijk zorg je ervoor dat je de plank, waarin je het gat boort, mooi haaks is en aan 2 zijden opstaande randen heeft. Hierdoor hoef je niks uit te meten, maar de mal gewoon op de hoek van het binnenrack te leggen en de frees er een keer overheen te halen! | |
