zero88 fatfrog
(14 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 28-10-2010 18:55 |
Even een klein kickje met een nieuwe vraag, hiervoor ga ik natuurlijk geen nieuw topic aanmaken. Leek mij een heel klein beetje overbodig. Neem aan dat het geen probleem is? Ik moet binnenkort het licht doen op een schoolfeest, op de zero88 fatfrog. Nou heb ik tot nu toe eigenlijk alleen maar theatervoorstellingen gedaan op de fatfrog, hier is ie wel geschikt voor. Gewoon lekker makkelijk alles programmeren en blijven GO-en... Nou heb ik geen flauw idee van hoe ik het beste/handigste kan programmeren voor een feest. Wat er ongeveer komt te hangen: 4x4 PARs (4 t-barren dus) 8x Movitec SL/WL 250 Nog een paar led parren voor bij de DJ en eventueel nog wat sunstrips. Rookdoos (hoeft natuurlijk niet geprogrammeerd te staan.. )Heeft er iemand tips om dit handig te kunnen programmeren en natuurlijk te kunnen bedienen tijdens het feest? Ik hoorde namelijk dat de fatfrog niet helemaal geschikt is hiervoor, maarja een andere tafel is dus geen optie.. Mvg, AC | |
| Omdat het kan | |
| SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 29-10-2010 08:15 |
| Je moet sowieso zorgen dat je de fixture's van je movitec's even van de zero 88 site haalt want die heb je namelijk nodig met het patchen. Je patcht deze dan als fixtures. het programmeren zelf is eigenlijk een eitje voorbeeld voor de kleuren: -Je selecteert je movingheads -klik op colour en door middel van het draai wiel kies je de gewenste kleur -hou nu colour ingedrukt en druk tegelijk om een flash button op de plek waar je hem wil hebben ( middelste rij faders ) als je dan live bezig bent klik je op colour en klik je op de flash button en dan heb je je kleur. Zo gaat het voor alles, voor shapes , gobo's etc. Ik hoop dat je nu een klein beetje een idee hebt, ik heb lang geleden met deze tafel dingen gedaan dus weet het niet helemaal zeker. Sjoerd | |
| HES Hog IPC | |
| ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 30-10-2010 13:39 |
zijkstra schreef: Je moet sowieso zorgen dat je de fixture's van je movitec's even van de zero 88 site haalt want die heb je namelijk nodig met het patchen. Je patcht deze dan als fixtures.En ik zou dus ook chases kunnen maken met parren en onder submasters kunnen zetten zonder dat dit effect heeft op mn palletes? Mvg, AC | |
| Omdat het kan | |
| SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 31-10-2010 14:26 |
AC schreef: zijkstra schreef: Je moet sowieso zorgen dat je de fixture's van je movitec's even van de zero 88 site haalt want die heb je namelijk nodig met het patchen. Je patcht deze dan als fixtures.En ik zou dus ook chases kunnen maken met parren en onder submasters kunnen zetten zonder dat dit effect heeft op mn palletes? Mvg, AC Tijd dat ik maar weer eens een blik werp op die tafel Sjoerd | |
| HES Hog IPC | |
| ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 31-10-2010 16:10 |
Oké bedankt, de chases onder submasters moeten wel partial geprogrammeerd zijn ben ik achter gekomen. Maar bedankt, ik weet nu in ieder geval hoe het gedaan moet worden en hier heb ik zeker wat aan.Mvg, AC | |
| Omdat het kan |
