cubo vergeleken met de beyma ontwerpen
(4 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 2-11-2010 18:46 |
| hallo na punishers wil ik weer eens iets nieuws beginnen ik dacht aan de cubo maar de nieuwe beyma ontwerpen lijken er ook veel op maar zijn wel een stuk compacter heeft iemand ervaring met de beyma ontwerpen de ontwerpen: 15/1 15/2 15/3 of kan ik toch beter de cubo ontwerp pakken? | |
| EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 7-11-2010 22:02 |
| heeft niemand deze beyma ontwerpen gemaakt? | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 7-11-2010 23:38 |
| Ik heb de SB15 niet gemaakt maar wel vergelijkend gesimuleerd met Cubo 15. De SB15 is met ca. 155 liter 1,5 keer kleiner als Cubo 15 met 238 liter. Bij de SB15 kunnen niet alle luidsprekers met de magneet in de hoorn worden gemonteerd (afhankelijk van de diepte en magneetdiameter). Bij de volgende vergelijkingen zijn de manieren van monteren hetzelfde voor beide ontwerpen. Met de magneet in de kamer: De diepgang van beide ontwerpen is vergelijkbaar. Cubo 15 is gemiddeld 2 dB gevoeliger tussen de 50 en 150 Hz. De excursie is ietsje minder <10%. Met de magneet in de hoorn: De gevoeligheid van beide ontwerpen is vergelijkbaar, Cubo 15 gaat tot 5 Hz dieper (voor dat het afrollen in het laag inzet). De SB15 is compacter, Cubo 15 is luider. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 8-11-2010 18:55 |
| bedankt!! hier heb zeker wat aan nou heb ik alleen nog 1 vraagje het is de bedoeling om er van 2 of 3 1 speakerbox te maken en dan waarschijnlijk een stuk of 6 mochten ze naar behoren klinken maar is het zo net als een hoornkast dat er 3 gekoppeld zijn en dat ik ze dan tog vanaf 40hz te gebruiken valt? als de magneet in de hoorn past | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 9-11-2010 17:19 |
| De SB en Cubo ontwerpen zijn een hybride vorm van basreflex naar hoorngeladen. Bij een basreflex blijft de fc nagenoeg hetzelfde ongeacht het aantal kasten dat je gebruikt, de frequentierespons wordt er ook niet echt veel vlakker op.. Bij een traditionele hoorngeladen kast zal een verdubbeling van het aantal kasten de fc zo'n 2-5 Hz lager worden, de frequentierespons kan in sommigge gevallen een stuk afvlakken. Bij een hybride heb je in dit geval dus een kleine verlaging van de fc; 1-2,5 Hz en een kleine afvlakking van de frequentieresponse. Het wordt er in ieder geval bijna altijd beter op. Mvg Johan | |
